作为下一代数字控制电源IC,Microchip Technology的数字信号控制器(DSC)IC可以为电源提供内部数字控制。这些芯片不是首个专门用于数字控制的电源IC,但是其万片批量单价起价仅2.99美元,远远低于任何同类产品。
这些器件配置在电源反馈回路中,因此速率非常关键。这是因为模数转换器(ADC)和处理器必须对输出进行采样,并且必须对任何变化做出尽可能快的反应,而Microchip Technology的数字信号控制器IC可以满足所有这些要求。
我们先了解一下开关模式电源的基本内部数字控制IC配置,如图1所示。与模拟电源相比,数字信号控制器IC可以提供强大的故障监视功能、更好的瞬态响应能力以及成本更低的冗余选项。
另外,数字技术能够消除电源的漂移效应,并且无需温度补偿。利用这种数字技术,可以对操作设置进行编程,从而无需对电源进行手动调节。
与PMBus以及Power-One的Z-One系统配合使用时,外部数字控制还可以设置输出电压并监视电源性能。但是它们需要一个外部电源管理器或处理器以及相应的电源接口。相比之下,数字信号控制器IC则主要通过使用固件和传感器(某些情况下需要)就可以执行这些任务。
数字信号控制所需的硬件平台更少,这是因为在使用相同的内部硬件时,固件也可以控制电源性能。另外,这种控制可以动态更改拓扑和配置,包括由降压模式变成升压模式、由升压模式变成降压模式,或者由连续模式变成非连续模式。
唯一的变化就是必须使用不同的外部功率输出极。外部数字控制可以更改电源的操作参数,但却无法动态更改拓扑。
这些DSC的一大特性是其模拟比较器可以提早终止脉宽调制(PWM)信号,该特性可实现逐个周期的限流,这是电流模式电源所必需的。
另外,通过增加适当的固件和某种外部硬件,数字信号控制可以实现功率因数控制(PFC),而模拟电源则需要多得多的硬件,并且外部数字控制无法提供这种能力。
数字信号控制打开了各种创新应用的大门,使其仅仅局限于可用的功能、设计者的想像力以及可用的程序内存。例如,这种控制器可以监视电源内部各个元件的性能。
此外,类似基本电路还可以用于不断电电源(UPS)、功率反相器和数字照明等应用,而这种灵活度是模拟电源或者外部数字控制电源无法提供的。
经济可行性
为了使应用经济可行,DSC IC必须以低成本提供所必需的高速电源功能。除了IC的价格之外,还涉及其它与成本相关的问题,比如了解数字控制设计原理和开发必需的固件所耗费的时间和精力。但是一旦掌握了这些知识,所有的电源都可以采用类似方法进行设计。
设计工程师在设计时应该考虑两个必要问题。第一个问题是DSC电源适用于什么样的应用?答案很明显,即ac-dc(交流-直流)转换器和dc-dc(直流-直流)转换器。第二个问题是哪一种功率级别最经济可行,这完全取决于DSC IC的性能价格特性。
如今,这种控制器IC的成本仅占100W以上电源总体成本的极小部分,包括前端电源、高功率dc-dc(直流-直流)转换器以及总线转换器。不久的将来,随着成本的进一步优化,这种DSC IC将有望用于100W以下的电源应用中。
Microchip Technology现已拥有满足速度、价格和功能等需求的DSC系列解决方案,该系列包括dsPIC30F1010、dsPIC30F-2020和dsPIC30F2023。事实上,其唯一的外部元件在功率输出极(见图2、图3)。
这些器件能够根据PWM周期调整模数采样点。可配置的控制还允许模拟比较器对随机事件做出反应,以防止其影响电源性能。
片上多个PWM电路可实现这些器件的独立工作能力,并且不会增加处理器开销。另外,多个PWM电路还允许并行使用多个不同功能,如电压调节和PFC控制。
这些器件的模拟比较器可用于提早终止PWM脉冲,从而逐个周期地限流。多通道ADC可实现电源电压和电流的并行采样。
MPLAB集成开发环境支持这些IC,可满足简化固件开发的需要。该工具包括汇编程序、编译程序、可视器件初始化程序以及图形用户接口插件选项。设计者可通过评估板熟悉典型降压转换器中的硬件和固件。
关键字:电源功能 数字信号IC 电源管理
引用地址:可增加下一代电源功能和灵活性的数字信号IC
经济可行性
上一篇:TinySwitchⅡ及其在待机电源中的应用
下一篇:液晶电视的端口知识
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:24
飞思卡尔电源管理解决方案
概述 当今的应用系统和设备越来越多综合多种特种器件,每个器件负责特定的功能任务,同时提高系统的计算处理能力。它们包括了DSP处理器、通讯层接口、存储器、编码器等等,它们对电源的要求各不相同。不同的器件需要不同的电压和电流,且具有不同的约束条件。一个中央集中式的供电电源无法满足所有的需要,负载点的解决方案可以通过分散供电电源,将各个子电源分布到板子的各个负载附近,由主供电电源的5V、12V产生各负载所需的子电源如3.3V、2.5V、1.8V、1.2V等。 MC3470x开关电源 飞思卡尔电源管理IC产品有为8-16位MCU系列设计的器件,同时也有为32位MCU系列设计的供电器件,即QUICCSupply系列的芯片,它们非常适合
[应用]
