Agilent 1100 LC维护保养知识
最新更新时间:2011-11-22来源: 互联网关键字:Agilent 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、  色谱柱长时间不用,存放时,柱内应充满溶剂,两端封死(如ACN适于反相色谱柱,正相色谱柱用相应的有机相)
2、  对于手动进样器,当使用缓冲溶液时,要用水冲洗进样口,同时搬动进样阀数次,每次数毫升。
     *3、流动相使用前必须过滤,不要使用多日存放的蒸馏水(易长菌)。
    *4、带seal-wash的 1100,要配制90%水+10%异丙醇,以每分2—3滴的速度
虹吸排出,溶剂不能干涸。
     5、其它主意事项见说明书,或由现场工程师介绍。
维护知识问答
1、        为什么溶剂和样品要过滤?
    溶剂和样品过滤非常重要,它会对色谱柱、仪器起到保护作用,消除由于污染对分析结果的影响。
色谱柱:由于填料颗粒很细,色谱柱内腔很小,溶剂和样品中的细小颗粒会使色谱柱和毛细管容易堵塞。
仪器:溶剂和样品中的细小颗粒会增加进样阀的堵塞和磨损,同时也会增加泵头内的蓝宝石活塞杆和活塞的磨损。
样品过滤头的类型:
30mm内径:适用于大进样量的过滤,由0.2µm和0.45µm两种规格,材料有纤维素,醋酸纤维,聚四氟乙烯。处理样品体积少于50µl。
13mm内径:适用于范围广的过滤,由0.2µm和0.45µm两种规格,材料为纤维素。
3mm内径:适用于小进样量的过滤,由0.2µm和0.45µm两种规格。处理样品体积为7µl。
滤膜类型:
聚四氟乙烯滤膜:适用于所有溶剂,酸和盐,并无任何可溶物。
醋酸纤维滤膜:不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶液,推荐
               用于蛋白质和其相关样品。
尼龙66滤膜:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,
             70%乙醇、二氯甲烷、不适用于二甲基甲酰胺。
再生纤维素滤膜:具有蛋白吸收低,同样适用水溶性样品和有机溶剂。
2、  为什么HPLC用缓冲盐时要加在线Seal-wash选项?
    HPLC用缓冲盐时,由于泵头内的缓冲盐溶液存在高压析盐现象,析出的细小盐粒非常坚硬,它附着在蓝宝石活塞杆上,随着蓝宝石活塞杆的往复运动,容易产生划痕,并磨损密封垫,造成漏液等故障现象。在线Seal-wash选项能有效的带走可能存在的缓冲盐结晶。缓冲盐的浓度在0.1mol或大于0.1mol时,必须使用该在线冲洗选项.
清洗液配制:  90%水+10%异丙醇.该混合液可抑制菌类生长和减小水的表面张力。以2-3滴/min的速度虹吸流下,不能干涸。
3、  为什么Agilent 1100LC的流动相管路非常细?
    在使用HPLC时,应特别注意”柱外效应”对分析结果的影响,由于样品分子在液体流动相中的扩散系数比在气体中小4~5个数量级,液体流动相的流速也比气相慢1-2个数量级。因此,样品进入色谱柱后,在柱子以外的任何死体积(进样器、柱接头、连接管、检测器)中,样品分子的扩散和滞留,都会引起色谱峰的展宽,而使柱效降低。为使柱外效应减之最小,获得理想的分析结果,Agilent 1100LC 使用加工工艺难度高的毛细管线作为流动相管路。
毛细管线分类:0.17mm内径 ------绿色 ;0.12mm内径-------红色。
  PEEK 管线:内径 -----0.13mm;0.18mm;0.25mm;0.5mm。
 毛细管线优点: 柔韧性好.
***Agilent 公司同时备有1/16in 的粗外径毛细管线,适用于不同习惯的用户 ,优点是刚性好,但柔韧性差一些。
4、  流动相使用前为什么要脱气?
