低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
最新更新时间:2011-10-30来源: 互联网关键字:低压差  线性  稳压器  LDO  压差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。[1]带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。
  低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈电阻网络,保护电路等,基本工作原理是这样的:系统加电,如果使能脚处于高电平时,电路开始启动,恒流源电路给整个电路提供偏置,基准源电压快速建立,输出随着输入不断上升,当输出即将达到规定值时,由反馈网络得到的输出反馈电压也接近于基准电压值,此时误差放大器将输出反馈电压和基准电压之间的误差小信号进行放大,再经调整管放大到输出,从而形成负反馈,保证了输出电压稳定在规定值上;同理如果输入电压变化或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:
VOUT=(R1+R2)/R2 * Vref
  产生压差的主要原因是,在调整元件中有一个P沟道的MOS管。当LDO工作时MOS管道通等效为一个电阻,RDS(ON),
VDROPOUT = VIN - VOUT = RDS(ON) x IOUTR.
  由此得出低压差线性稳压器(LDO)的一个重要特性,在输入电压大于最小工作电压和输出电压其标称值范围内,负载电流为零时,输出电压随输入电压的变化而变化,这就是LDO的跟随特性,待输出电压达到其标称值后不随输入而变化,从而达到稳压的目的,这就是LDO的稳压特性。如图为圣邦微电子的SGM2007输入电压和输出电压的曲线。
  在测试压差(Dropout)时不同的厂家有不同的标准。德州仪器(TI)电压差定义为输出电压较其标称值跌落2%时的输入、输出电压的差值.其它的如,美信(Maxim),圣邦微电子(SGMC)电压差定义为输出电压较其标称值小于100mV时的输入、输出电压的差值. 如图为圣邦微电子的SGM2007负载为300mA时输入电压和输出电压的曲线。
  如图在箭头范围内,输入和输出和箭头组成的图形在一定范围内近试为平行四边形,在平行四边的边上任取一点,做与另一边平行的线段,由平行四边形的定义可知和另一边相等。所以这两种测试方法只是取值点不同而已,对同一芯片而言,两种方法测得值几乎相同。在TMT生产测试中,也有两种测试方法,一种是循环法,输入在某一个确定值时,以步长为1mV下降,至道输出电压较其标称值跌落2%,或输出电压较其标称值小于100mV时停止,这种方法循环的步长越多,测试的时间就越长,对芯片的成本就越高,令一种方法是,输入固定电压法,输入和输出和箭头组成的图形近试平行四边形,只要我的取值点在平行四边形内,测得的值就是相同的,所以通常是根据具体的LDO 的Dropout的大小,输入加上某一个值,使输出电压约等于较其标称值跌落2%或较其标称值小于100mV。例如Dropout在150mA时为100mV,那么输入可以等于输出,这样测的输出比标称值小于100mV,等于这样测一次就可以了,节约了大量的时间,降低生产成本。
  单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V,放完电后的电压为2.3V,而有些标定电压为3.3V工作的微处理器DSP的最低工作电压可以达到2.9V。这样LDO输出值在小于标称值的一定范围内还是可以工作的。由上图可见,LDO的压差越小,输入和输出和箭头组成的图形近试平行四边形越长,LDO的工作时间就越长效率就越高,电池的待机时间也就会越长。
  低压差线性稳压器由于存在压差,它最大的缺点是在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值。例如,如果一个驱动图像处理器的LDO输入电源是从单节锂电池标称的3.6V,在电流为200mA时输出1.8V电压,那么转换效率仅为50%,因此在手机中产生了一些发热点,并缩短了电池工作时间。虽然就较大的输入与输出电压差而言,确实存在这些缺点,但是当电压差较小时,情况就不同了。例如,如果电压从1.5V降至1.2V,效率就变成了80%。
  低压差线性稳压器功耗主要是输入电压,输出电压以及输出电流的函数。下列方程式可用来计算最恶劣情况下的功耗:
  PD=(VINMAX- VOUTMIN )ILMAX。其中:PD = 最恶劣情况下的实际功耗,VINMAX = VIN 脚上的最大电压,VOUTMIN = 稳压器输出的最小电压,ILMAX = 最大( 负载) 输出电流。
  最大允许功耗(PDMAX) 是最大环境温度(TAMAX), 最大允许结温(TJMAX) (+125°C) 和结点到空气间热阻(θJA) 的函数。对于安装在典型双层FR4 电解铜镀层PCB板上的5引脚SOT-23A封装器件,其(θJA)约为250°C/Watt。
PDMAX=(TAMAX- TJMAX)/ θJA
  VINMAX = 3.0V +10%,VOUTMIN = 2.7V - 2.5%,ILOADMAX = 40mA,TJMAX = +125°C,TAMAX = +55°C
  实际功耗PD=26.7mW,最大允许功耗: PDMAX= 280mW.
