双SPDT模拟开关ADG5436
最新更新时间:2011-11-04来源: 互联网关键字:SPDT  模拟开关  ADG5436 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该ADG5436是单片CMOS器件,包含两个独立选择single-pole/single-throw(SPDT)开关。作者LFCSP封装EN输入启用或禁用该设备。禁用时,所有通道关闭。每个开关在两个方向上进行时,同样也有一个输入信号和范围,延伸到供应。在关闭状态,信号到供应受阻的水平。
关于性配置文件是非常在整个模拟输入范围的单位,确保良好的线性度和低失真的音频信号切换时。
应用
继电器更换
自动测试设备
数据采集
仪表
航空电子学
音频和视频切换
通信系统
产品亮点
沟槽隔离防闭锁。一个战壕分离介质的P和N通道晶体管,从而防止闭锁尽管面临严峻的过压条件。
低辛烷值。
双电源供电。对于应用中的模拟信号是双极的ADG5436可以经营的双电源高达± 22五
单电源工作。对于应用中的模拟信号是单极的,可以操作的ADG5436从单一轨高达40V电源。
3 V逻辑兼容数字输入:永= 2.0五,VINL = 0.8五
没有VL的逻辑电源要求。
特性
闭锁证明
8千伏(HBM)ESD防护等级
电阻低(<10Ω)
± 9 V至± 22 V双电源供电
9 V至40 V单电源供电
48 V电源供电,最高收视率
完全指定为± 15伏,± 20 V的,+12 V和+36 V
到VDD VSS的模拟信号范围
关键字:SPDT  模拟开关  ADG5436 编辑:神话 引用地址:双SPDT模拟开关ADG5436
上一篇:AD9963:10-/12-Bit,低功耗,宽带MxFE
下一篇:MGA-635P8超低噪声放大器特性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
模拟开关型史密特触发器
引言 史密特触发器通常由比较器加正反馈电阻构成,或是制作成专门的集成电路,主要用于信号波形的整形和电压电平的监视,是应用极为广泛的基本电路。模拟开关也是数字电路的重要组成部分,它主要用作电子开关,但采用不同的接线方式,划是和其它器件作不同组合,都可以实现不同的功能。下面就介绍用它实现史密特触发器功能的电路。 基本的模拟开关型史密特触发器 基本的模拟开关型史密特触发器如图1所示,它主要由模拟开关G1和电阻器R1、R2等组成。模拟开关G1是一个单刀双置开关,其0输入端接地,1输入端接电源电压E,输出端Q经电阻器R2反馈到控制端C,输入信号U2经电阻器R1也输入到控制端C。 通常G1门的导通电阻及Ron为数欧姆~数百欧姆
[半导体设计/制造]
奥地利微电子新款模拟开关AS1747优化音频
奥地利微电子公司今天发布一款双 SPDT (单刀 / 双掷)、低压模拟信号开关 AS1747 ,扩展了其模拟开关系列。该开关是系列开关中首款具有负信号处理能力的器件,可实现无需 AC 耦合电容的音频应用设计。 奥地利微电子标准线性事业部市场总监 Walter Moshammer 表示:“像 AS1747 这样可处理负摆信号的开关,与低功耗且具备负信号处理能力的音频放大器匹配使用非常理想,能实现高品质的音频性能。该系统的扬声器无需使用 AC 耦合电容这一音频噪声的主要来源,从而提升了信号保真度。该设计的其它好处还包括可以延长电池使用寿命、实现更高的信号振幅、降低成本和缩小尺寸。”
[模拟电子]
奥地利微电子新款<font color='red'>模拟开关</font>AS1747优化音频
ADI推出SPDT开关为测试测量应用提供快速建立时间
   Inc.(ADI)推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。 HMC1118LP3DE是ADI公司的新型RF和微波控制产品组合中的第一款产品,展现了硅工艺技术的固有优势,与传统的GaAs(砷化镓)RF 开关相比具有重大明显优势。 这些优势包括:建立时间比GaAs快100倍;提供强大的ESD(静电放电)保护(达到2000V,而GaAs仅为250V);能够扩展开关的低频端,比GaAs低1000倍,同时保持高线性度。   HMC1118LP3DE还提供4W的业界领先RF功率处理能力,在热切换
[测试测量]
采用模拟开关IC的全波同步检波电路
电路 的功能 在低频范围内广泛应用的全波同步检波电路,其输出脉动波中不含基波,所以对低通滤波器截止性能的要求可以放宽,“由 开关 电路构成的半波同步检波电路”的半波整流 开关 电路输出的高频成分可用下式表示: 式中第一项是直流分量,第二项是基波,基幅值为1/2。本电路是全波整流方式,基公式为: 第一项直流分量为2π,比前面的大,因为不含基波分量,因此只需用滤波器滤除2次以上的高次谐波。 电路工作原理 OP放大器A1、2是获得正反相输出的平衡输出电路,也可以换成有中心抽头号的平衡变压器,但在低频范围,用OP放大器更为有利。 电阻 R2和R3之比为1即可,不一定局限于10K。
[模拟电子]
模拟开关型史密特触发器
[模拟电子]
CMOS集成模拟开关的变通应用-脉宽解码器
    摘要: 用CMOS集成模拟开关变通设计的脉宽解码器不同于目前用于控制中的其它解码器,它是一种多通道的串行脉宽解码器。在与CMOS模拟开关变通设计的脉宽编码器配合使用时,可实现多通道远距离的同时控制,文中介绍了这种脉宽解码器的设计原理,并对其时钟恢复电路、分离电路和转换电路以及应用中应注意的问题进行了详细的描述。     关键词: 模拟开关 变通应用 时隙 脉宽解码 时分复用 1 引言 目前的编码器、解码器和编程码器主要用于防盗报警、电子密码锁、遥控开关等控制电路,但这些器件虽然具有多种控制功能,但大大不能同时按下两个以上的控制键以实现对多个控制对象的同时控制。笔者根据CMOS集成模拟开关的工作原
[传感技术]
模拟开关型史密特触发器
[应用]
圣邦微电子推出高性能双路模拟开关SGM2268
  圣邦微电子(SG Micro)最新推出SGM2268,是面向便携设备音频,电源,通讯信号切换的一个双路模拟开关,可以兼容CMOS与TTL电平逻辑,与Fairchild的FSA2268完全兼容。本产品可广泛应用于手机、GPS、消费类电子市场。   SGM2268的工作电压为1.8~4.2V,导通阻抗0.4Ω@4.2V,静态工作电流 1ua,带宽为40mhz,开关速度ton 88nS,Toff 16nS,高通道隔离度78DB@1KHZ,低CROSSTALK103DB@1KHZ,可以实现信号轨对轨操作。   SGM2268是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用WQFN-10(1.8
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
