LED灯具失效分析及电路保护措施
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:LED  失效分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED灯具损坏的原因
  LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有可能发生短路损坏或有短路故障导致的过热损坏。LED器件本身的失效主要有以下几种情况。
  1.瞬态过流事件
  瞬态过流事件是指流过LED的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,这可能是由于大电流直接产生也可能是由高电压间接产生,如瞬态雷击、开关电源的瞬态开关噪声、电网波动等过压事件引起的过流。这些事件都是瞬态的,持续时间极短,通常我们将其称为尖峰,如“电流尖峰”、“电压尖峰”。造成瞬态过流事件的情况还包括LED接通电源,或是带电插拔时的瞬态过电流。
  对于汽车中的LED照明,ISO7637-2的瞬态抛负载浪涌冲击则是其正常工作的一个重要威胁。
  LED遭受过电冲击后的失效模式并非固定,但通常会导致焊接线损坏,如图1所示。这种损坏通常由极大的瞬态过电流引起。除了导致焊接线烧断外,还可能导致靠近焊接线的其他部分损坏,例如密封材料。
  图1:LED焊接线烧断损坏。
  2.静电放电事件
  静电放电(ESD)损坏是目前高集成度半导体器件制造、运输和应用中最为常见的一种瞬态过压危害,而LED照明系统则须满足IEC61000-4-2标准的“人体静电放电模式”8kV接触放电,以防止系统在静电放电时有可能导致的过电冲击失效。
  LED PN结阵列性能将出现降低或损坏,如图2所示。ESD事件放电通路导致的LED芯片的内部失效,这种失效可能只是局部功能损坏,严重的话也会导致LED永久损坏。
图2:LED部分PN结损坏。
  图2:LED部分PN结损坏。
  对于接近80%能量都转化为热量的LED照明设计而言,热管理和故障过热保护是其面临的一个挑战。理论和实践都已经证明,LED的性能和寿命是与LED的PN结工作温度紧密相关。当LED芯片内结温升高10℃,光通量就会衰减1%,LED的寿命就会减少50%。
  电源及驱动电路的保护
  由于LED电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。泰科电子的LVR系列PTC可以实现交流电源的过流和短路保护,ROV用于过电冲击和浪涌保护。POLYZEN系列是用于直流电源输入口的过压过流综合保护元件,LED灯串中的表面贴系列则是实现负载过流或断路故障保护(图3)。
  图3:LED灯具电源及驱动电路的保护设计。
  PPTC在LED照明中的过流和过热保护
  虽然许多高端LED驱动器件逐渐集成了过流、过热等保护功能,但在许多场合,特别是过热保护方面,仍然需要分立元器件方案作为协同保护方案,以使灯具具有更高的可靠性和更长的寿命。
  PPTC是指高分子聚合物正温度热敏电阻,是由聚合物与导电粒子等构成,经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PPTC呈低阻状态。当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,切断了导电粒子所构成的导电通路,PPTC呈高阻状态。当电路中过电流(超温状态)排除后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PPTC又呈初始的低阻状态。PPTC的体积小,成本低,可反复使用,实现了电路保护的自动启动和自动恢复。
  在LED照明中,根据灯具应用场合的不同有不同的过热保护方式,通常分为两种。一种方式是达到规定温度立即启动关断保护(图4),此种保护通常应用于道路交通信号灯。另一种方式是到一定温度启动保护,进行降电流驱动(图5),此种保护通常应用于室内照明和道路照明。
  图4:泰科LVR系列产品用于交流LED照明系统的过流、过温关断保护。
  图5:泰科LVR系列产品用于交流LED照明系统的过流、过温降电流保护。
  泰科电子针对LED照明应用开发了一款PolySwitch产品。该产品在环境温度65℃下可以保证350mA电流正常通过,可在环境温度超过85℃时进行保护,通过合理设计、配置,可以分别以关断或调暗的方式对LED灯具进行保护。
