松下电工通过晶圆级接合4层封装LED
最新更新时间:2011-11-03来源: 互联网关键字:晶圆  4层封装  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
松下电工成功开发出通过晶圆级接合,将封装有LED的晶圆和配备有光传感器的晶圆合计4枚晶圆进行集成封装。该公司为了显示其晶圆级封装(WLP)的技术实力,在“第20届微机械/MEMS展”上公开了该元件。
  此次封装有3色LED的散热晶圆、向正面方向反射光线的光反射晶圆、配备有传感器(用于感知LED光)的光监控晶圆(Monitor Wafer)以及带有光扩散双重作用的光提取晶圆。散热晶圆利用通孔布线从封装的底部排除热量。
  松下电工试制了将该元件阵列排列的照明系统。可通过光监控器感知LED光、反馈控制LED亮度,因此可发出颜色和亮度都比较均匀的光。还可任意设定颜色和亮度。
关键字:晶圆  4层封装  LED 编辑:神话 引用地址:松下电工通过晶圆级接合4层封装LED
上一篇:晶圆级封装(WLP)及采用TSV的硅转接板商机无限
下一篇:LED封装四大发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
LED的电源保护情况和负载特点
在平稳电流模式中, LED 显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。   在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是 LED驱动 电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二
[电源管理]
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM调光<font color='red'>LED</font>驱动器
安森美收购富士通8寸晶圆
富士通半导体株式会社和安森美半导体宣布达成协议,安森美半导体将收购富士通会津若松 8 英寸晶圆厂 30% 的增额股份,收购完成后,安森美半导体将有该厂 40% 的拥有权。收购预定于 2018 年 4 月 1 日完成,前提是获得相关监管机构的批准并满足其它成交条件。 两家公司曾于 2014 年达成协议,按照协议,安森美半导体获得了富士通位于会津的 8 英寸晶圆厂 10% 的股权。2014 年开始初始转让,2015 年 6 月开始,晶圆厂顺利为安森美半导体投产及逐步增加产量。随着安森美半导体对会津 8 英寸晶圆厂的需求持续增加,两家公司确定加强战略合作关系将最大化双方的价值。 安森美半导体计划在 2018 下半年将拥有权增至
[嵌入式]
五步轻松搞定LED照明电源单级PFC高频变压器设计
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac50/60Hz PF:0.95 THD:25% 效率ef:0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po=100*Fs*Ve Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
[电源管理]
五步轻松搞定<font color='red'>LED</font>照明电源单级PFC高频变压器设计
关键电源及LED照明应用解决方案
  在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如计算机、平板电视、机顶盒、适配器/外部电源等电源应用及发光二极管(LED)照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的电能来执行相同的功能,提高电能使用的效率。   以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气候拯救行
[电源管理]
关键电源及<font color='red'>LED</font>照明应用解决方案
裸机程序--keil mdk下xc2440按键控制LED
其实只要前面几个回了,熟悉了keil mdk开发环境之后,简单的诸如led和按键的裸机程序其实和51单片机没什么区别了。。。 新建工程,配置GPF0,也就是LED1为输出模式,GPF4,也就是按键1为输入模式; 新建main.c文件,并加入工程,编写代码如下 同样给出 配置,和上次一模一样。。。
[单片机]
LED背光技术带来颠覆性变化
在北京举办的“2010年第二季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”上,3M(中国)技术部部长堵光磊与听众分享了新型液晶背光技术发展及行业节能环保趋势的看法。   对于背光源来说,LED的好处首先是节能,其光电效率是CCFL的两倍,甚至更高。其次,LED只需低压驱动,功耗较小。当液晶显示器的功耗达到10W以下,就可以用USB(USB3.0)驱动,这将引发桌面显示的更新换代。第三,LED不含汞,可减少环境污染。   LED肯定会对CCFL造成威胁,前者的成熟和普及会成为液晶行业新的驱动力。两者在膜片结构上的区别在于,LED系统背光效率更高。   LED应用给背光带来了颠覆性的变化。3M已经研究出不用导光板或膜片
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
