1 为何最近又强调低噪声放大问题?
低噪声放大的部分问题与信噪比(SNR)有关。
2 我们谈论的噪声究竟是哪一种?
这种噪声是放大器本身固有的,或者由相应的无源器件所产生并放大的。
外部噪声则是系统级的问题。
3 这种噪声的来源是什么?
热噪声来源于输入和反馈电阻(e n,R2)、放大器的固有电压噪声(e n)和电流噪声(i n)(图1)。如图1所示,折合到输入端的噪声方程(N o i s e R T I)显示了所有的噪声源的贡献。表达式的电阻噪声中的“k”因子是波尔兹曼常数。T是绝对温度、R是以欧姆为单位的电阻。一个经验法则是,1kΩ的电阻在室温下产生的噪声为4nV/ Hz,这比某些现代运放的噪声还高。
4 如何表示噪声?
为了让所有的噪声源能够以先平方和再求平方根的方式简单地组合起来,基带噪声指标以nV(或者pA)/ Hz来表示。只要噪声源是不相关的,这一表示就是可行的,于是在整个频谱上,出现任何给定的信号幅值的概率满足正态(高斯)分布。
5 噪声在所有的频率上并非真正是恒定?
的确不是。e n和i n有两个分量( 图2a):低频的“1/f”噪声,其频谱密度随着频率降低而以3dB/倍频程的速率上升,具有分布在更高频率上平坦化频谱分布的“白”噪声。对于1/f噪声有着重要影响的应用来说,在产品手册中可找到有限带宽上的峰-峰值噪声指标,例如0.1~10Hz(图2b)。
6 什么是“拐角”频率?它为何具有重要性?
1/f噪声的频谱密度等于白噪声的频率点被称为1/f拐角频率(F C)。它可以通过延长噪声图线的1/f和白噪声部分,得到其交点来确定。它是一个重要的优值。此外,电压和电流噪声的1/f拐角频率不一定相同。不过一般来说只规定电压噪声。
7 在选用低噪声放大器的过程中,应该如何利用这一信息?
考虑所感兴趣的频带,把频带内的rms噪声与你的系统要求联系起来。
由于噪声是以频率的平方根来表示的,各种噪声的贡献可以通过将各噪声的平方求和后再求平方根来计算。
于是,在带宽F L~F H内,总的r m s电压噪声en,rms可以简单表示为:
上述公式中,e n,w是宽带白噪声,F C是1/f拐角频率,FL和FH定义了感兴趣的待测带宽。
一般来说,比其它任何一个噪声分量高4~5倍的任何噪声分量都会成为主导噪声,而其余的分量则可以忽略不计。因此,在更高的频率上,F C l n(F H/F L)的影响不再显着,而总的rms噪声就等于白噪声乘以频率差的平方根。事实上,如果FH远远高于FL,总的rms噪声即等于白噪声乘以F H的平方根。另一方面,当器件工作在1/f噪声区中,总的rms噪声是拐角频率点的噪声水平(即白噪声水平)乘以拐角频率的平方根再乘以ln(FH/FL)。
8 电流噪声的情况如何?
图1中的方程的第四和第五项表明,当电流噪声流过一个阻抗时,它会产生一个噪声电压,该电压将以“平方和再求平方根”的形式添加到其他的噪声电压上。此外,虽然电压噪声是设计者考虑的第一指标,如果电路阻抗水平高于en/in(有时,被称为放大器的“特性噪声电阻”),电流噪声将占据主导地位。
图1:噪声源(外部电阻产生的热噪声、固有电压和电流噪声)都被电路以噪声增益(1+R2/R1)放大
图2:在拐角频率以上,固有噪声的频谱密度基本恒定。在拐角频率至0Hz之间,它以3dB/倍频程的速率上升(a)。当1/f噪声具有关键性影响时(b),数据手册中可提供实际的峰-峰噪声。
关键字:运算放大器 噪声
编辑:神话 引用地址:不可不知的运算放大器的噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
MAX9614/MAX9616 低功耗高精度运算放大器
该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度 运算放大器
这些器件是 信号处理 大量应用的理想选择,如光电二极管跨阻抗放大器和过滤/一个在工业设备各种信号放大。这些器件还具有出色的RF免疫力,使它们成为便携式应用的理想选择。
该MAX9614/MAX9616是来自比为-40 ° C 2.5V至5.5V的电源电压工作能力到+125 ° C汽车级温度范围。
可在微型SC70封装。在MAX9614具有一个主动低关断引脚。
关键特性
的VCC = 2.5V至5.5V(-40 ° C至+125℃)
低100μV(最大值)VOS的
1μA的电源电流,175μA工作
[模拟电子]
一种宽带轨对轨运算放大器设计
设计了一种宽带轨对轨 运算放大器 ,此运算放大器在3.3 V单电源下供电,采用电流镜和尾电流开关控制来实现输入级总跨导的恒定。为了能够处理宽的电平范围和得到足够的放大倍数,采用用折叠式共源共栅结构作为前级放大。输出级采用AB类控制的轨对轨输出。频率补偿采用了级联密勒补偿的方法。基于TSMC2.5μm CMOS工艺,电路采用HSpice仿真,该运放可达到轨对轨的输入/输出电压范围。
引言