    流动相使用前必须进行脱气处理 ,以除去其中溶解的气体(如O2),以防止在洗脱过程中当流动相由色谱柱流至检测器时,因压力降低而产生气泡。气泡会增加基线的噪音,造成灵敏度下降,甚至无法分析。溶解的氧气还会导致样品中某些组份被氧化,柱中固定相发生降解而改变柱的分离性能。若用FLD,可能会造成荧光猝灭。
常用的脱气方法比较:
氦气脱气法:利用液体中氦气的溶解度比空气低,连续吹氦脱气,效果较好,但成本高。
加热回流法:效果较好,但操作复杂,且有毒性挥发污染。
抽真空脱气法:易抽走有机相。
超声脱气法:流动相放在超声波容器中,用超声波振荡10-
             15min,此法效果最差。
在线真空脱气法:Agilent1100LC真空脱机利用膜渗透技术, 在线脱气,智能控制,无需额外操作,成本低,脱气效果明显优于以上几种方法,并适用于多元溶剂体系。
5、如何防止溶剂瓶内溶剂过滤器的堵塞,以及堵塞后的处理?
    溶剂的质量或污染以及藻类的生长会堵塞溶剂过滤器,从而影响泵的运行,尤其水溶液或磷酸盐缓冲液(PH=4—7)。以下几种方法可以有效防止溶剂瓶内溶剂过滤器的堵塞。
A:请严格执行溶剂过滤。
B:请勿使用多日存放的蒸馏水及磷酸盐缓冲液
C:如果应用许可,可在溶剂中加入0.0001---0.001M的叠氮化钠.
D:在溶剂瓶内溶剂的上方小流量连续吹氩气,以隔绝空气。
E:避免使溶剂瓶暴露在直射阳光下,尽量使用琥珀色的溶剂瓶盛放水溶液或磷酸盐缓冲液。
堵塞后的处理法方法:
将过滤头从组件中取下,在浓硝酸(35%)中浸泡1h,然后用二次蒸馏水冲洗干净并超声处理。
6、                Agilent 1100LC泵如何维护?
Agilent 1100LC泵给色谱柱提供稳定、无脉动、流量准确的流动相,及时合理的维护非常重要。
A:流动相使用前请必须脱气、过滤。
B:使用缓冲盐时,要加在线Seal-wash选项。
C:关机前,用 100%的水冲洗系统20分钟,然后用有机溶剂冲洗系统10分钟(如甲醇),然后关泵,(适于反相色谱柱)。[正相色谱柱用适当的溶剂冲洗]
    D:及时更换Purge Valve内的过滤芯。(当打开Purge Valve时,压力高于10bar,表明过滤芯已堵)。E:使用合适的密封圈。
7、                如何选择合适的泵头活塞密封圈?
    泵头活塞的标准密封圈能适合于大多数应用,但使用正相溶剂(如正己烷),不适合使用标准活塞密封圈,特别是长时间使用时,需更换另一种不同的密封圈,我们建议使用聚四氟乙烯密封圈。(p/n0905-1420  2/pk)
***注意:聚四氟乙烯密封圈的压力范围为:0—200bar;建议在泵的压力限制中,将最大压力设为200bar。
8、                使用梯度比例发时要注意那些事项?
    当盐溶液与有机溶剂溶液混合时,盐溶液能与有机溶剂溶液完全混溶,而不会出现沉淀。但是在比例阀的混合点,重力作用使盐颗粒沉淀下来,通常,阀A接水相/盐溶液,D接有机溶剂,此法连接可有效使盐回落到盐溶液中,并被溶解。若颠倒过来,盐可能落在有机溶剂中,出现问题。
强烈建议:当使用缓冲盐溶液和有机溶剂时,推荐将缓冲盐通道接在A通道上,有机溶剂通道直接接在A通道的上方D通道上;定期用水冲洗所有的通道,以除去阀口上可能出现的盐沉淀。
9、                在线真空脱气机使用要注意那些事项?
    一般来说,Agilent 1100LC 的真空脱气机无需过多维护,只需注意几个注意事项就可以了。
A:第一次使用,要用随仪器附带的注射器抽满脱气机腔体;更换不同类型的溶剂时,要先抽空,再抽满。
B:不用的通道要充满溶剂或密闭起来。
10、     更换色谱柱时要注意什么事项?