息线电压IB选取及电源系统的设计
XY·CN总线是一种低成本的、一点对多点的现场总线通信系统,该系统的优势之一是其无与伦比的节电优势,要发挥该优势,就要注意各部分的电源设计方法。总线电压在12~36 V范围系统均能正常工作,对不同的应用可选用不同的工作电压,本文将全面论述其系统的电源设计原理及方法。 1 总线电压的选取 1.1 距离影响 标准XY001组成的从站接收电路的极限工作电压为10.5 V,总线使用RVl.5双绞线为介质,其千米阻抗为30Q左右,我们只有考虑系统在最大工作电流下末端电压大于10.5 V即可。如果供电时间比为3:5(有3/5的时间供申),则总线电压计算公式如下: N为节点个数,L为双绞线长的,Ii为i节点电
[电源管理]
灵活的 6 电源排序器 提供非易失性配置和故障记录功能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出用于6个电压轨的可编程电源排序器和电压监察器 LTC2937 ,该器件内置了EEPROM。LTC2937可细致地监察和控制FPGA/ASIC/微处理器的负载点电源,这种监控需要严格的准确度和复杂的排序,以避免损坏处理器。LTC2937以可编程顺序接通和断开电源,可采用可调时间延迟或通过合格的事件 (即跨越电压门限)来区隔。一旦按序加电,就以准确度为 0.75%的欠压和过压门限来监视电源。LTC2937可提供灵活和精确的电源排序以及监视解决方案,从而满足高可用性计算机和服务器、网络路由器和交换机、企业级数据存储系统以及电信设备中严格的排序和容限要求。
[电源管理]
EMI及PCB设计与开关频率详解
本文导读 电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和EMI及PCB设计。 一、开关管与开关频率 开关管作为开关电源模块的核心器件,其开关速度与开关损耗直接影响了开
[电源管理]
BRIC模块的电源管理和功耗
Pickering Interfaces公司的BRIC模块在密度很高的格局内安放了很多继电器。BRIC模块只用到了PXI底板上左手边的插槽,而为了给模块进行供电,可以使用在底板上排列比较紧凑的右手边的其他空余插槽,并且只消耗一个活动插槽的功率(如图1所示)。 图1 BRIC模块在8槽PXI底板中的位置 每个继电器都由一个线圈控制,而为了连接线圈需要电源激励,在电源断开的情况下,继电器的默认状态是“断开连接的”。当越来越多的继电器闭合后,BRIC的功耗也就越来越高。这篇文档提供了如何对BRIC模块的最坏的情况进行估计,而这种估计是由BRIC模块在很真实的测试环境下的功耗得出的。这种估计表明,BRIC模块的功耗比很多其它PX
[测试测量]
嵌入式便携设备电源管理的分析案例
引言
现今对 电子 系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能, 是便携设备中 电源管理 的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。
功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏leakage)功率;动态功耗则来源于 电路 有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有
[电源管理]
Diodes 公司的超高功率密度充电器整体解决方案
Diodes 公司的超高功率密度充电器整体解决方案,具备更高效率、更省空间的产品优点 【2021 年11月04日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出一款三芯片解决方案,可提升超高功率密度 USB Type-C® power delivery (PD) 系统的效能。方案产品可适用在智能型手机充电器及笔记本电脑变压器等多种消费性电子产品应用。 AP43771V USB Type-C PD 解码器兼容于PD3.0、PPS Rev 3.0、V1.2 (TID – 4305) 及Qualcomm® Quick Charge™ QC4/QC4+/QC5 (QC20201127203)等多项通讯协议。此产品支持 3.3V 至
[电源管理]
DC/DC LDO双模式方案解决手机电源管理难题
在今天开幕的国际集成电路展览暨研讨会(2006 IIC)上,来自美国的Micrel公司挑起了首场技术讲座的大梁。其关于手机电源管理的精彩演讲吸引人们不断涌入,特别是它提出的DC/DC+LDO双模式电源管理方案使到场的工程师非常感兴趣。 我们知道,LDO是线性转换,适合于降压,且负载轻时效率高,其优点是瞬态特性好、无EMI问题,电路简单,但是缺点是中到高负载时效率低,由于电源和基带之间的压差大,不能凸显LDO的优点,热功耗高;DC/DC转换的优势是升、降压均适用,效率高,但其缺点是EMI特性随负载而显著变化,整个负载范围内,都出现高纹波电压。 “因此,我们想到将这两种技术的优势合为一体,推出了双模式的电源管理产品。”Micrel
[焦点新闻]
