IP视频监控系统存储设备选型指导
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:IP视频  监控系统  存储设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,模拟视频监控系统的市场份额在不断缩水,正如人们所期望的,IP视频监控逐渐深入人心。确实,IP视频监控解决了传统监控布线繁琐的问题,可是它也带来了新的问题。
  模拟摄像机达到650线便已是最高水平,然而对于IP摄像机而言,目前的技术水平早已超过了百万像素的限制,两百万、五百万乃至上千万像素的摄像机都已不再是“物以稀为贵”了,前端采集的图像画面质量的提高也对后端监控存储设备提出了要求。
  一般说来,目前的视频监控主要采取以下几种方式进行存储:
  DVR存储
  这是目前最为常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编译码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且DVR性能的局限性也影响了图像数据的共享及分析。
  NVR存储
  在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的理想升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除窗口操作系统和计算机配合的单机独立操作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,不需要更换和存储录像带,无需计算机配合和日常维护,因此,能够实现高分辨率(可达到Full-D1分辨率)、高质量实时监控,并且简单易用。简单来说,NVR系统将传统的视频、音频及控制信号数字化,通过NVR设备上的网络接口,以IP包的形式在网络上传输,在DVR的基础上,实现了系统的网络化。
  编码器外挂存储设备直连存储
  通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协定扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低。IP网络(iSCSI和NAS)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。由于数据的直接写入,减少了服务器中转这一环节,在性能提升的同时也节省了用户的投资,但是这种方式在进行数据的转发和检索,容易在转发这一环节会出现很大瓶颈,且目前直写通常采用像NAS等存储方式,由于NAS自身的文件协议等原因,导致在多节点并发写入数据时效率不高。
  集中管理存储
  服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过SAS、iSCSI、NAS、FC协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。集中存储方式中,IP连接模式(iSCSI)和FC连接模式有良好的扩展能力和可管理性,是目前采用较多的方式之一。从实际的部署和效果来讲,FC存储由于强大的性能和数据处理能力,在节点较多的监控环境里较为合适,而IP存储由于性能和扩展性的限制,在中小型应用中能具备更高的性价比。
  与其他IT系统不同,视频监控系统在大容量和成本方面的要求相对苛刻,既希望系统能够扩容做到上万路、几十万路监控,但是动辄上亿的资金也是个敏感的话题。在高昂的成本背后,相关数据显示,采用传统的DVR和NVR解决方案时,存储设备占到整个视频监控系统成本的15%~30%;而对于数字网络高清视频监控系统而言,存储设备在整个系统中的造价则上升到50%~70%。也就是说,控制存储成本成为降低视频监控系统总成本的决定因素之一。因此,在保证系统安全性的同时,选择大容量低成本的IP存储系统成为我们构建视频监控系统的重要任务。
  按照系统配置选择合适的存储设备
  我们知道,存储设备容量的大小,除了与摄像头数量有关外,还与视频的格式,码率,存储天数等相关。存储系统容量的计算方法如下:
  假设视频的格式为D1,码率为2Mb/s。单路视频每天存储容量为:1路*(2Mb/s*3600s)/8bit*24小时=21GB。单路视频每月存储容量为:1路*(2Mb/s*3600s)/8bit*24小时*30天=648GB。我们可以根据摄像头数量、码率、存储时间可根据实际情况来选择。
  分布式PK集中式
  对于网络视频监控系统来说,存储方式往往还面临着两种方式,是选择分布式存储呢还是选择集中存储?下面我们先来看一下两者之间的区别:
  集中存储的优缺点物理介质集中布放;视频流上传到中心对机房环境要求高,要求机房空间大,承重、空调等都是需要考虑的问题。
  集中管理的优缺点物理介质分布到不同的地理位置;视频流就近上传,对骨干网带宽没有什么要求;可采用多套低端的小容量的存储设备分布部署,设备价格和维护成本较低;小容量设备分布部署,对机房环境要求低。
  对于诸如平安城市此类监控系统来说,监控数据如何存储?各个区域是否集中?怎么集中?一般来说,城市越小,网络条件越好,越容易实现集中存储;反之就越需要进行分布式存储,而对于有需要的系统来说,视频监控系统可以每个区域先集中,再汇聚到总中心,如应急指挥中心。
  选购注意事项
  与别的存储系统不太相同,视频监控存储系统具有自己独有的特点:以流媒体方式对存储设备进行访问,多路视频长时间同时写入同一个存储,实时多路视频访问同一个文件,视频访问带宽恒定,带宽稳定性要求高,为1/25秒的平均值,视频访问时间长,容量需求巨大,存储扩展性能高。视频存储对存储环境没有特殊的要求。按常规监控系统的数据基本上都是临时性,超过在线存储时间(一般来说是30天)后就可以删除了,监控系统的备份很多时候只需要满足一个月就可以了。
  也就是说,视频监控系统首先是一个视频应用系统,存储设备要能够提供稳定的带宽输出,满足长时间视频读写的要求,其次,视频监控系统既要满足大量摄像头的实时数据写入,和要满足大量监控端的视频回放需求,因此,还要考虑存储系统可以提供足够的IOPS性能。 由于视频监控系统覆盖区域较广,遍布整个城市甚至要求全国,因此存储设备还要考虑是否可以实现物理上分散,但管理和监控上可以统一的功能。
  因此,我们在选择监控存储设备时,不一定要选带宽最大的,而要选择带宽波动最小、曲线最平稳的。由于视频监控系统要求一天24小时长时间运行,最好在用控制器架构的存储设备,不要选择PC架构的,选择容量可以扩张的设备。
  另外,在超过100TB容量的情况下,FC-sata设备的价格不一定就比ISCSI设备贵。FC支持的磁盘数量多,ISCSI设备一般支持的数量少,假设容量要求为500TB,FC-sata只需要一套就可以,而ISCSI设备就需要很多到才行,仅仅ISCSI设备的控制器部门的费用就是很大一块。
关键字:IP视频  监控系统  存储设备 编辑:神话 引用地址:IP视频监控系统存储设备选型指导
上一篇:什么是彩色滤光片(color filter, CF)
下一篇:MAX1102/MAX1103/MAX1104编解码器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
现场总线CAN 在监控系统网络中通信协议设计
  1 前言   船舶电站监控系统主要用于监控船舶发电机组的运行状态,调节改善船舶供电的电力品质。本系统取代传统的点对点连线的控制方法,采用CAN 现场总线技术,实现发电机组的远程控制。基于CAN 总线具有结构简单、通信方式灵活的特点及其非破坏总线仲裁技术,为该监控系统提高数据传输可靠性、增强系统运行稳定性提供了新的解决方案。   2 网络通信平台设计   船舶电站监控系统采用 CAN 现场总线连接各设备,通信网络由监测网络与控制网络组成,采用双冗余总线结构,系统网络结构图如图1 所示。 图1 电站监控系统网络结构示意图   监测网络由若干个数据采集模块与1 个网关组成,主要负责采集传输现场用于测量柴油发
[嵌入式]
ARM CortexM0的油田采输物联网监控系统设计
引言 我国石油资源分布广,开采环境比较恶劣,采油输油覆盖面广且大多在野外。随着开采规模和区域的逐年扩大,为了提高石油生产效率和管理水平,将油田生产管理方式由事后现场被动管理转变为事先远程主动管理,保障油田的安全生产,提高处理油田突发事件的应急能力。这就要求实现生产数据自动采集、远程监控、生产预警,以及“无人值守、集中监控、定期巡检、自动操作”。 物联网技术的快速发展,为油田生产提供了新的思路和方法,在油田数据采集 、远程监控以及地面全面信息化等领域有非常广阔的应用前景。物联网控制系统不仅可以实现跨地域实时协同工作,紧密连接生产的各个环节,而且还可以实现油田业务与技术的整合,为后期的大数据云服务提供数据源基础。 1 系统
[单片机]
ARM CortexM0的油田采输物联网<font color='red'>监控系统</font>设计
LonWorks分布式公路隧道监控系统(TMCS)技术介绍
