三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声
最新更新时间:2011-11-01来源: 互联网关键字:无源  混频器  高线性度  低噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现有的接收机设计中,为了满足设计要求,工程师一般就会采用多个窄带器件。针对这种情况,ADI公司最近推出业内集成度最高、面向通信应用的宽带无源混频器,单通道混频器ADL5811和双通道混频器ADL5812。这两款混频器具有出色的线性度、低失真、低噪声和卓越的宽带频率性能。
ADL5811和ADL5812无源混频器设计用于宽带无线基础设施应用和软件定义无线电应用,包括多频段/多标准蜂窝基站接收机、宽带无线电链路下变频器、多模式蜂窝中继器和微微蜂窝应用以及适用于面向新一代通信系统的高性能宽带接收机,例如,支持LTE/WCDMA/CDMA/GSM。
  三大技术进步
  ADI公司RF和无线产品业务开发经理Mike Mullins告诉记者,ADL5811和ADL5812无源混频器消除了上述提到的这种折衷方案,因为它们不但能够提供工程师需要的线性度、失真和噪声性能,而且支持真正意义上的宽带频率工作模式。这二款新的无源混频器在700 MHz至2800 MHz频率范围内的出色表现要归功于ADI的三大技术进步。
  第一种也是最突出的,是集成了限幅LO(本振)放大器。在250MHz至2760MHz工作频率范围内,与现有窄带混频器相比,这种放大器可以在较宽的带宽范围内产生一种上升时间较快的高压方波,因而不会导致直流电流上升。
  第二种技术涉及一种调谐RF巴伦变压器结构的集成,用来确保平衡的RF信号加载至FET混频器。以前,窄带混频器集成一种由磁性或传输线路变压器构成的RF巴伦,虽然损耗较低,但带宽却相当一般。
  第三种技术是利用无源混频器的结构产生一种能使IF放大器提前压缩的复合信号。ADI设计了一种可编程低通滤波器网络来提供适当的和频端(为RF和LO频率的函数),由此降低了负载中无用边带的幅度,提高了线性度。
  Mike Mullins说,这二款新的无源混频器具备的优势还体现在,在单个器件中支持宽达700 MHz至2800 MHz的频率范围,其输入IP3(三阶交调)为24 dBm,SSB噪声系数为11 dB ,功率转换增益为7 dB,单端50 Ω输入与RF和LO输入相匹配,具有业内最佳的SFDR和阻塞性能,这些性能规格在整个工作频率范围内保持稳定。
  另外,ADL5811和ADL5812的频率可以通过三线式SPI(串行端口接口)轻松更改,设计师无需借助外部阻抗匹配元件也可对混频器进行调节。通过数字方式调节无源混频器栅极的直流偏置电压调节,可以进一步优化性能。为了尽量降低功耗,双通道ADL5812的每个通道都可以独立使能或禁用。针对DPD(数字预失真)发射观测接收机或非分集应用,单通道ADL5811可以在一个多通道或多频段平台中部署单个接收机链。
  据了解,ADL5811和ADL5812无源混频器在技术上实现的这三大显著优势,是ADI公司美国和爱尔兰一共三个研发团队一起开发出来的。
关键字:无源  混频器  高线性度  低噪声 编辑:神话 引用地址:三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声
上一篇:单片机实现开关电源的设计
下一篇:太阳能直流不间断电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
引言 诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器) DC/DC转换器,可利用单个宽输入 (4.5V至 32V) 电源产生正和负电源。该器件能够在高效率的突发模式 (BurstMode) 操作与低噪声的恒定频率模式之间切换,从而使其同时受到便携式应用和噪声敏感型应用所欢迎。LTC3260 采用扁平 3mm x 4mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP封装,可帮助实现具极少外部组件的紧凑型解决方案。图 1 示出了采用 LTC3260的典型 12V 至 ±5V 应用。
[电源管理]
基于高电压负输出充电泵的<font color='red'>低噪声</font>正负电源分析
Intersil推出集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 10 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。 ISL28617包含一个差分输出,可以很容易的连接到目前的高性能差分输入高精度ADC。它提供了卓越的增益精度和增益温度系数(在-40°C 至 125°C温度范围内),共模抑制比(CMRR)在所有增益配置中均为业内最高水平。ISL28617的噪声密度测量值仅为8.6nV/√Hz(1kHz)和85nVrms(0.1Hz 至 10Hz),同时可提
[模拟电子]
音频缓冲器具低噪声和谐波失真