  串并联相结合的巨型阵列照明或景观灯的过流和过热保护在成本与保护方案的相互平衡中,通常有两种保护方案可以采用。一是分路保护(图6):对多串的LED系统,可以在每隔支路上串联一颗PPTC分别进行保护。这种方式的好处是可以实现精确保护,不会因为某一支路的故障而导致整个灯具的不工作,保护的可靠性好。二是主干路保护(图7):这种保护就是在灯具的主回路上串联一颗PPTC,对整个灯具进行保护。这种方式的好处是成本低,占板面积小。
图6:LED阵列分路保护方案
  图6:LED阵列分路保护方案
图7:LED阵列主干路保护方案。
  图7:LED阵列主干路保护方案。
  此外,PPTC可以作为温度传感器与LED驱动器配合使用,实现LED阵列照明的过热保护(图8),在大型阵列照明中,由于LED灯串众多且结构较为复杂,在实际应用中容易出现过热故障的位置,往往并不固定于某个特定的位置,因此单颗过热检测器件很难提供完善的过热保护。PPTC在正常工作下的低电阻以及正温度系数特性,可以方便地将数颗PPTC串联于热保护检测电路,实现多点过热监控。将多个PPTC串联、并安装于可能出现过热的部位。由于PPTC的低电阻,THRM引脚电平为0,电源电路正常工作。当灯具某处或多处发生过温故障时,THRM回路中的一颗或几颗PPTC受热,电阻急剧上升,THRM引脚电平变为高电平,从而启动LED驱动器设计的过热保护方案,实现过热关断或过热折减驱动。这种解决方案对LED面光源的过热保护而言经济有效。泰科电子可以为客户提供相关的设计及验证服务。
  图8:PPTC多热点过热保护方案的实现。
  本文小结
  PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导,使PPTC保护更加及时、有效。此外,PPTC产品的封装形式多样,能根据客户要求定制封装,灵活性很强。但过热保护没有标准解决方案,具体设计必须结合实际灯具,并进行充分验证。泰科电子愿意与业内工程师一起,根据实际情况研究解决方案,降低LED照明系统的故障率和维护成本。
关键字:LED  失效分析 编辑:神话 引用地址:LED灯具失效分析及电路保护措施
上一篇:利用DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块来简化设计
下一篇:基于DSl210的微处理器存储系统电源监视电路的基
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
创意设计之LED摇摇棒
  电路非常简单,用一个多小时就搞定了,效果还不错吧?   这是做的摇摇棒:   传感器特写,想想看,水银开关为什么是斜着装置的。      发光二极管接P0口和P2口,传感器用了中断0,图中的K2为水银开关。   电原理图    C语言源程序   #include   char KY;   unsigned char code GB_16 =   {   0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x0F,0xC0, //中   0x08,0x40,0x08,0x40,0x08
[电源管理]
创意设计之<font color='red'>LED</font>摇摇棒
各种白光LED驱动电路不同特性分析
   1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源最具发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率的特性,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此,各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件。鉴于此,本文就LED专用驱动电路的特性与今后的发展动向进行简单阐述。   1 定电流驱动的理由   1.1 白光LED的光度以顺向电流规范   白光LED的顺向电压通常被规范成20mA时,最小为3.0V,最大
[电源管理]
各种白光<font color='red'>LED</font>驱动电路不同特性分析
首尔半导体公布对InGaN系LED专利的立场