近年来,基于CMOS技术的低压、低功耗便携式产品在人们日常生活中的应用越来越广泛。在低电源电压条件下,需要增大运放输入/输出信号的动态范围,实现轨对轨输出,即供电电源电压和地(或另一电源电压)之间的输入共模范围和输出摆幅。对于轨
[模拟电子]
教你如何测量芯片数字模拟噪声
摘要:在数字设计中,需要持续关注模拟网络上的串扰风险问题,传统流程中通常不会分析此问题。本文将介绍一种利用PrimeTime-SI来生成由数字信号在模拟网络上引起的串扰上限的技术。如果此技术揭露出潜在的问题,则会通过HSPICE进行进一步分析。
1. 简介
与过去相比,现代SoC设计的利润空间更低、掩膜成本更高。这两点增加了对一次投片成功率的要求。过去使用的专门方法已经不足以确保一次投片成功率,因此需要新的分析方法。SoC设计的诸多领域都遇到了这一问题并已得到妥善解决,因此,芯片的数字部分与模拟部分间的交互便成为最后的棘手问题之一。
本文将介绍一种利用Primetime-SI(PT-SI)来测量芯片数
[测试测量]
环境噪声对于超声波流量计形成干扰的三要素及其耦合方式
一、文章导语
抗干扰能力对于超声波流量计来说是一项重要的功能,因为在超声波流量计的工作环境中通常都会有各种各样的噪声源,这些噪声会产生不同程度的干扰与影响,干扰通过不同的耦合方式进入超声波流量计,使测量结果偏离真实值,或使工作失常,影响超声波流量计的正常工作并导致仪表的测量结果产生不同程度的误差。我们如果要保证超声波流量计正常工作,就要弄懂噪声产生干扰的来源和耦合传输问题,将噪声对于仪表测量的影响降到最低,保证生产测量数据的稳定和精确。
二、噪声的分类及其形成干扰的三个要素
关于生产性噪声的分类很多,这里我们按其来源可分为以下几种:
1.机械性噪声 由于机械的撞击、摩擦、转动所产生的
[测试测量]
低相位噪声射频信号源领域的新标准用于航空电子测试测量
本白皮书概括介绍了艾法斯SGA模拟信号发生器的功能和性能,重点介绍其领先的超低相位噪声和切换速度指标所依赖的技术,以及关于最新增加的航空电子测试测量选项的信息。
作为一种紧凑型便携式通用模拟信号发生器,SGA模拟信号发生器仅为半机架宽度,4U机架单元高,该系列提供SGA-3和SGA-6两个型号,频率范围分别为100kHz~3GHz和100kHz~6GHz。其硬件指标的高性能直接瞄准研发实验室应用,频率和电平切换速度则适用于制造业测试系统对高速切换的要求,如RFIC等,且提供了更为经济的购买价格。
该系列产品主要可选功能选项包括高RF功率输出、模拟调制(AM/FM/PM)、脉冲调制和航空电子等。
图 1:艾法斯
[测试测量]
1.5GHz BiCMOS级间电感匹配低噪声放大器设计
在一个无线接收系统中,为了获得良好的总体系统性能,需要一个性能优越的前端,而低噪声放大器(LNA)就是前端的一个重要组成部分。
由于共源共栅级结构能同时满足噪声和功率匹配的要求,因此在LNA的设计中被广泛采用。但共源级和共栅级之间的匹配是个关键问题,笔者通过在其之间插入一个级间匹配电感,使得这个问题得以解决。
低噪声放大器电路结构
低噪声放大器作为射频信号传输链路的第一级,必须满足以下要求:首先,具有足够高的增益及接收灵敏度;其次,具有足够高的线性度,以抑止干扰和防止灵敏度下降;第三,端口匹配良好,信号能够有效地传输。另外,还要满足有效隔离、防止信号泄漏以及稳定性等方面的要求。
通常,射频电路端口要与50Ω阻抗匹
[应用]
Molex推出第二代HOZOX HF2 EMI噪声抑制片
Molex 推出用于包裹在电缆和其他高频设备信外部的新一代高性能 HOZOX HF2EMI(电磁干扰)噪声抑制片。此柔韧的复合片材具有磁性和导电性能,可抑制高达40 GHz的EMI噪声。 该产品为单层硅胶基薄片包裹材料,可拉伸、包裹和弯曲,并可抑制高达40 GHz的高性能电缆和高频设备的辐射发射。 Molex的HOZOX二代在宽频带范围内有出色的EMI减噪效果。其磁性填料可抑制低频电磁能;而导电填料可抑制高频电磁能。该板材符合UL 94V-0安全标准。该产品中的硅胶基材料提供了优异的灵活性,使产品能够变形、被拉伸并可包裹在高性能电缆和其他形状独特的高频设备的外部。与双层抑制片相比,仅需在单层结构板的一侧进行粘合,操作更容易
[模拟电子]
低电压轨-轨运算放大器AD8517/AD8517
摘要: AD8517/AD8527是美国AD公司出品的轨-轨运算放大器。它体积小,功耗低,并具有宽带轨-轨输出,故可广泛应用于便携通讯、有源滤波器及ASIC输入驱动等领域。文中介绍了AD8517/AD8527的引脚功能、工作原理和几种实际应用电路。
关键词: 轨-轨输出
宽带 低功耗 AD8517 AD8527
1 概述
AD8517/AD8527是美国AD公司的出口的轨-轨运算放大器。AD8517采用单通道SOT-23-5封装;而AD8527则为双通道8脚MSOP封装。由于AD8517/AD8527体积小巧,因此可以应用在传感器附近,以减少外部干扰的引入。
AD8517/AD852
[应用]
