压电能量采集电源优化低压能源
最新更新时间:2012-10-31来源: 维库电子关键字:压电能量  采集  电源优化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  能量采集技术正日渐成熟,并有望在无线传感器网络、笔记本计算机、医疗装置等大量新兴应用中得到运用。凌力尔特公司(Linear)日前推出完整的能量采集解决方案LTC3588-1,以优化低压能源(包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能量转换成良好调节的输出,从而为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。
  LTC3588-1在2.7V至20V的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。其高效率降压型DC/DC转换器提供高达100mA的连续输出电流或甚至更高的脉冲负载。其输出电压可以设定为1.8V、2.5V、3.3V或3.6V,以便为无线发送器或传感器供电。输出处于稳定状态时(无负载时)静态电流仅为950nA,从而最大限度地提高了总体效率。
  LTC3588-1压电能量采集电源。
  LTC3588-1为直接与压电或可供替代的AC电源连接、对电压波形整流以及在一个外部存储电容器中存储所采集的能量而设计,同时通过一个内部并联稳压器消耗任何过多的功率。具宽迟滞窗口的超低静态电流(450nA)欠压闭锁(ULVO)模式使电荷能够在存储电容器上积累,直至降压型转换器可以高效率地将一部分存储的电荷传送给输出为止。在无负载休眠状态时,LTC3588-1调节输出电压,仅消耗950nA静态电流,同时连续给存储电容器充电。LTC3588-1需要最少的外部组件,LTC3588EDD-1采用3mm×3mm DFN封装,LTC3588EMSE-1采用耐热增强型MSOP-10封装。为种类繁多的能量采集应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
  该产品的其它特点还包括:在UVLO模式下具有450nA输入静态电流,集成低损耗全波桥式整流器,高效率、并集成迟滞的降压型DC/DC转换器,输出电流高达100mA,提供输入保护的并联:当VIN≥ 20V时具有高达25mA的下拉电流,具有宽输入欠压闭锁(UVLO)范围等。
关键字:压电能量  采集  电源优化 编辑:探路者 引用地址:压电能量采集电源优化低压能源
上一篇:在可调节的稳压器中计算输出电压容差的方法
下一篇:EPS基础知识:应急电源的适用领域及设计要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
基于AVR单片机大容量数据采集系统的设计
摘要:高速嵌入式AVR单片机广泛应用于数据采集控制系统中,但由于自身存储容量过小而不能尽其所能,外扩Flash芯片很好地解决了存储容量上的瓶颈,在提高单片机性能的同时大大降低了系统成本。基于此设计了5路A/D采集电路,同时介绍了各个芯片的特点、功能结构,并在此基础上给出了它们之间的硬件接口设计及程序设计流程。 关键词:大容量数据采集;AVR单片机;Flash存储器,接口设计 0 引言 AVR系列单片机一直以功能强、高可靠性、高速度、低功耗等特点而受到广泛的应用。但是AVR单片机自身的存储空间不大,例如在长时间或者高速数据采集系统中,对数据存储空间需求很大,单片机自身的空间难以满足存储要求,所以在大容量数据采集的场合下其作用受
[工业控制]
基于AVR单片机大容量数据<font color='red'>采集</font>系统的设计
基于PCI总线的数据采集卡设计
  0 引言        随着计算机软硬件技术和控制、测量技术的不断发展,许多工程技术人员都将PC机作为控制、测量开发的首选平台。而PCI(Peripheral Component Interconnect,即外围部件互连)总线作为一种高性能、通用的局部总线,是目前计算机插卡式外设总线的事实标准。PCI总线具有32/64位总线宽度。地址线和数据线复用,支持猝发传输,传输速率高达132MB/s;系统占用率低,具有较好的兼容性;有完备的即插即用(PnP)管理体制,可同时支持多组外围设备。虽然PCI总线也经历了从PCI、PCI-X到PCI Express的发展,但PCI总线由于存在时间长,开发工具、开发资料众多,在对数据吞吐量
[嵌入式]
基于RS-485总线的数据采集系统设计
    1 硬件设计   系统整体框图系统实质上是一个集散控制系统,更准确地说是一个远程数据采集系统,系统概念设计图如图1 所示,系统整体框架图如图2 所示。          1.1 系统模块设计   1.1.1 信号获取模块   系统采集大坝坝内各个方位的形变,这种形变反映出各个方位的压力值。选用NZS - 25 系列差阻式应变计,它是一种大量程大应变计,适用于大坝及其他混凝土建筑物内部、钢结构等的应变量测量。它与一般压力传感器的结构不同,是通过测量比值而得到压力值,其基本结构如图3 所示。      图3 中, R1 、R2为敏感电阻,其基准电阻值为40 Ω ,在其没有受压时,2 个电阻的阻值
