HPLC故障及排除方法
诊状 |
可能的原因 |
解 决 方 法 |
(一) 保留时间变化 |
1.柱温变化 |
柱恒温 |
2.等度与梯度间未能充分平衡 |
至少用10倍柱体积的流动相平衡柱 | |
3.缓冲液容量不够 |
用>25mmol/L的缓冲液 | |
4.柱污染 |
每天冲洗柱 | |
5.柱内条件变化 |
稳定进样条件,调节流动相 | |
6.柱快达到寿命 |
采用保护柱 | |
(二) 保留时间缩短 |
1.流速增加 |
检查泵,重新设定流速 |
2.样品超载 |
降低样品量 | |
3.键合相流失 |
流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向 | |
4.流动相组成变化 |
防止流动相蒸发或沉淀 | |
5.温度增加 |
柱恒温 | |
(三) 保留时间延长 |
1.流速下降 |
管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡 |
2.硅胶柱上活性点变化 |
用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱 | |
3.键合相流失 |
同前(二)3 | |
4.流动相组成变化 |
同前(二)4 | |
5.温度降低 |
同前(二)5 | |
(四)
出现肩峰或分叉 |
1.样品体积过大 |
用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15% |
2.样品溶剂过强 |
采用较弱的样品溶剂 | |
3.柱塌陷或形成短路通道 |
更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 | |
4.柱内烧结不锈钢失效 |
更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品 | |
5.进样器损坏 |
更换进样器转子 | |
(五) 鬼峰 |
1.进样阀残余峰 |
每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗 |
2.样品中未知物 |
处理样品 | |
3.柱未平衡 |
重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱) | |
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) |
每天新配,用抗氧化剂 | |
5.水污染(反相) |
通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水 | |
(六)
基线噪声 |
1.气泡(尖锐峰) |
流动相脱气,加柱后背压 |
2.污染(随机噪声) |
清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 | |
3.检测器灯连续噪声 |
更换氘灯 | |
4.电干扰(偶然噪声) |
采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) | |
5.检测器中有气泡 |
流动相脱气,加柱后背压 | |
(七) 峰拖尾 |
1.柱超载 |
降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 |
2.峰干扰 |
清洁样品,调整流动相 | |
3.硅羟基作用 |
加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品 | |
4.同前(四)4 |
同前(四)4 | |
5.同前(四)3 |
5.同前(四)3 | |
6.死体积或柱外体积过大 |
连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 | |
7.柱效下降 |
用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱 | |
(八) 峰展宽 |
1.进样体积过大 |
同(四)1 |
2.在进样阀中造成峰扩展 |
进样前后排出气泡以降低扩散 | |
3.数据系统采样速率太慢 |
设定速率应是每峰大于10点 | |
4.检测器时间常数过大 |
设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10% | |
5.流动相粘度过高 |
增加柱温,采用低粘度流动相 | |
6.检测池体积过大 |
用小体积池,卸下热交换器 | |
7.保留时间过长 |
等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱 | |
8.柱外体积过大 |
将连接管径和连接管长度降至最小 | |
9.样品过载 |
进小浓度小体积样品 |