1、LonWorks分布式测控网络介绍   LonWorks技术是美国Echelon公司九十年代中期推出的一种用于自动控制领域的网络技术。其网络节点以神经元芯片(Neuron Chip)为核心,由与OSI七层参考模型兼容的LonWorks协议组成分布式智能控制网络的基础,使用事件驱动方式运行,从而实现了真正的分布式控制。LonWorks技术体现了控制网络技术发展的最新趋势,具有真正的分布性、开放性、互操作性,适应性。它已经被工业界广泛接受,成为控制网络的实际主流标准之一,使得基于LonWorks平台开发的系统已经使用在各种应用领域的控制系统。   公路隧道机电设备的监控管理系统是基于Echelon公司的LNS操作平台的,目
[嵌入式]
网络监控系统与报警联动技术在医院中的应用
  医院监控报警联动技术涉及医院监控系统和医院报警系统两部分,医院监控系统负责采集、传输、显示和存储现场音视频信息;医院报警系统负责对现场的各类异常情况进行持续监测,如入侵报警、烟雾报警等。但是随着应用的深入,两系统的不足之处也日益凸显,如医院监控系统虽然可以直观地看到现场图像,但缺乏有效的预警能力,需要医院值班人员一直盯防,工作强度大,效率低;而传统医院报警系统只能简单地显示报警点位置编号或名称。医院监控报警联动技术就是要将两者进行有效结合,以弥补两类系统的先天不足,能提升安防监控与日常管理工作的效率。   伴随着计算机信息技术的革新,医院监控系统逐步向网络化、高清化过渡,报警系统向多元化、集成化发展,医院监控报警联动技术
[医疗电子]
基于GPRS无线数据交换的挖掘机监控系统设计
简介:设计了一种用于挖掘机状态监测系统中的基于GPRS的无线数据交换系统,介绍了系统原理和设计方案,并详细阐述了监测终端的硬件设计和系统的软件设计。硬件系统采用AVR单片机作为数据传输的控制中心,GPRs模块采用内置的TCP/IP传输协议,既保证了数据传输的实时性和可靠性,而且经济实用。 O 引言 近年来,挖掘机进入了机电一体化时代,监控部件沿着智能化、集成化和网络化的方向发展,先进的监控设备是实现机电一体化的基础和平台。而GPRS(General Packet Radio service通用分组无线业务)具有传输速率高、实时在线、覆盖范围广等特点,不仅可以满足挖掘机监控系统数据传输实时性的要求,而且节约成本、可靠性高、实现灵
[单片机]
基于GPRS无线数据交换的挖掘机<font color='red'>监控系统</font>设计
无风扇工控机在电子警察智能监控系统中的应用
一、 应用背景 近年来,随着国家大规模投入财力进行公路交通基础建设,全国道路交通网络不断扩展,使各地道路交通环境和条件得到明显升级。另外一方面,随着经济发展和人民生活水平的提升,机动车保有量飞速增加。来自公安部的消息统计显示,截至2009年底,全国机动车保有量已超过1.86亿量,全国机动车驾驶人接近2亿人。这么庞大的机动车基数,无疑大大增加交通管理部门的工作负荷。正是基于这一现状,被形象的称为“电子警察”的智能道路监控系统应势而生,很大程度上缓解了这一难题。而华北工控自主研发的多款工控机,为视频电子警察提供了成熟解决方案,并因其价格合理,可靠性高等优势,已被广泛应用于各类智能道路监控系统中。 华北工控BIS-6591无风扇工控
[嵌入式]
ARM在数字化远程视频监控系统的应用
  引言   随着信息技术的发展,数字化越来越多的代替了传统的模拟系统,数字化使得远程视频监控系统不需要专门架设线路,应用现有通讯线路就可以实现低成本的信息传递,与传统的模拟监控系统相比,它的组网成本大大降低、系统体积重量大大减小、运行维护更容易。所使用的通信线路有很多种,如:以太网、ISDN、xDSL、公共电话网、无线电话网等,根据线路的带宽不同,远程视频监控系统的图像质量也有很大不同。   本文针对低设备成本、低运行成本和超远距离的视频监控系统应用提出了解决方案,使用ARM嵌入式处理器和Linux操作系统构建嵌入式系统,开发出可实际应用的远程视频监控系统,适用于低分辨率、低成本、长距离的监控应用。   它的特点有:   ·
[单片机]
ARM在数字化远程<font color='red'>视频</font><font color='red'>监控系统</font>的应用
数字图像远程集中监控系统设计
    摘要: 数字图像远程集中监控系统是一种全新的交互式多媒体监控系统,是结合先进的计算机网络技术、多媒体技术、通信技术,适应电信、电力、银行、交通、水利以及公安等行业用户多样化需求的数字图像监控系统的建设方案。随着网络技术、通信技术以及视频点播技术的发展与成熟,它将得到广泛应用。     关键词: 数字图像  监控  多点控制器  视频服务器 1.引言     信息社会,科技发展日新月异。随着国民经济的持续发展,电力发电、水文勘测、电视中继转播等很多场合都存在多设备、多参量的远程监控问题。数字图像远程集中监控系统是结合先进的计算机网络技术、多媒体技术、通信技术适应电信、电力、银行、交通、水利
[传感技术]
小广播
最新模拟电子文章