  美国国家半导体推出一款专业级音频系统缓冲器,具有低噪声及谐波失真。这款型号为LME49600的缓冲器芯片可驱动多个低阻抗耳机,而且电压摆幅也可驱动多个高阻抗耳机。这款缓冲器除了适用于线路驱动器、模拟/数字转换器输入驱动器以及频率范围较广的低噪声稳压器之外,也可用来驱动混频器控制台的耳机放大器输出级以及低功率音频放大器的电容负载。   LME49600芯片具有高保真度,不但对动态范围较广的输入有快速的响应,而且保证可以准确复制这些信号,不会产生任何噪声,令信号失真。这款芯片可提供180MHz的带宽,压摆率达2000V/us,输入参考电压噪声密度为3nV/rtHz。闭环电路配置若采用这款芯片搭配美国国家半导体的LME49710单
[新品]
泰克推出业内高灵敏低噪声的光模块
中国北京2017年3月29日讯 – 全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为DSA8300采样示波器推出最新光模块,其不仅拥有业内最高的模板测试灵敏度和最低的噪声,还提供了许多新功能,提高了生产容量,改善了当前100G设计投产时的良品率。泰克科技还为其400G测试解决方案推出了多种增强功能,包括IEEE以太网标准推动的发射机和色散眼图闭合(TDECQ) PAM4及光测试相关配套测量。 在美国加里福尼亚州洛杉矶2017年3月23日举办的OFC光网络和通信展览会上,泰克科技演示了最新模块和功能,以及泰克为100G/400G光特性分析和验证提供的解决方案。 “随着100G设计投产,制造良品率变得至关重要。”泰克科技公
[测试测量]
泰克推出业内高灵敏<font color='red'>度</font>、<font color='red'>低噪声</font>的光模块
压电陶瓷发光二极管试电笔
  本文介绍一种新颖的低压测电笔,其功能和使用方法与传统的氖管测电笔完全相同,它在试电时不需工作电源,只靠微弱的测试电流就能使发光二极管闪烁、压电陶瓷片发声,以声光双指示的形式显示测试点带电与否,既使试电显示更醒目,又克服了氖管漏气失效等缺点,实现了无源试电显示器件的固体化。   众所周知,测电笔允许通过的测试电流一般为微安级。这么小的电流不可能直接推动发光管发光及压电陶瓷发声,但从能量的角度看,氖管的起辉电压在 100V 左右,起辉电流按 1 ¨ A 计,则其最小发光功率为 O . 1mW 而发光二极管的导通电压为 1 . 6V ~ 2V ,最小发光电流可低至 0 . 1mA 以下,其最小发光功率约 O . 16mW ,与氖管的
[电源管理]
<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font>压电陶瓷发光二极管试电笔
低噪声纹波探头对电路设计重要性阐述
当今大多数电子设计都要求不同的供电电压才能正确运行。事实上,一块电路内部许多元器件都要求多种电压,特别是高度集成的片上系统及多种技术接口在一起的微处理器设计。 DC 电源噪声的组成成分 由于许多因素,执行DC低噪声纹波探头测量正变得越来越困难,面对这样的问题,如何才能保证系统的每个部分都获得正确的功率,来满足其需求? 我们首先要考虑以下几项因素: 1/带宽要求 2/系统噪声和附加探头噪声 3/AC或DC输入耦合的影响 4/低噪声纹波探头负载挑战 一、带宽 现在,随着设计尺寸和供电电压缩小,容差也在缩小。我们在分析配电网络时,更多地是把它作为传输线环境来看待,考察的是交叉耦合、线路阻抗和共振区。 必须注意,电源转换器件
[测试测量]
<font color='red'>低噪声</font>纹波探头对电路设计重要性阐述
R&S公司推出WLAN新测试方案
首批支持新的WLAN标准IEEE802.11ac的智能手机很快将进入消费者手中,其允许用户体验更高的数据传输速率。尽管用户受益于此,这对于设备制造商却是一个挑战。新技术对所使用的部件提出了极高的要求。罗德与施瓦茨(R&S)公司的高、中档仪器都能支持IEEE802.11ac测量,为设备制造商的产品提供高性价比测量系统。 无线通信从根本上改变了人们在居所、办公场所和闲暇时间的生活。通过WLAN使用智能手机或平板电脑访问因特网正变得越来越寻常。这一趋势将持续,因为WLAN越来越多地被诸如电视机顶盒与电视机之类的设备所支持,移动无线网络运营商也指望WLAN降低其自身网络负载。对数据速率的需求也日益增加,例如,需要传输HD高清品质的视频
[测试测量]
RFID芯片MCRF250及其防冲突读写器设计
1 MCRF250简介 MCRF250是Microchip公司生产的非接触可编程无源RFID器件,工作频率(载波)为125kHz。该器件有两种工作模式:初始模式(Native)和读模式。所谓初始模式是指MCRF250具有一个未被编程的存储阵列,而且能够在非接触编程时提供一个缺损状态(其波特率为载波频率的128分频,调制方式为FSK,数据码为NRZ码);而读模式是指在接触和非接触方式编程后的永久工作模式,在该模式下, MCRF250芯片中的配置寄存器(详见后述)的锁存位CB12置1,芯片上电后,进入防冲突数据传送状态。   MCRF250 的主要性能如下: ●只读数据传送,片内带有一次性可编程(OTP)的96位或128
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
