低压电器激光标记的新工艺
最新更新时间:2011-11-03来源: 互联网关键字:低压  电器激光  标记  新工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以前的工艺:
低压开关电器,熔断器,空气开关,漏电保护器等,现在用油墨移印,内容包括型号规格和产品标识等等。
  老工艺存在的问题:
  油墨易脱落,不够精美,品种多制版换版麻烦,耗材(油墨)费用高。
  为了油墨附着能力更强需加固化剂,就要求每8小时换一个墨盒,即使墨盒没用完也要作废,而进口的80克的墨盒约合400元一个,以每天三个班次三台移印机计,每年耗材高达数十万元。
  改进的工艺:
  内容用激光标识,以达到无耗材,永久标记不会脱落,刻印精美,制版换版方便的效果。
  存在的问题:
  因为低压电器的外壳朔料的成分复杂,导致很多产品目前用激光打标工艺效果不好,通过更改工艺,改变外壳塑料的成分,易于用激光标识。
  新工艺的要求:
  1.目前移印机速度大概2-3秒/个,要求激光机的速度也差不多。
  2.要求字符线条细,颜色对比度高,整体要求刻字清晰美观。
  3.推荐用10W或以上的光纤打标机,标记清晰,耗材更低,维护更方便。
关键字:低压  电器激光  标记  新工艺 编辑:神话 引用地址:低压电器激光标记的新工艺
上一篇:数据宝安装说明(图解示范)
下一篇:表面贴装印制板的设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
意法半导体推出封装小、性能强的低压差稳压器创新产品
中国,2018年4月10日 —— 意法半导体的 STLQ020 低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。 集小尺寸、高性能和高能效于一身的STLQ020非常适用于电池供电的消费电子产品,例如,智能手机、平板电脑、智能手表、音频或媒体设备以及穿戴设备。此外,STLQ020有助于延长智能电表和无线传感器等物联网端点设备、穿戴监测设备等医疗设备以及工业自动化或传感器网络等工业应用的电池续航能力。 STLQ020的静态电流(Iq)仅为300nA,最大输出电流200mA,电压调整、电源抑制比(PSRR)、瞬态响应等参数非常出色,封装采用0.8mm
[半导体设计/制造]
意法半导体推出封装小、性能强的<font color='red'>低压</font>差稳压器创新产品
低压降压型稳压器—XRP6658
特性    · 保证1A的输出电流    · 输入电压:2.5V ~ 5.5V    · 1.5MHz的恒定频率的PWM电流模式控制    · 在轻载的PFM模式操作    · 100%占空比的LDO模式操作    · 低至0.6V的可调输出电压    · 内部补偿网络    · 15μA的静态电流    · 在温度和欠压锁定保护功能    · 符合RoHS“绿色”/无卤5引脚SOT23封装    应用    · 便携设备    · 电池供电设备    · 音像设备    · 网络与电信设备
[电源管理]
节省基站功耗的低压差(0V)稳压器
电信基站等设备需要多路供电电源,以满足不同的输出电压、输出电流要求。机房的主电源通常先被转换为+48V或-48V直流电源,然后根据需要传送到各个系统设备,最后再转换成较低等级的电源电压。   常见的设计方案是利用电源模块或现成的转换器(砖)将48VDC(或-48VDC)电源转换到一个较低的电源电压,然后再由电源模块或PCB板上电路将其转换为要求的各种电压。一个典型例子是,从48V输入转换到8.5V,通常这个8.5V与48V输入是电气隔离的。   将8.5V电源分别转换成用于RF功率放大器的7.5V(基站设备)和用于逻辑电路的5V、3.3/3V,或用于FPGA、处理器核的1.8V电压。考虑到系统所要求的供电电流和功耗指标,采
[电源管理]
节省基站功耗的<font color='red'>低压</font>差(0V)稳压器
压电能量采集电源优化低压能源
  能量采集技术正日渐成熟,并有望在无线传感器网络、笔记本计算机、医疗装置等大量新兴应用中得到运用。凌力尔特公司(Linear)日前推出完整的能量采集解决方案LTC3588-1,以优化低压能源(包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能量转换成良好调节的输出,从而为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。   LTC3588-1在2.7V至20V的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。其高效率降压型DC/DC转换器提供高达100mA的连续输出电流或甚至更高的脉冲负载。其输出电压可以设定
[电源管理]
压电能量采集电源优化<font color='red'>低压</font>能源
STSTEVAL-IHM031V1低压三相逆变器评估方案
ST公司的STEVAL-IHM031V1是低压三相逆变器评估板,和基于8/32位MCU的控制逻辑一起,能进行控制永磁马如六步模式或梯形的标量控制以及磁场定向控制(FOC).最低输入电压12VDC,最大输入电压24VDC,马达最大功率120W,输入反向极性电路保护,目标应用在以电池为能源的高端工具,医疗设备,自治移动器等.本文介绍了STEVAL-IHM031V1演示板主要特性,框图,电路图和材料清单. The STEVAL-IHM031V1 demonstration board is a low voltage three-phase power stage inverter designed to perform permanen
[电源管理]
STSTEVAL-IHM031V1<font color='red'>低压</font>三相逆变器评估方案
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
<font color='red'>低压</font>隔离式电源输出电压调节方案
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。 低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。
[电源管理]
<font color='red'>低压</font>差线性稳压器的选用技术
准方波整流在电压调整模块(VRM)中的应用
SHEN Bo- xiu, QIN Hai- hong, GONG Chun- ying Abstract:The microprocessors return to low voltage and high current. This imposes difficulties on voltage regulator module(VRM) design. With the review of VRM topologies, quasi? square? wave (QSW) rectification is presented in detail. Considering the steady state ripple
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
