有源电力滤波器应用
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:有源  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着国内外电力电子技术的发展,大量由电力电子开关构成的、具有非线性特性的用电设备广泛应用于冶金、钢铁、交通、化工等工业领域,如电解装置、电气机车、轧制机械、高频炉等,故国内外电网中的谐波污染状况日益严重。美国电力科学研究院EPRI最近的报告指出,全美因谐波等电能质量损失达几百亿美元。电网中的高次谐波会造成旋转电机和变压器过热,使电力电容器组工作不正常,甚至造成热击穿损坏;对电力系统中的发电机、调相机、继电保护自动装置和电能计量等也有很大危害,严重时会引发设备误动作,造成重大事故;谐波污染对通信、计算机系统、高精度加工机械,检测仪表等用电设备也有严重的干扰。因此,必须采取有效的措施来消除电网中的高次谐波。
在低压配电网中这些谐波污染问题显得尤为突出,严重影响到各种类大型厂矿的正常生产,如钢铁、煤矿、化工、纺织等企业,以及IT和大规模微电子集成电路企业,造成产品报废,生产线停产,生产设备的寿命骤减甚至损坏。
谐波使电网中串、并联设备产生谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的三次谐波电流流过中线时会使线路过热甚至发生火灾。谐波对计算机和数控设备具有很大危害,可以影响程序运行,破坏数据,使信息丢失,导致控制系统误动作。谐波能够影响各种电气设备的正常运行,对电机、变压器、电容器、电缆等设备造成振动、过热、绝缘老化,严重影响设备的使用寿命甚至直接造成设备损坏。
例如大众汽车在生产中所产生的谐波直接影响上海安亭电网,且谐波的干扰使得大众的DeviceNet现场总线自动化生产系统无法正常工作。这些谐波污染问题带来的严重经济损失以及随着电力市场的发展趋势,政府、企业和个人用户对电能质量越来越重视,产生谐波污染的用户需要相应的设备减轻或消除其对周边电力系统的影响,电力运行管理部门也会加强对相关企业的监督管理。显然上述配电网用户都是本产品的目标市场。
根据国内经济发展的现状,我国在有源滤波器方面的需求在近些年将有较大的增长。我国首都北京将在2008年举办奥运会,届时,谐波问题是电能质量的主要问题,现阶段北京奥组委已经建立专门的谐波测量站,每周定期向国际奥组委上交谐波状况报告,以保证电能质量。我国最大的国际城市上海将在2010年全年举办世界博览会,场馆对电能质量也提出了更高的要求,上海市也建立了专门的谐波测量站,以保证电能质量。由此可见,谐波问题已成为当前电力系统面临的主要问题。
本产品现已通过科学技术鉴定,科技情报研究所和科学技术鉴定报告均认为:本产品已经达到国际先进水平。因此本产品将立足于国内电网的实际情况,利用我公司的先进技术和设备以及国内较低的制造成本,必将打破该产品为国外公司垄断的局面,并生产出符合中国国情的先进产品,为上海地区以及全国的工业发展带来好的经济效益。
谐波的危害
1.使旋转电机和变压器过热、振动和噪声,降低变压器额定容量,缩短电机使用寿命
2.使电力电容器组工作不正常,甚至造成热击穿损坏
3.使线路损失加大、电缆过热、绝缘老化,严重时会使电缆“放炮”
4.影响电力系统中的发电机、调相机、继电保护和自动装置,严重时会引发设备误动作,造成重大事故 使电能计量等产生误差
5.严重干扰通信、计算机系统、高精度加工机械,检测仪表等用电设备的使用
6.大大提高了电网谐振的可能
7.损坏电网中敏感设备
8.导致中线电流过大,造成中线发热甚至火灾
主要应用场合
1.变频设备的应用场合
随着技术的进步,变频设备大量应用于各类场合,变频设备会产生大量的谐波,因此,这类场合是有源滤波器主要的目标市场之一。
2.不稳定负荷的应用场合
不稳定负荷不是有源滤波器的主要市场,但它是电力系统一个极其重要的方面,因为不稳定的负荷虽然所占比例不大,但是它们对电力系统产生的影响却远远大于其它负荷所造成的影响,因此对于该类应用场合也应作为有源滤波器的主要市场方向之一。
3.钢铁厂
钢铁厂的电弧炉、轧钢机等是主要的谐波发生设备,且主要是冲击性负荷,对钢铁厂附近的其它负荷有很大影响。同时,谐波问题对钢铁厂无功补偿的影响很大,所以应以无功补偿和谐波治理同时处理作为目标。
4.有色冶金
有色冶金的负荷除电弧炉性质的负荷外,还由于采用直流湿法冶金而产生大量的直流成分。
5.港口机械
港机是大型的提升设备,一般都采用很大的变频器,因此是港口机械主要的谐波发生源,因此对于该类应用场合也应作为有源滤波器的市场方向之一。
6.电气化铁路
电气化铁路一般使用直流电机拖动,因此是一个市政方面的主要谐波源。根据现有上海、北京等地电气化铁路的运行情况,大多数系统都安装了滤波器。预计本产品可以达到电气铁路滤波器国产化的作用。
7.高精度自动化生产线
高精度自动化生产线本身不产生谐波,但是对于电能质量有很高的要求,因此需要在高精度自动化生产线的供电侧安装有源滤波器,以降低谐波对生产线的影响
8.办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所
办公大楼、大型商业区等节能灯和空调集中场所的谐波情况也非常严重,治理方法宜采用集中治理方法,以节省成本。
其典型用户有:上海宝钢集团公司、上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、 北京奥运会各场馆、上海世界博览会各场馆、上海港码头、金川有色金属集团公司、上海市明珠线、上海市各大卖场等等。
技术指标和电气参数
谐波电流:THD(I)<5%,TDD<5%,谐波次数为3次以上的高次谐波
谐波电压:THD(V)<5%,谐波次数为2至50
滤波效果:符合ANSI/IEEE std 519-1992,GB/T 14549-93
功率因数:COSØ>0.95
响应速度:25KHz
额定电压:220V至6kV,3相或3相4线
电压偏移:±10%
额定频率:50Hz,±5%
最大电流:100%
冲击耐压:ANSI/IEEE std C62.41-1991
产品特性
可同时滤除2至50次谐波;
响应时间小于200μs,响应速度快、控制精度高;