      首尔半导体日前宣布,美国得克萨斯法院经审议决定,活性层使用 InGaN 的 LED 在铟的结构特性方面属于首尔半导体的专利。InGaN 是组成白、蓝、绿色和紫外光 LED 活跃层的必要物质。作为上述美国得克萨斯法院审判对象的美国专利 5,075,742(以下简称“742专利”)包含了在日本、德国、英国、法国的专利家族。有关详细的审判内容可以在首尔半导体的网站证实。       首尔半导体业务合作伙伴可使用这一专利。有关企业可以与首尔半导体签订战略协议来得到专利许可。首尔半导体已跟美国和日本的三家企业签订了专利许可协议。对于侵犯专利的企业,首尔半导体有权使其停止销售、使用并对给首尔半导体造成的损失予以赔偿。
[电源管理]
51单片机-LED部分(3)
8个发光二极管间隔200ms由上至下,再由下至上,再重复一遍,然后全部熄灭再次以300ms间隔全部闪烁5次,重复此过程 . C++ Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar x, y, j, temp; void delayms(uint
[单片机]
生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布为中囯生迪公司(Sengled)屡获殊荣的Element可连接灯泡提供最佳的zigbee®技术。Silicon Labs的无线SoC和zigbee协议栈使得Element灯泡能够轻松地连接到部署在智能家庭中的多节点网状网络。生迪开发和制造集成消费电子和节能LED灯泡的智能照明产品,通过iOS和Android应用程序或流行的智能家居生态系统,消费者可以单独或成组的控制Element灯泡、定制一系列智能照明功能、按照规划的时间自动地在夜晚开灯或白天关灯以节省能耗。   生迪的研发副总经理孙超群表示:“简单、可靠的无线连接是Element灯泡在市场上取得成功的关键所
[网络通信]
可提高液晶电视LED背光效率的技术
LED相对于CCFL的最大缺点是发光效率低,CCFL通常在80~100流明/瓦,而LED的发光效率只有60~80流明/瓦。但由于CCFL是圆柱形,它所发出的光是无方向性的。当它放在LCD屏幕下方时,尽管采用半圆形反光镜,可以认为仍然有相当多的一部分光被浪费掉了。而LED通常采用侧光辐射,它的光可以比较有效地利用。因此从总体来看,它的效率仍然比CCFL要高,而且LED的发光效率还在逐年提高。 过去都是采用白色LED作为背光,为得到更好的色域表现能力,改为采用RGB三色的LED来混合成白色,但是这样做需要更多的LED。而且由于本来就需要显示彩色,完全没有必要先将RGB的彩色混成白色,再用RGB滤色片滤出彩色。为此三星公司
[家用电子]
盘点LED厂商的元宇宙布局
伴随着大肆布局AR的谷歌收购Micro LED显示屏公司Raxium,不仅标志着谷歌布局元宇宙之路迈入重要一步,元宇宙这一话题也再次被带到大众视野。 如果说AR/VR是实现元宇宙的关键技术之一,那么Mini LED、Micro LED、Micro OLED、OLED等显示技术便是承载内容和人机交互的主要载体。基于Micro LED具有更快的微秒级响应时间,因此该技术更适用于AR/VR设备。 早前,苹果AR/VR头显也屡传将搭载Micro LED显示屏。而包括苹果以及微软、三星、LG、小米等国内外企业已通过投资或收购相关公司排兵布阵,加速AR/VR设备的推进。可见,Micro LED技术在元宇宙建设的产业链中发挥着弥足轻重的作用。
[手机便携]
盘点<font color='red'>LED</font>厂商的元宇宙布局
Diodes 公司 60V/1A 降压 LED 驱动器为商业照明增添调光功能
【2018 年 3月 23 日美国德州普拉诺讯】AL8862 降压 LED 驱动器具备宽输入电压范围和整合式功率 MOSFET,能为 LED 照明驱动电路开发人员提供合适的解决方案,协助节省电路板空间,并以出色的模拟及 PWM 调光功能来降低 BoM 成本。 最高达 1A 时,AL8862 具备典型值为 5% 的输出电流准确度及 97% 的功率,能运作于 5V 至 60V 的输入电压范围,因此相当适合用于商业、工业或建筑照明。其尺寸小巧,能运用于各种大小的设备中。 外部控制接脚能接收模拟或 PWM 讯号以新增调光功能,这为连网照明另外带来新的层面,例如混光。 整合式 MOSFET 额定 60V,使 AL8862 成为
[电源管理]
Diodes 公司 60V/1A 降压 <font color='red'>LED</font> 驱动器为商业照明增添调光功能
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
