MGA-635P8超低噪声放大器特性分析
最新更新时间:2011-11-04来源: 互联网关键字:MGA-635P8  噪声放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MGA-635P8可以用于各种蜂窝应用程序,例如:第一阶段蜂窝基站的收发器射频卡、塔顶放大器(TMA)、合并器、中继器及远端/数字射频头。
  Avago的MGA-635P8可提供35.9毫瓦分贝的优异OIP3性能。
  可调整性和通用引出线实现设计优化和灵活性
  通过采用内置有源偏执电路,MGA-635P8的工作电流是可调的。这允许设计人员在工作电流和输出线性之间进行权衡取舍,同时保持最佳噪声系数。BTS设计人员可以通过同一款Avago LNA来应对各种设计需求和区域要求。
  现在,随着发送/接收卡必须安装越来越多的信道,PCB基板已成为BTS工程师面临的一个关键设计挑战。MGA-635P8包装在方形扁平无引线的(QFN)塑料盒中,大小仅为2毫米乘2毫米,厚度为0.75毫米。
  MGA-635P8重要功能 (典型2.5GHz、5V和56mA偏置电流)
  2300MHz至4000MHz之间工作
  低NF:0.59分贝@ 2500MHz
  出色的线性度:35.9毫瓦分贝OIP3
  一致高增益:18分贝
  高P1分贝:22毫瓦分贝
  单相5V电源和56毫安低功耗
  MGA-633P8、MGA-643P8和MGA-653P8装置采用通用的引脚、封装尺寸、包装和匹配网络
  - 简化了PCB设计和制造
  低噪音和出色的线性度的专有工艺:0.25微米、GaAs增强模式pHEMT
  包装及温度范围
  MGA-635P8包装为2.0x2.0x0.75毫米、8引线、表面贴装QFN封装,符合RoHS标准。操作温度范围为-25oC至+85oC。
  产品供货情形
  Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供MGA-635P8样品及产品和评估主板。
关键字:MGA-635P8  噪声放大器 编辑:神话 引用地址:MGA-635P8超低噪声放大器特性分析
上一篇:双SPDT模拟开关ADG5436
下一篇:同步降压型转换器LTC3388性能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
Maxim推出集成自动增益控制的低噪声放大器
Maxim推出集成自动增益控制(AGC)的低噪声放大器(LNA) MAX2180,适用于汽车天线应用。该款LNA采用Maxim先进的CMOS工艺设计,具有独立的AM和FM信号接收通路,每通道的增益范围可达30dB。完全集成的方案在优化性能、简化工作的同时可有效降低BOM成本。 MAX2180设计工作在148kHz至162.5MHz频率范围,具有多种优化现有天线架构的功能。该款LNA还可降低方案尺寸和设计复杂度。自控AGC环路包括片内功率检测器,连续优化每个通道的信号电平,以消除天线的移动效应。此设计无需外部PIN二极管和相关的驱动电路。稳压器和调整管能够在8V至24V宽输入电压范围内提供稳定的电源输出,
[模拟电子]
Maxim推出集成自动增益控制的低<font color='red'>噪声</font><font color='red'>放大器</font>
不可不知的运算放大器噪声
1 为何最近又强调低噪声放大问题?   低 噪声 放大的部分问题与信噪比(SNR)有关。   2 我们谈论的噪声究竟是哪一种?   这种噪声是放大器本身固有的,或者由相应的无源器件所产生并放大的。   外部噪声则是系统级的问题。   3 这种噪声的来源是什么?   热噪声来源于输入和反馈电阻(e n,R2)、放大器的固有电压噪声(e n)和电流噪声(i n)(图1)。如图1所示,折合到输入端的噪声方程(N o i s e R T I)显示了所有的噪声源的贡献。表达式的电阻噪声中的“k”因子是波尔兹曼常数。T是绝对温度、R是以欧姆为单位的电阻。一个经验法则是,1kΩ的电阻在室温下产生的噪声为4nV
[模拟电子]
不可不知的运算<font color='red'>放大器</font>的<font color='red'>噪声</font>
复合放大器挑战单芯片设备的带宽、偏移量和噪声
虽然在 电子 技术中主要应用二进制,但人机交互中却广泛应用十进制数。因此,设计通常需要使用增益为10的次方的增益可编程放大器。目前,Anolog Devices公司的AD8253单片仪器放大器在电压增益为1、10、100和1000(参考文献1)时为数字可编程。该IC在增益较低时具有高带宽,但是当放大器的增益为1000时则不可避免地要牺牲带宽。如果应用在增益为1000时要求带宽达到兆赫级,并且偏移量和噪声性能超过 电路 的复杂性,这种情况下,复合放大器能够充分满足您的要求。   复合放大器是把Analog Devices的三个AD8250数字增益可编程放大器IC1、IC2和IC3串联到一起(参考文献2)。AD8250对于1、2
[模拟电子]
利用PCB布局技术实现音频放大器的RF噪声抑制
摘要:PCB布局技术可用于优化音频放大器IC的RF噪声抑制能力。在此我们将利用Maxim推出的MAX9750 IC进行实例分析。 引言 RF抑制亦即RF敏感度,它已成为手机、MP3播放器及笔记本电脑的音频领域中和PSRR、THD+N及SNR一样重要的设计要素。蓝牙技术正逐渐作为中耳机和话筒的无线串行电缆替代方案应用于移动设备中。采用IEEE 802.11b/g协议的无线局域网(WLAN)技术也已成为个人电脑和笔记本电脑的标准配置。GSM、PCS和DECT技术中的TDMA多路复用会引入较大的RF干扰。当今密集的RF环境引发了业界对电子电路RF敏感度和RF对整体系
[模拟电子]
L波段低噪声放大器的设计
L波段低噪声放大器的设计 引言   低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响整个系统性能的好坏。低噪声放大器的设计主要包括输入、输出匹配网络和直流偏置网络的设计以及改善晶体管稳定的措施。   本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。   低噪声放大器的设计   本文所设计的低噪声放大器的性能指标为:在1.90GHz~2.10GHz的频段内,
[模拟电子]
L波段低<font color='red'>噪声</font><font color='red'>放大器</font>的设计
电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)的特性分析
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。   有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS晶体管为“开”,而PMOS晶体管为“关”。      图1: 互补输入级、单电源放大器:a);带一个
[模拟电子]
电源<font color='red'>放大器</font>总谐波失真加<font color='red'>噪声</font>(THD+N)的特性分析
双高速低噪声运算放大器AD8022
   1 概述   AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它x
[模拟电子]
利用ADS设计低噪声放大器
低噪声放大器性能指标及设计步骤 低噪声放大器的性能指标 频率范围: 2. 0 ~2. 25 GHz;信号源阻抗: 50Ω;增益 10 dB;噪声系数 2 dB;稳定性: Unconditional。 设计步骤 放大器级数(选择一级) ;晶体管选择;电路拓扑结构;电路初步设计;用Advance Design System 2005A (ADS)软件进行设计、优化、仿真模拟。 低噪声放大器的主要技术指标 LNA的噪声系数和噪声温度 放大器的噪声系数NF 可定义如公式1:     式中, NF 为微波部件的噪声系数; Sin、N in分别为输进真个信号功率和噪声功率; Sout、Nout分别为输出真个信号功率和噪声功率。通常,噪声系数
[电源管理]
利用ADS设计低<font color='red'>噪声</font><font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