  在低压差线性稳压器(LDO)的使用过程中一定要注意合理分配LDO实际功耗,不要超过他的最大功耗。以影响系统的稳定性。
关键字:低压差  线性  稳压器  LDO  压差 编辑:神话 引用地址:低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
上一篇:非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案
下一篇:24v转12v芯片有哪些
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言 长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。 此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳压性能以及高效率和快
[电源管理]
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC<font color='red'>稳压器</font>
低电流LED应用的简单、经济及强固的线性恒流稳压方案
   凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势, LED 成为增速最快的 半导体 领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。   市场上典型的LED 驱动器 包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关 稳压器 、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线
[电源管理]
线性输出10MV/°C电压的IC温度转换电路
电路 的功能 半导体 CI温度 传感器 可获得与温度变化成线性关系的输出,无须使用线性关系的输出,无须使用线性化电路,但不能作为高温 传感器 使用。由于误差较大,在实用中需作改进。本电路是一种测量设备内部温度,并有温度补偿的温度转换电路,在任何环境卫生温度下均可调零,灵敏度为正负10MA/°C。 电路工作原理 IC内部的温度传感器可以获得与10MV/°K成正比的电压输出,内部放大器的引线2、3相接后可起到缓冲的作用,用电平移位电路A1可在任意温度下使输出电压为零。传感器IC的第4、第1根引线内部有6.85V的齐纳二极管,从R1可得到1MA~5MA的置偏电流。基准电压从R2输入,它由可变 电阻 VR1分压得
[模拟电子]
低压线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器( LDO )在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的 超低压差稳压器 ( ULDO )应运而生。 ULDO与LDO的差异 LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOS
[工业控制]
超<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font><font color='red'>线性</font><font color='red'>稳压器</font>的拓扑架构及应用趋势
LT1175 - 500mA、低压、微功率负稳压器
     描述:   LT ® 1175 是一款微功率、低压差负稳压器。它具有 45μA 静态电流,并在停机模式中减小至 10μA。一种新型基准放大器拓扑结构实现了精准的 DC 特性,并能够利用极宽范围的输出电容值来保持上佳的环路稳定性。凭借一种独特的功率晶体管抗饱和设计,该器件获得了非常低压差电压和高效率。可以提供可调或固定 5V 器件版本。   多项新功能使 LT1175 非常容易使用。 SHDN   引脚可直接连接至正或负逻辑电平。用户可以选择 200mA、400mA、600mA 和 800mA的电流限值。可强制输出电压反向,而不会导致器件损坏或发生闭锁。与先前的一些设计不同,这款器件对压差情况下的静态电流增加进行了
[电源管理]
LT1175 - 500mA、<font color='red'>低压</font><font color='red'>差</font>、微功率负<font color='red'>稳压器</font>
实现恒流 LED驱动的高侧电流检测开关式稳压器
现有许多电路都适合用低电压源对 LED 进行恒流驱动。例如,参考文献 1、2 和 3所示的电路都使用开关式稳压器 IC 和低电压源为 LED 提供LED 电流 。为了用参考文献 2 中的电路产生恒流输出,就要将稳压器 IC 配置成升压开关电源,并用一只电阻器检测 LED 串的低侧(即负返回支路)中的负载电流。这只检测电阻器产生的比例电压通过一个 2.5 V 基准二极管,加到LT1300的检测输入端。LT1300 的反馈输入端(第 4 脚)出现一个 3.3V 电压,这表示该电路的输出是在稳压范围之内的。   在要求串行 LED串工作时其低侧接地的应用场合,电流检测必须在 LED 串的高侧进行。实现高侧电流检测方法,不是采用一个满摆幅运
[应用]
线性放大引发无线电干扰的原理及评测
引言 放大器件在无线电通信及监测等领域的应用十分之广泛。我们对信号监测分析时,通常要选用合适的接收机将微弱信号放大到满足有效观察的程度。 信号放大对弱信号而言是必须的,但对信号的放大并不是增益越高越好,因为放大器件对大信号放大会产生失真效应。如在无线电监测中,经常会碰到由于接收机的非线性放大导致的干扰情况——谐波、互调等。本文详细介绍了非线性放大导致干扰的数学原理以及对放大器件的线性度评价标准。 非线性放大干扰产生的基本原理 1.1 非线性放大与线性放大的数学模型区别 放大器件对信号放大时一般要求输入和输出呈线性关系。但实际上,任何信号的放大都是非线性的,因为放大器件内很多基本组件,例如三极管,是不能
[网络通信]
锂-离子线性电池充电控制器LTC1732及其应用
    摘要: LTC1732是LINEAR TECHNOLOGY公司推出的锂离子电池充电控制集成电路芯片。它具有电池插入检测和自动低压电池充电功能。文章介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及应用信息,给出了典型的应用电路。     关键词: LTC1732 锂离子电池 充电 控制 1 概述 LTC1732是LINEAR TECHNOLOGY公司生产的锂-离子(Li-离子)电池恒流/恒压线性充电控制器。它也可以对镍-镉(NiCd)和镍-氢(NiMH)电池恒流充电。其充电电流可通过外部传感电阻器编程到7%(最大值)的精度。最终的浮动电压精度为1%。利用LTC1732的SEL端可为4.1V或4.2
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
