中国北京2017年3月29日讯 – 全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为DSA8300采样示波器推出最新光模块,其不仅拥有业内最高的模板测试灵敏度和最低的噪声,还提供了许多新功能,提高了生产容量,改善了当前100G设计投产时的良品率。泰克科技还为其400G测试解决方案推出了多种增强功能,包括IEEE以太网标准推动的发射机和色散眼图闭合(TDECQ) PAM4及光测试相关配套测量。
在美国加里福尼亚州洛杉矶2017年3月23日举办的OFC光网络和通信展览会上,泰克科技演示了最新模块和功能,以及泰克为100G/400G光特性分析和验证提供的解决方案。
“随着100G设计投产,制造良品率变得至关重要。”泰克科技公司高性能示波器总经理Brian Reich说,“我们最低的固有噪声为测试结果提供了更多信心,推动着光器件和互连产品不断改善制造良品率。同时,我们通过提供完善的工具和功能,深入分析及高效调试新一代数据传输技术,继续引领400G发展。”
当安装在DSA8300采样示波器中时,最新80C17和80C18光模块提供了-14 dBm的模板测试灵敏度,超过了28 GBd PAM4标准要求,同时提供3.9 µW的业内最好的噪声性能,并支持广泛的波长。通过两通道80C18,光制造测试工程师可以使吞吐量和容量翻一番。如果器件发生故障,泰克提供了多种分析工具,可以分解噪声和抖动的信号成分,帮助工程师了解底层问题。
关键字:泰克 光模块 示波器
引用地址:
泰克推出业内高灵敏度、低噪声的光模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
Pico示波器在故障诊断中的应用
当今,工程师面临着越来越严苛和复杂的测试任务。有时候设备在实验中能够正常工作,但是在实际现场应用时,就会出现这样那样的问题,从而导致设备无法正常运行。一旦出现问题,一方面会引起客户的不满,一方面可能会造成生产损失,昂贵的维修费用,甚至带来安全隐患。每当这个时候,客户总是希望现场应用工程师能够快速准确的进行故障定位并维修以便于他们恢复生产,这就给故障诊断工程师带来了巨大的挑战。 现场诊断时,工程师往往需要随身携带一套小巧轻便、但功能强大的分析工具,捕捉波形异常,例如 定时错误、串扰、瞬态、电源质量测试问题等,从而来进行设备功能测试、故障定位、错误追踪等。 PicoScope示波器非常小,甚至能够放在衬衣的口袋中或
[测试测量]
高端示波器中的数字信号处理技术
图1. 90000-X示波器捕获板 图1是90000-X示波器的捕获板。90000-X示波器使用磷化铟技术,其硬件带宽可达33GHz,实时采样率可达80GSa/s,存储深度可达2GB。这些指标都达到了业界顶尖的水平。但是随着采样速率和存储深度的提升,数字信号处理能力成为一大挑战,传统的使用内置计算机的Matlab软件处理方式已经不能满足测试速度的要求。现在,90000和90000-X示波器采用FPGA硬件进行数字信号的处理,代表了示波器数字信号处理技术发展的方向。 90000和90000-X示波器的FPGA执行了如下处理,大幅度提升了示波器响应的速度;其FPGA也集成了嵌入去嵌入和精密探头校准算法,也大幅度提升了
[测试测量]
示波器探头负载实验
示波器探头负载实验 - 针对电气工程专业学生的实际操作实验室实验和探测教程 将示波器探头连接到在线测试点时,探头本身成了被测电路的一部分,并且会影响测量结果。这通常称为 探头负载 。这个实验使用简单的2电阻分压器网 络,将从实证角度显示与频率相关的探头阻抗如何显著地影响测量精度。 所需的设备和元器件 – 2通道示波器(≥50MHz带宽) – 函数发生器(≥10MHz) – 两个标准10:1无源示波器探头 – 面包板 – 两个10kΩ电阻器 补偿探头 创建电路并进行实验之前,适当地补偿示波器探头是非常重要的,否则测量结果将不精确。要想补偿探头,连接示波器的通道1输入与位于示波器前面板的 探头补偿测试端子之间的一个探头。连接示
[测试测量]
泰克推出165 MHz实时带宽中档频谱分析仪
提供业内最宽带宽最快实时功能和最低成本的802.11ac信号分析 中国北京,2013年11月21日 –测试、测量及监测仪器的全球领导厂商---泰克公司日前宣布,其实时频谱分析仪(RTSA)现在可提供165 MHz采集带宽,这是该价位的最宽带宽。该带宽可支持一些高要求的应用,如高指标冗余量、高精度WLAN 802.11ac性能评估和故障查找。 作为实时频谱分析仪的领导厂商,泰克公司除了增加其RSA5000和SPECMON系列实时频谱分析仪的带宽,还显著改善了它们的实时性能和信号检测,从而进一步巩固其作为一流频谱分析仪以及在其价格区间的绝对价值领导者的地位。 “无线标准的变化提出了对更宽带宽的要求,同时信号的持续时间却变更短,使
[测试测量]
泰克推出面向测试和测量仪器的开源 Python 原生驱动程序包
明显改善测试自动化相关用户体验,并为泰克和 Keithley 的客户提供无缝的仪器控制效果 中国北京2023年 11 月 15 日 – 业内领先的测试与测量解决方案提供商泰克科技公司于今天宣布推出开源 Python 仪器驱动程序包。 该软件包完全免费,可面向仪器自动化应用提供原生的 Python 用户体验。 这款开源 Python 驱动程序包可以兼容大量泰克和 Keithley 品牌设备,在为开发和升级工作不断提供支持的同时,可确保测试与测量领域的用户能够用到最新的功能和改进成果。 目前,客户可将其融入日常工作流程并与合适的集成开发环境 (IDE) 搭配使用,借助自动完成、精确类型提示、全方位内置帮助、实时语法检查和
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器的异同
一、数字示波器于模拟示波器各有千秋 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100mhz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100mhz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6ghz的取样示波器、带宽6ghz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。
[测试测量]
2017,MSO 5演进三部曲
从2017年6月初到11月,一问世就带着令全场惊艳的气质与颜值,从更宽泛的通道选择、更强大的功能、更时尚的触控屏、前所未有的灵活性和可视性,到瘦身型创新,再到面向具体应用的解决方案, MSO 5一路走来,重新定义了中端示波器,是泰克历史上最大的单平台开发工作的巅峰之作,也是2017整个测试测量行业的耀阳光环。 集万千宠幸于一身的MSO 5在近日也是屡获殊荣。 MSO 5来了。 MSO 5的第一次登台亮相是在6月份2017 TIF上。 为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannelTM技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64
[测试测量]
声音信标调试
一、原型电路板 1. 实验电路板 新版的信标的外形大小和与原版红外信标中的LED板尺寸是一样的。具有同样的两个8PIN双排插座与底层的控制板相连。因此很容易将原来信标中的LED板替换掉,形成新版信标电路。 新版信标的电路板 2. 新版信号主要功能 信标新版信号主要发送两种导航信号: 第一种:Chirp声音信号 Chirp信号的的规格: 焊接QFN封装的MCU过程 参考DAC数据缓冲区初始化程序参加下面子程序: void InitDACBuffer(float fStartF, float fEndF) { float fAngle = 0; float fFrequency; float fDel
[测试测量]