[嵌入式]
基于传感器实验台的数据采集系统设计
传感器原理实验台由一些分立元件组成的电路和指针式仪表构成,实验结果往往不是很稳定,而且以电流、电压形式显示的结果不是很直观。为了提高实验教学质量,将传感器实验台的输出送入计算机进行显示与数据处理。该系统人机界面友好,操作简单方便,已成功地应用于实验教学中,且效果良好。 1 总体设计 数据采集系统原理图如图1所示。 该系统采用PCIl711数据采集卡作为PC机与传感器实验台之间的接口。 2 系统介绍 数据采集系统采用Visual Basic 6.0实现,该系统能够对CSY传感器实验台的实验数据进行采集存储、处理以及图形显示等操作。参数设定设置实验名称、操作学生信息。数据采集分单次采集
[工业控制]
基于EZ-USB FX2和MAX1195的数据采集系统
  1.引言   近年来,USB接口由于其传输速率高,真正的即插即用等优点正在逐渐取代传统的计算机接口如:RS232,EPP等。目前,许多的芯片生产商都推出了符合USB协议的芯片,如Philips公司的PDIUSBD12,NS公司的USBN9602等。在众多的USB2.0芯片中,Cypress公司的EZ-USB FX2(CY7C68013)芯片是一个不错的选择。本文设计了一种基于EZ-USB FX2和MAX1195的数据采集系统,该系统符合USB2.0协议标准,通过与高精度激光纵模分析仪连接进行调试,证明该系统达到了预定目的。   2. CY7C68013芯片和MAX1195芯片介绍   2.1 CY7C6801
[测试测量]
基于EZ-USB FX2和MAX1195的数据<font color='red'>采集</font>系统
基于DSP和OV6630传感器的图像采集系统设计
引言   DSP是基于可编程超大规模集成电路和计算机技术发展起来的一门重要技术,DSP芯片的快速数据采集与处理功能以及片上集成的各种功能模块为DSP应用于各种场合提供了极大的方便。而CMOS图像传感器与CCD相比,由于CMOS图像传感器能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因而其发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明显提高。CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和相对较少的功耗在视频采集领域得到广泛的应用。为此,本文提出了一种基于DSP和CMOS图像传感器,同时由复杂可编程逻辑控制芯片CPL
[医疗电子]
基于DSP和OV6630传感器的图像<font color='red'>采集</font>系统设计
适用于能量采集应用的电源管理架构
过去几年,各大公司都做出了相当大的努力,目标是让一些持续供电和无电池型系统能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一些电源管理 IC 只到最近才出现在市场上。本文将简单介绍一些可用自然能源,之后将详细讨论为这些能源选择 PMIC 时需要考虑的因素。 自然能电源广义上可划分为直流 (DC) 电源和交流 (AC) 电源。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出电压不必经过整流。AC 集成器包括使用压电
[电源管理]
适用于<font color='red'>能量</font><font color='red'>采集</font>应用的<font color='red'>电源</font>管理架构
基于LabVIEW 语言实现PCI-1714 采集卡的全过程
1 概述 实验室虚拟仪器工程平台(LabVIEW)是一种专门用于数据采集、分析及仪器控制的图形化软件,它所开发的虚拟仪器将计算机强大的数据处理能力与仪器的硬件测试控制能力很好地结合在一起。 LabVIEW 的图形化开发环境具有精确、高效、功能强大、开发简易、实时性强、界面友好等优点,为用户提供了强大功能和使用的灵活性, 非常适合用于进行仿真、实时检测和控制。目前,LabVIEW 已经成为测试领域应用最广泛和最有前途的软件开发平台之一,也是应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境之一。 虚拟仪器可以利用高性能的模块化硬件, 结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用,与传统的测量仪器相比,具有成
[测试测量]
基于LabVIEW 语言实现PCI-1714 <font color='red'>采集</font>卡的全过程
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
