低噪声小数N分频锁相环实现方案
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:低噪声  N分频锁相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频器将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波的超低噪声 OP184 运算放大器驱动微波VCO,在12 GHz下可实现完全低噪声PLL,经测量积分相位噪声为0.35 ps rms。该功能通常用于产生本振频率(LO),适用于微波点对点系统、测试与测量设备、汽车雷达等应用和军事应用。
低噪声微波小数N分频PLL
  图1. 低噪声微波小数N分频PLL(简化示意图:未显示去耦和所有连接)
  电路描述
  图1显示的是电路的框图。该电路选择了Synergy Microwave 公司的12 GHz VCO DXO11751220-5 ,当然,只要环路滤波器经过适当重新设计,4 GHz至18 GHz范围内的任何VCO都可使用。与大多数微波VCO一样,Synergy VCO具有0.5 V至15 V的宽输入调谐范围,这要求在低电压ADF4156电荷泵(最大输出为5.5 V)与VCO输入间采用有源PLL环路滤波器。OP184由于噪声性能佳,且具有轨到轨输入/输出,被选为该有源环路滤波器的运算放大器。运算放大器输出噪声将馈通至RF输出,并通过有源滤波器响应整形,因此噪声低。轨到轨输入操作也是PLL有源滤波器的重要考虑因素,因为可使用单运算放大器电源。这是因为电荷泵输出(CPOUT)在上电时将以0 V启动,对不具有轨到轨输入电压范围的运算放大器可能造成问题。这也使得运算放大器的同相输入可偏置到高于地电压,且对电阻不匹配或温度变化引起的任何偏置电压变化内置余量。建议将偏置电平大约设置为电荷泵电源(VP)的一半,既满足输入电压范围要求又留有充足余量,并获得最佳的电荷泵杂散性能。本电路笔记采用VP = 5 V进行测量,运算放大器共模偏置电压= 2.2 V。为了将基准噪声馈通降至最小,在同相运算放大器输入引脚附近放置1μF的大去耦电容,如图1所示。该电容和47 kΩ的电阻形成截止频率低于10 Hz的RC滤波器。
  环路滤波器设计
  该电路选择的是前置滤波的反相拓扑结构。建议采用前置滤波,从而避免来自电荷泵的极短电流脉冲过驱放大器——这可能会限制输入电压的压摆率。使用反相拓扑结构时,必须确保PLL IC允许PFD极性反转,从而抵消运算放大器的反相,以正确的极性驱动VCO。ADF4156 PLL便具有这一PD极性选项。
         常见变化
  ADIsimPLL内有几种采用反相或同相运算放大器配置的有源环路滤波器拓扑结构。可在ADIsimPLL分析相位噪声的取舍。反向拓扑结构可让输出电压低至运算放大器最小输出电压,对OP184而言可低至125 mV。相比之下,同相拓扑结构的输出电压仅限于最小电荷泵电压(0.5 V)与同相增益之积。
  设置和测量
  表1给出了该电路的设置,图2中显示的是测量结果与ADIsimPLL预测仿真性能的对比,可以看出结果非常吻合。测量的积分相位噪声为0.35 ps rms。测量设置如图3所示。
  表1. 测试测量设置
  该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局,包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。
  图2. 12 GHz PLL的测量性能与仿真相位噪声性能对比
测量电路
  图3. 测量电路
关键字:低噪声  N分频锁相 编辑:神话 引用地址:低噪声小数N分频锁相环实现方案
上一篇:锁相环中YTO自校准技术的应用
下一篇:TCL2927D 彩电有伴音,光栅红色有回归线故障
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器设计
现代便携式数码设备离不开显示器,而作为显示器背光源的白光LED(发光二极管)在很多方面(比如使用寿命,能耗)都有着优于传统CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)数倍甚至数十倍的性能,所以,由它作为显示器背光已成为一种趋势。   由于白光LED的亮度受其驱动电流影响较大,因此设计稳定电流的驱动器一直是一个技术热点,其中的一种方法是采用串联式的连接LED方式,这种方式结构复杂,而且需要电感,因此会产生EMI,且占用芯片面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵的LED驱
[模拟电子]
用于<font color='red'>低噪声</font>恒流电荷泵的误差放大器设计
低噪声的DC/DC 封装器件—LTM8032
     LTM8032简介:   LTM ® 8032 是一款电磁兼容 (EMC) 36V、2A DC/DC μModule ® 降压型转换器,专为符合EN55022 标准的辐射发射要求而设计。传导发射要求可以通过增设标准的滤波器元件来满足。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8032 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围、以及 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。由于采用了扁平 (高度仅 2.82mm) 的封装,因而可以利用 PC 板底部