瞬间300%额定容量涌流补偿;
采用20kHz的IGBT,完美迅速消除谐波;
可自动消除系统谐振;
具有自动限流功能,不会发生过载;
可只滤除谐波,或可以同时滤除谐波和补偿无功;
设计选型简单,不需要进行详细的电网分析,只需测量谐波电流大小
关键字:有源  滤波器 编辑:神话 引用地址:有源电力滤波器应用
上一篇:台达VL系列变频器电梯行业应用
下一篇:接线端子在低压设备电气连接应用中绝缘配合的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通滤波器测试
在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。 大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制。 示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。 过程视频如下: LOTO
[测试测量]
LOTO课3: 频率响应曲线测绘 --- 3组不同参数的RC低通<font color='red'>滤波器</font>测试
ispPAC及其滤波器设计
ispPAC简介 自1992年美国Lattice公司推出了系统可编程(In-System Programmabliity)技术,增加了一种与传统数字电子系统不同的设计和实现方法。在1999年底,Lattice公司又推出了系统内可编程模拟电路,又开辟了一种模拟电路设计方法的新思维,为电子设计自动化(EDA)技术开拓了更为广阔的前景。 同数字系统内可编程大规模集成电路(ispLSI)一样,它使设计者用开发软件在计算机中设计、修改,并能进行电路特性模拟,最后通过下载电缆将设计下载至芯片中。 系统内可编程器件可以实现三种基本功能:(1)信号调整;(2)信号处理(3)信号转换。信号调整主要是对信号进行放大、衰减、滤波
[应用]
Matlab在FIR数字滤波器中的应
提出 FIR数字滤波器 的设计方案,并基于Matlab实现滤波仿真。通过使用Matlab信号处理工具箱提供的函数,选择适当的窗函数编写程序,其中窗函数按照实际信号的处理需求,参数折中选择。实验获得了比较理想的滤波器特性,可以实现较好的滤波作用。而且在实际应用中只需按需求修改滤波器参数,并结合程序的相应改动,即可实现不同功能的滤波器。另外,介绍了利用FDATool设计滤波器的方法,简单修改参数即可实现多种滤波器。   1 数字滤波器及设计方案   应用数字滤波器处理模拟信号时,首先要对输入模拟信号进行限带、抽样和模/数转换,数字滤波器输入信号的抽样率应大于被处理信号带竟的两倍,其频率响应具有以抽样频率为间隔的周期重复特性
[模拟电子]
Matlab在FIR数字<font color='red'>滤波器</font>中的应
五阶切比雪夫多反馈低通滤波器电路
五阶切比雪夫多反馈 低通滤波器 :
[模拟电子]
五阶切比雪夫多反馈低通<font color='red'>滤波器</font>电路
有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
  DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法。一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析。   1 引言   单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积
[电源管理]
一种新型并联混合型有源滤波器的研究
    随着电力电子技术的发展,电力系统中的非线性负载越来越多,由此带来的谐波污染也越来越严重。传统的LC无源电力滤波器(PPF)以其廉价、简单、易维护等特点在电力系统中获得了广泛的应用,但无源补偿装置滤波性能受系统参数影响较大,只能补偿固定次数的谐波,易于电网等效阻抗发生谐振,难以对动态的无功功率和谐波进行有效补偿。     和传统的无源滤波器相比,有源滤波器(APF)能跟踪电网频率的变化,既可对一个谐波和无功源单独补偿,也可对多个谐波和无功源集中补偿,而且补偿无功功率的大小可做到连续调节,实现动态补偿。但其成本较高、输出容量有限,难以应用于对大容量负载进行补偿。由PF和APF构成的混合型有源滤波器(HAPF)既可克服APF成本高
[嵌入式]
有源探头前端对测量的影响
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。通常的探头为了使用的方便都会提供很多种可选的连接方式(比如前面介绍过的无源探头的各种附件),每种连接方式适用于不同的测试场合,但是不同的连接方式提供的系统带宽可能会不一样。更极端地,有些用户为了连接的方便,可能还会额外引入一些引线,这有可能会减小系统的带宽或者引入信号的变形。 下图是典型的有源探头的前端部分的等效电路图。放大器前面的连接部分是一段阻抗不受控的连接线,有很多的等效电容和等效电感,这部分对系统带宽、高频下的输入阻抗、频响特性影响很大;放大器后面通常
[测试测量]
<font color='red'>有源</font>探头前端对测量的影响
临界导电模式有源功率因数校正器的设计
  APFC技术按照电感电流是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间的临界导电模式(CRM)。CCM模式适合于较大功率输出,控制较复杂,且存在二极管反向恢复的问题。DCM模式的输入电流和输出电压的纹波比较大,因而开关损耗比较大,同时对负载有一定的影响。CRM模式既没有断续导电模式那么大的器件应力,也不存在连续导电模式所具有的二极管反向恢复问题,且输入平均电流与输入电压成线性关系。在中小功率(300 W以下)场合,采用临界导电模式的功率因数校正具有比较大的优势。文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制芯片,并使其工作于临界导电模式(CRM)。    1 基于M
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
