推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
霍尔电流传感器之太阳能电池的输出电流测量的分析
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。
1 系统硬件设计
系统硬件电路
[测试测量]
交流电源工作状态指示电路
以下是交流电源工作状态指示电路:
如图所示: 交流电源 工作状态指示电路,S为2选1开关,当S置“1”位时,灯泡HL得电发光,同时LED-G发绿光,作负载工作指示;当S置“2”位时,HL熄灭,LED-G也熄灭,只有LED-R发红光,作市电电源指示。
[电源管理]
高效电源管理方案
消费者需要安全的生活环境,并希望充分发挥创新潜能以保护我们的地球。消费需求正在驱动着一个全新的市场发展大趋势,关注的焦点是再生能源、医疗诊断与检测设备以及无处不在的个人移动设备等。
低能耗高效率是 电子 产品市场追求的目标。为了更好地保护能源,人类在减少能源消耗的同时还要努力提高能源使用效率。2009年电子产品市场的主流仍然是低能耗高效率。为此各个 半导体 厂商开发出不同的高能效 电源 解决方案,下面简介一些高能效 电源管理 方案。
自适应 电压 调节技术
美国国家半导体(NS)的PowerWise是高能源效率产品系列,采用自适应电压调节(AVS)架构。AVS可以利用电源管理技术调整供电电压,也
[电源管理]
专访Vicor卫星事业部副总裁:近地轨道卫星需要什么电源架构
Q1:LEO 和 MEO 卫星 OEM 和服务提供商的市场驱动力是什么? 答:低地球轨道(LEO)和中地球轨道(MEO)通信卫星的主要驱动力是互联网带宽需求的飙升。这种预期的带宽增长是由几个宏观趋势推动的,例如向基于云计算、物联网连接、人工智能的增长以及对流媒体服务不断增长的需求。增加卫星带宽将对整体带宽需求产生倍增效应,因为它能够进入目前地面供应商服务不到的市场。这些 LEO 和 MEO卫星将提供实现完全全球连接所需的通信骨干网。 Q2:这些卫星的开发者面临的一般挑战是什么? 在较低轨道上部署数百甚至数千颗卫星给系统架构师和开发人员带来了一些重大挑战。与地球静止 (GEO) 和深空卫星相比,卫星的成本(包括发射成本)
[电源管理]
基于LNK302/LNK304-306离线转换器的非隔离电源及恒流LED驱动器
引言 美国Power Integrations(PI)公司自上个世纪90年代开始,不断推出PWM控制器与功率MOSFET“二合一”系列IC,为设计输出功率直达200W的高效紧凑型低成本开关电源、AC适配器和电池充电器等,提供了一种新的解决方案。 PI公司不久前推出的LNK302/LNK304-306四种Link Switch-TN系列离线(off-line)转换器IC,是为替代360mA以下的所有线性和电容降压器(Cap dropper)型非隔离电源而专门设计的。Link Switch-TV系列IC除了用于仪器和工业控制非隔离开关型电源外,用于其设计非隔离恒流LED驱动器更是比较
[电源管理]
0-30V任意值可调电源供应器制作
概述
这是一种高质量的连续可变输出稳定在0和30VDC之间的任意值可调的电源。该电路还采用了电子输出电流限制器,可以有效地控制输出电流从几毫安(2毫安)三安培,该电路可提供的最大输出。这一特点使得在这个电源中不可缺少的,因为它是可能限制电流典型最大,可能需要根据测试电路,电源,然后没有任何担心,它可能会损坏,如果出现错误。还有一个限流操作,使你可以看到你的电路是超过或不预设限制一目了然的视觉指示。
技术规格 - 特点
技术规格
输入电压:................ 24 VAC 输入电流:................ 3一个(最大)输出电压:......
[电源管理]
分析OLED驱动电源解决方案
功能先进的显示器渐成为现今消费电子产品的重要特色,这些新型显示器所发挥的作用,通常会强化使用者对于整体产品的印象,而这样的印象最终会决定该产品在市场上会多成功。使用者在面对行动电话和口袋型计算机时,对新型显示器的印象尤为重要,因为高分辨率彩色屏幕已成为这些产品的必备功能。
多种新型显示技术正扩大其市场占有率,包括新出现的OLED显示器在内,它们拥有超高的对比值、快速的响应时间和宽广的视角。就像其它新技术一样,厂商正利用不同的LED材料(聚合物或小分子)、主动或被动矩阵控制、电流和电压驱动技术,以及不同的偏压供应电路来*估和制造不同的解决方案。
本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLE
[电源管理]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