[电源管理]
超<font color='red'>低噪声</font>的DC/DC 封装器件—LTM8032
经验窍门:教你设计低功耗、低噪声电源电路
设计一个需要超低功耗的无线产品,一个3AH的电池要能工作5-6年,需要整个通信机制需要有省电的功能,也需要产品本身有超低功耗的能力。那么在设计低功耗、低噪声的电源的时候,如何一步一步的规划、选择器件、以及调试才能设计出一款给力的低功耗、低噪声的电源电路,其中有又哪些需要注意的呢?请看下文工程师的设计经验和技巧分享! 在做硬件系统设计时,需要选择正确的电源供电芯片,无论是设计消费数码电子还是无线传感设备,需要权衡好产品的各个功能需求。在对噪声抑制、耗电量、压降、和电源电压电流等指标做出评估和划定优先级后,才可以进行电源IC的选择。 每个信号路径需要“干净”的电源。电源管理是系统设计的最后部分。图1显示了如何为信号路径供电的实例系统。
[电源管理]
经验窍门:教你设计低功耗、<font color='red'>低噪声</font>电源电路
无需其它器件的低噪声自调零放大器
Analog Devices AD8553仪表放大器的独特架构降低并联设备噪声。 Analog Devices AD8553自调零仪表放大器具有独特架构,其两个增益设置电阻没有公共结点。IC的前端是一个精密电压电流转换器,其中一个增益设置电阻R1设置跨导的大小。IC的末端是一个精密电流电压转换器,它的反馈电阻R2的值,根据G=2(R2/R1)共同决定全部电压增益。可以发现,两个增益设置电阻是独立的,输入端的电压控制电流源,用减少放大器数量的方法,满足严格的低噪声要求。 多使用放大器减小噪声分两步。首先,假设放大器的随机噪声源相互独立。进一步,假设噪声服从高斯分布。当平均经典电压放大器的输出时,通过使用N个放大器和三倍电阻减少噪声到
[模拟电子]
无需其它器件的<font color='red'>低噪声</font>自调零放大器
MAX2181应用汽车FM的低噪声放大器
MAX2181是一款高度集成的FM可变增益低噪声放大器理想用于汽车FM和FM多样性的有源天线应用中使用。该器件具有一个FM信号路径,提供30dB的增益范围,控制片上功率检测器。包括又以76MHz至162.5MHz的FM信号路径。 该器件集成了一个电压调节器和导通晶体管,允许使用的电池电压+6 V至+24 V的范围内。芯片上的热保护装置会自动限制结温在极端的温度条件。 该装置是在一个小的,采用3mm x 3mm,TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。 关键特性 +6 V至+24 V电源电压范围 集成AGC功能,无需外部PIN二极管 高动态范围 低噪声,小3dB噪声系
[模拟电子]
MAX2181应用汽车FM的<font color='red'>低噪声</font>放大器
音频缓冲器具低噪声和谐波失真
  美国国家半导体推出一款专业级音频系统缓冲器,具有低噪声及谐波失真。这款型号为LME49600的缓冲器芯片可驱动多个低阻抗耳机,而且电压摆幅也可驱动多个高阻抗耳机。这款缓冲器除了适用于线路驱动器、模拟/数字转换器输入驱动器以及频率范围较广的低噪声稳压器之外,也可用来驱动混频器控制台的耳机放大器输出级以及低功率音频放大器的电容负载。   LME49600芯片具有高保真度,不但对动态范围较广的输入有快速的响应,而且保证可以准确复制这些信号,不会产生任何噪声,令信号失真。这款芯片可提供180MHz的带宽,压摆率达2000V/us,输入参考电压噪声密度为3nV/rtHz。闭环电路配置若采用这款芯片搭配美国国家半导体的LME49710单
[新品]
低噪声、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高可靠性和MP级温度范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用型 250mA 高电压降压-升压型充电泵LTC3245的新型高可靠性 MP 级、较宽温度范围版本。MP等级器件具有-55°C 至 +150°C 的工作结温范围。LTC3245 采用开关电容器分数转换,以在 2.7V 至 38V 的宽输入电压范围内保持调节作用,并产生一个3.3V、5V或可调 (2.5V 至 5V) 的稳压输出。内部电路自动地选择2:1、1:1 或 1:2的转换率,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低工作电流 (无负载时为 18μA,停机
[模拟电子]
<font color='red'>低噪声</font>、250mA、宽VIN范围的降压-升压型充电泵 现可提供高可靠性和MP级温度范围
带宽对低噪声纹波探头测量的影响
多配电设计,测量系统拥有几十MHz带宽似乎就够了。大多数开关设计的开关频率是几百kHz,最高的可达几 MHz。物理设计和器件越大,其运行的供电电压越高,对噪声的灵敏度越低。因此,20MHz 以上的噪声成分几乎不是问题。现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区(图2)。 必须注意,电源转换器件的基础开关频率可能相对较慢,但边沿速度和上升时间一般要快得多,以帮助降低开关损耗。这些边沿和其他干扰源可能会激发配电网络,以高得多的频率产生噪声和谐波。视目标器件和电路功能,更高阶谐波可能会干扰操作。因此,选择的示波器和探头必须拥有足够高的带宽
[测试测量]
带宽对<font color='red'>低噪声</font>纹波探头测量的影响
小广播
最新模拟电子文章