在使用HPLC时,应特别注意”柱外效应”对分析结果的影响,由于样品分子在液体流动相中的扩散系数比在气体中小4~5个数量级,液体流动相的流速也比气相慢1-2个数量级。因此,样品进入色谱柱后,在柱子以外的任何死体积(进样器、柱接头、连接管、检测器)中,样品分子的扩散和滞留,都会引起色谱峰的展宽,而使柱效降低 。为使柱外效应减之最小,获得理想的分析结果,仪器的流动相管路连接非常重要,一般Agilent 1100LC 在第一次安装时,均有受过专业培训的安装工程师负责安装,各种接头会处理的非常完美。客户只需在更换色谱柱时注意接头处理就可以了,一般柱子入口接头为不锈钢卡套接头,柱子出口为不锈钢卡套接头或PEEK管线手拧街头,当完成第一次安张后,不锈钢卡套已固定死,当接不同的柱子时,要注意柱子接头处的形状和长度,否则会产生一个非常大的死体积。
下面是不同厂家柱子接头的形状和长度,请参考:
11、     手动进样阀需做那些维护,使用时要注意什么?
对于手动进样器,当使用缓冲溶液后,或者进浓度差异比较大的样品时要用专用工具而不是用带针头的注射器冲洗进样口,同时搬动进样阀数次,每次数毫升。
注意事项:
●                               安装时六通阀的5,6出口要与注射器在同一水平线上,以防止虹吸现象的发生,导致进样量的重复性变异。
●                               进样量的多少要根据定量管的LOOP体积决定。
当样品量少时:  进样体积由注射器的进样体积决定,但最大进样体积 要小于1/2loop体积。
当样品量较多时:进样体积由定量管的体积决定,为保证样品完全把定量管的流动相置换干净,需注射5—6倍的LOOP体积。
●                           C:要使用专用的液相注射器进样,绝对不可以用气相的注射器。
关键字:Agilent 编辑:神话 引用地址:Agilent 1100 LC维护保养知识
上一篇:如何选购测距仪?选购时应该注意哪些问题
下一篇:HPLC故障及排除方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
Simplay Labs选择Agilent HDMI测试解决方案
  安捷伦科技公司日前宣布,Simplay Labs 有限公司选择安捷伦作为其高清晰度多媒体接口(HDMI)测试解决方案提供商。Simplay Labs 公司目前管理着全球八个 HDMI 授权测试中心(ATC)中的四个。安捷伦测试解决方案可满足或超过 HDMI 一致性测试标准(CTS)版本 1.4 的要求,因此成为推荐使用的测试设备。它主要用于 4 个领域:信号源测试、接收机测试、媒介物理层测试和协议测试,能够降低开发成本,更灵活地提供精确的测试结果。   Agilent HDMI 解决方案包含全自动化软件,可加快测试速度;其高效的电气性能和快速的测试吞吐量可提高生产率;HEAC(HDMI 以太网和音频回传通道)接收机测试设
[测试测量]
安捷伦增强了通用示波器本地化语言支持
安捷伦科技公司最近增强了其畅销产品 InfiniiVision 系列通用示波器的功能,在英文图形用户界面的基础上又增加了简体中文、繁体中文、日文和韩文版本。InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列示波器覆盖从 100 MHz 到 1 GHz 的带宽范围,具有同类产品中最佳的信号可视性和无与伦比的 100000 波形/秒的更新速率。这些示波器可用于几乎所有的电子设计领域,包括计算机、通信、半导体、航空航天/国防、汽车和无线等行业,是这些行业进行测试和调试的主要工具。提供本地化语言的用户界面,将会使工程师更加高效地分析和验证他们的设计。   用户可 访问 www.agilent.com/fi
[测试测量]
安捷伦推出业界最高RF带宽的 PXI 数据流盘解决方案
