如何从负脉冲获得正脉冲
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:负脉冲  正脉冲 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例中的电路可将负脉冲转换为正脉冲,负脉冲的幅度为-5V~-2V。按照不同应用要求,正脉冲也需要不同的脉冲宽度,而负脉冲是梯形的。
  图1给出了一个电路,它只需要一个5V的电源。它有高的触发器阈值,最大限度提高了噪声抑制能力。本电路需要一个大的输入电流,它可以与集电极电流相比拟。另外,它还需要一个CMOS或TTL(晶体管-晶体管逻辑)反相器,用于阈值电压下的触发。如果输入脉冲为梯形,则输出脉冲宽度不等于输入脉冲的宽度。可以这样计算阈值V T- :VT-=-[(V+ -V IH)×R1/R2+0.62],其中, V T-为较低的电压阈值,V+是电源电压,而VIH是74HC132的高电平输入电压。图2显示了输入与输出波形。
图1,本电路使用单一电源,有良好的噪声抑制能力,但不能可靠地转换梯形脉冲。
图2,输出脉冲宽度近似于输入脉冲的主要负极部分
  图3是一个脉冲整形器,它将3μs的负极脉冲转换为正脉冲。输出脉冲的宽度非常接近于输入脉冲的宽度。本电路不需要大的输入电流,也不需要反相器。它的电压阈值低于图1中的电路:V T- ≥-0.3V,但图3中的电路需要两个电源电压:±5V。图4给出了图3中电路的波形。
图3,可以用这个电路转换脉冲极性,但它需要双电源。
图4,脉冲宽度最小为3μs。
  图4,脉冲宽度最小为3μs。
关键字:负脉冲  正脉冲 编辑:神话 引用地址:如何从负脉冲获得正脉冲
上一篇:电阻噪声确定一个低噪声放大器的特性
下一篇:Thunderbolt超高速I/O传输接口的ESD防护方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
单片机中 跳变和高脉冲是什么
在单片机中,负跳变指平由变成的过程,也叫下降沿,高脉冲就是正脉冲,给一个。   负跳变指令检测它前面的逻辑状态。如果上个程序扫描周期是1,本周期是0,则它后面的逻辑状态在本周期的剩余扫描时间内为1, 该指令仅在一个扫描周期内有效。   高脉冲即从逻辑0变化到逻辑1再变化到逻辑0,如此便是一个高脉冲。在单片机中定义高脉冲就是让某个I/O先输出逻辑0,接着保持一定的时间(延时),再输出逻辑1,同样保持一定的时间(延时),最后再转变输出为逻辑0+延时。
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
