推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
CML Microcircuits推出超低功耗语音编解码器
CML Microcircuits针对智能设备中的现有电话和未来高质量语音应用最新推出下一代语音编解码器,新产品CMX655D标志着语音编解码器的重大革新,具有超低功耗并实现了更高集成度,能够在各种应用中提供更先进的功能。 CMX655D集成有两个匹配通道和数字信号处理(DSP),以及功率为1W、效率高达90%的无滤波D类放大器和对于数字MEMS麦克风的支持,而这些功能以前只能通过添加其他组件才能实现。此外,CMX655D的设计充分利用了先进的制造工艺,使得器件在所有工作模式下都消耗非常低的功率,并且能够在1.8V至3.6V电源下工作,而不是要求5V来达到1W输出功率。这些功能使其成为电池供电设备的理想选择。 CML
[物联网]
互联网电视兴起 单芯片市场竞争加剧
有几种市场力量在推动数字电视采用高级新型视频处理器,其中主要的推动力量之一是全球都在向数字电视广播系统转变。
在欧洲等地区,采用DVB标准向数字电视广播的过渡已经开始了一段时间,但该系统仍然缺乏高清广播内容。这些地区的广播正在向下一代DVB演进。伴随着这种转变,广播系统经常要采用 MPEG-4压缩格式,这要求数字电视以及数字机顶盒要使用支持MPEG-4的集成数字调谐器和解码器芯片。
对于这些地区,更新、更先进的编码方法,如MPEG-4-Part10(AVC)和VC-1正在得到采用。这使运营商获得了更高的广播系统效率。运营商可以向用户提供更多的频道和更高质量的高清频道。此外,中国的DTMB标准也采用了AVC编
[家用电子]
用CPLD控制曼彻斯特编解码器
摘要:讨论如何使用CPLD实现单片机与曼彻斯特编解码器的接口。设计时采用自顶向下的流程,具体电路可灵活地添加到各种曼彻斯特码接口系统中。 关键词:曼彻斯特编解码器 T2模式 T5模式 引 言 在油田测井中,井下仪在井下采集大量信息,并传送给地面测井系统;但井下仪到地面这段信道的传输性能并不好,常用的NRZ码不适合在这样的信道里传输,而且NRZ码含有丰富的直流分量,容易引起滚筒的磁化,因而选用了另外一种编码 ——曼彻斯特码。曼彻斯特编码是串行数据传输的一种重要的编码方式。和最常用的NRZ码相比,曼彻斯特码具有很多优点。例如,消除了NRZ码的直流成分,具有时钟恢复和更好的抗干扰性能,这使它更适合于信道传输。 但曼彻斯特码的时序比
[半导体设计/制造]
Alexa语音服务的开发套件 用于智能扬声器和智能家居应用
Cirrus Logic推出面向 Alexa 语音服务(AVS)的开发套件,该套件适用于智能扬声器和智能家居应用,包括语音控制设备、免提便携式扬声器和网络扬声器等。面向 Amazon AVS 的语音采集开发套件采用 Cirrus Logic 的 IC 和软件设计,帮助制造商将 Alexa 新产品迅速推向市场,即使在嘈杂的环境和音乐播放过程中,这些新品也可实现高精度唤醒词触发和命令解释功能。 面向 Amazon AVS 的低功耗语音采集开发套件包括采用了 Cirrus Logic CS47L24 智能编解码器和 CS7250B 数字 MEMS 麦克风的参考板,以及进行语音控制、噪声抑制和回声消除的 SoundClear 算法。完
[家用电子]
基于DDK的TLV320AIC23型编解码器的驱动设计
摘 要:以Tl的DM642 EVM板为例,介绍基于DDK的TLV320AIC23型编解码器驱动程序设计的一般方法。针对常用的需求,给出三种实用的参数配置方法。
关键词: DDK:TLV320AIC23;DM642;寄存器
1 引言
TLV320AIC23是TI公司推出的一款高性能立体声音频编解码器,内置耳机输出放大器,支持mic和line in二选一的输入方式。输入和输出都具有可编程的增益调节功能。TLV320AIC23的模/数转换器(ADC)和数,模转换器(DAC)集成在芯片内部.采用先进的Σ一△过采样技术.可以在8kHz至96kHz的采样率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样数据。ADC和DAC的输
[网络通信]
IP电话中的低速率语音编解码器的实现
摘要: G.729.A在TMS320C6201DSP上的实现方法及提高G.729.A编码器的运行速度的优化方法和编程技巧。并介绍了该编码器的测试结果。
关键词: ITU-T
G.729.A IP电话 编码器
最近几年,IP电话技术突飞猛进,已从当初PC到PC的机连接方式发展到IP电话网关方式,通过IP电话网关可以将PBX与因特网连接起来,从而实现普通话机通过因特网进行通信。因此,IP电话网关是近年来计算机和通信领域中研究的一个热点。IP电话网关的一个最主要性能指标是它的处理密度(即能同时算是的话路数)。而IP电话网关的处理密度主要取决于它所使用的语音编解码器处理一帧数据的延迟大小。目前,IP
[应用]
10G以太网系统中的并行CRC编解码器的设计
摘要:为了解决10G以太网接入系统中大规模并行CRC编码器的设计问题,提出了矩阵法、代入法、流水线法等三种设计方法。以此为基础,给出了10G以太网接入系统CHC编码器的实现方案。具体计算表明,在10G以太网接入系统采用直接并行的CRC编码器是可行的。直接并行设计CRC编码器已经通过了EDA模拟,并成功地应用于10G以太网接入系统中。
关键词:10G 以太网 CRC 并行
通信系统不可避免地要受到各种干扰的影响,使接收端收到的信息与发送端发出的信息不一致,即接收端收到的信息产生了误码。为了降低数据通信线路传输的误码率,通常有改善数据通信线路传输质量和差错检测控制两种方法。差错检测控制的方法很多,本文讨论在10G以太网接人系统中
[应用]
MAX9888 完备的音频编解码器
MAX9888是一款完备的音频编解码器,其高性能、低功耗等特点非常适合便携式应用。
D类扬声器放大器提供两路扬声器的高效放大。低辐射设计支持无滤波操作。不使用D类放大器时,可选择内部旁路开关将传感器直接连接到外部放大器。
DirectDrive®耳机放大器提供真正以地为参考的输出,无需大尺寸隔直流电容,1.8V耳机工作电压确保低功耗特性。器件还包括差分接收放大器。
提供3个差分模拟麦克风输入并支持两个PDM数字麦克风。集成开关允许麦克风信号连接到外部器件。两路灵活的单端或差分线入可以连接FM收音机或其它信号源。
集成FLEXSOUND™技术,在满足最大失真和输出功率限制的条件下,通过优化信号电平
[模拟电子]