支持高达 100 MHz 带宽的连续无间隙信号捕获 2011 年 9 月 23 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布 M9392A PXI 矢量信号分析仪和 M9202A 数字化仪配置了性能卓越的数据流盘功能,可以提供业界最高带宽(高达 100 MHz 带宽)且基于 PXI 平台的连续数据捕获解决方案,捕获的数据将存储到 RAID 磁盘阵列中。 长时间持续的数据流盘,使得用户能够从他们的测试环境中捕获、检测和分析感兴趣的信号。新的数据捕获解决方案允许客户使用 Agilent 89600B 矢量信号分析软件来表征随时间变化的复杂信号,或者也可使用客户自己开发的数据分析工具。 M9392A 和 M920
[测试测量]
使用无源LC非平衡转换器优化MAX2538的FM通道
本篇应用笔记描述了与单端FM IF 183.6MHz滤波器连接的接口设计。使用一个无源LC网络,非平衡转换器,提供所需的平衡至非平衡转换接口。本设计使用4个电感和3个电容。通过匹配网络和FM滤波器的插入损耗为4.9dB。 MAX2538蜂窝前端IC具有一个AMPS蜂窝信号通道专用混频器。蜂窝频段LNA (低噪声放大器) (869至894MHz)对于AMPS和蜂窝CDMA (码分多址)是通用的。为了达到最优的噪声和LO (本地振荡)抑制,混频器设计为双平衡的。此混频器的IC外部引脚提供了差分IF输出,但使用单端RF输入。 Maxim的V3.5蜂窝电话参考设计使用具有单端输入和输出的FM IF滤波器,所以必需将混频器的差
[模拟电子]
使用无源<font color='red'>LC</font>非平衡转换器优化MAX2538的FM通道
ADS视频教程08
[半导体设计/制造]
联发科天玑再度升级, 6nm 高性能芯片1100 系列即将问市
联发科官方微博发布,1 月 20 日天玑系列新产品将与大家见面。全新的产品、卓越的技术、升级的体验。主题是 “芯生 · 感观”。IT之家获悉,预计将在首颗 6nm 高性能芯片。随后天玑 1200 芯片曝光,消息称,其官方数据理论性能可以完胜普通频率骁龙 865。 现在据微博博主@数码闲聊站 消息,除了天玑 1200 芯片之外,还有一款天玑 1100 芯片。天玑1100 是天玑 1200(mt6893)降频降外围版,还是 6nm+4*A78+4*A55,1+3+4 架构,主频降到 2.6GHz±,GPU 没有超频,APU差一点。另外,ISP 支持最高 108MP±,支持FHD+1
[嵌入式]
联发科天玑再度升级, 6nm 高性能芯片<font color='red'>1100</font> 系列即将问市
LC709501F:让移动电源不止于是块砖
移动电源是块砖,哪用往哪儿搬。砖虽好,似缺少了些灵动。尤其是在这个物联时代,移动电源这样显得有些孤傲。 其实冷不冷不重要,实用才是硬道理嘛。硬是必须的,但也期待有些特别的功能能差异化自己的产品。 好的,下面我们说的就是移动电源市场新晋小生安森美的LC709501F。相信你们已经猜到了,新来的这家伙善于沟通。 LC709501F单芯片电源方案可以让你的移动电源与智能手机通信。 通过它集成的USB 2.0全速主机控制器可以将移动电源的相关信息(如充电时间,电池温度,电池电流等)传递给手机显示。目前安森美官方提供的可供参考的APP主要显示如图所示信息,同时安森美也为客户提供了定制自己APP的工具。客户也
[电源管理]
<font color='red'>LC</font>709501F:让移动电源不止于是块砖
安捷伦纳米技术与测量解决方案研讨会 将于3月13日和15日首次在中国举行
(北京,2007年3月5日)----全球领先的跨国高科技公司安捷伦科技(NYSE: A)今天宣布:将于2007年3月13日和15日分别在上海和北京,举办安捷伦首届纳米技术与测量解决方案研讨会。本次研讨会作为安捷伦在全球范围内,为纳米技术研究人员介绍测量产品的一个重要组成部分,将吸引来自国家、省(部)、市、校、所的各级实验室,从事纳米技术研究的科学家、学者、工程师以及涉及纳米技术领域的专家、教授、学生和相关工作人员的广泛参与。 随着纳米测量工具的不断增加,扩大了从生命科学、化学到电子学领域对纳米测量产品的需求,这些包括:原子力显微镜(AFM)、参数测试仪、纳伏表、化学分析仪以及微阵列等。如今,纳米技术已是很多安捷伦(Agilent
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
