脉冲电源脉冲序列产生的一种方法
最新更新时间:2011-11-24来源: 互联网关键字:脉冲电源  脉冲序列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脉冲电源脉冲序列产生的一种方法
介绍一种利用8253芯片产生可变的脉冲序列的方法。在该方法中,通过软件编程使8253的2个计数通道分别工作在方式1和方式2,产生脉宽、脉间宽度可变的脉冲序列。
  关键词:电源;微机控制;脉冲
A Method to Generate Programmable Pulse Sequence of Pulse Power Supply
ZHAO Jianfeng
(Xiamen Aeronautics Co., Xiamen 361006, China)
  Key words: power supply; microcomputer control; pulse
  8253可编程计数器/定时器的工作频率为0~2MHz,它有3个独立编程的计数器,每个计数器有三个引脚,分别为时钟CLK、门控GATE、计数器和计时结束输出OUT;每个计数器分别有6种工作方式。下面针对使用到的两种工作方式——方式1和方式2的工作原理[1]进行简述。
  方式1:可编程单稳,即由外部硬件产生的门控信号GATE触发8253而输出单稳脉冲。计数器装入计数初值后,在门控信号GATE由低电平变高电平并保持时,计数器开始计数,此时输出端变成低电平并开始单稳过程。当计数结束时,输出端OUT转变成高电平,单稳过程结束,在OUT端输出一个单稳脉冲。硬件再次触发,OUT端可再次输出一个同样的单稳脉冲。单稳脉冲的宽度由装入计数器的计数初值决定。在WR信号的上升沿(CPU写控制字之后),输出端OUT保持高电平(若OUT原为低电平则变为高电平)。CPU写入计数值后,计数器并不马上开始计数,而要等到门控信号GATE启动之后的下一个CLK的下降沿才开始。在整个计数过程中,输出端OUT保持低电平,直至计数值至0,OUT变为高电平为止。
  方式2:速率发生器,其功能如同一个N分频计数器。其输出是将输入时钟按照N计数值分频后得到的一个连续脉冲。在该方式下,当计数器装入初始值开始工作后,输出端OUT将不断地输出负脉冲,其宽度为一个时钟周期的时间,而两个负脉冲间的时间脉冲个数等于计数器装入的计数初值。若计数初值为N,则每N个输入脉冲输出一个脉冲。当CPU写完控制字后,输出端OUT转变成高电平,计数器将立即自动开始对输入CLK时钟计数。在计数过程中,OUT端始终保持高电平,直至计数器的计数值减到1时,OUT端才变为低电平,其保持的宽度为一个输入CLK时钟周期的时间,然后输出端OUT恢复高电平,计数器重新开始计数。
  其中:SC1 SC0为计数器选择位;RL1 RL0为计数器读写操作选择位,以确定计数器进行装入或读出是单字节还是双字节;M2 M1 M0为计数器工作方式选择位;BCD表示计数器计数方式选择位。
  在实现过程中,让计数器0工作于速率发生器方式(方式2),计数器1工作于可编程单稳方式(方式1)。假设提供给8253的时钟周期为T,所需脉宽宽度Ti是Ni个时钟周期的宽度,即Ti=Ni×T;所需脉间宽度T0是N0个时钟周期的宽度,即T0=N0×T。如图2所示。
  由于每个计数器中的计数寄存器为16位,因而该脉冲序列周期最大为65535个时钟周期。如以1MHz时钟频率计,则最大脉冲信号周期为65535μs,即65.535ms,对于脉冲周期要求更长的可采用二级级联方式,详细可参考有关书籍,限于篇幅,本文不作介绍。在实际应用中,通过改变提供给8253的时钟信号和改变计数器的计数值可分别控制脉宽和脉间宽度,具有很强的灵活性。
  8253脉冲信号产生电路的连接如图3。
  本文中时钟频率为1MHz,周期T为1μs。计数器0的口地址为300H,计数器1的口地址为301H,8253控制寄存器的口地址为303H。
  下面以产生脉宽宽度Ti为2μs(Ni=2)、脉间宽度T0为6μs(N0=6)的脉冲信号为例介绍软件编程方法。
  根据上述要求,计数器0的控制字为14H(方式2、单字节、十六进制计数方式),计数器1的控制字为52H(方式1、单字节、十六进制计数方式)。
5试验结果
  按照上述参数设置,从计数器1输出的脉冲序列如图4。
关键字:脉冲电源  脉冲序列 编辑:神话 引用地址:脉冲电源脉冲序列产生的一种方法
上一篇:人民币伪钞鉴别仪的鉴伪技术
下一篇:DT9205多用表测量电容电路的改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
全桥型IGBT脉冲激光电源电路
V1—V4组成桥式逆变器,两端并联RCD吸收支路,L为限流电感,Co为储能电容,Lo用于限制Co对负载氙灯的放电电流,保护氙灯。此处将限流电感 L 放在变压器原边。这除了能实现功率管的零电压开通外,例如在 V1 , V4 关断后,由于 L 的续流作用, D2 , D3 导通,则 V2 , V3 可实现零电压开通 ; 还可分担变压器原边绕组上的压降,减少变压器匝数,进而减小变压器磁心。全桥型IGBT脉冲激光电源电路:
[电源管理]
全桥型IGBT<font color='red'>脉冲</font>激光<font color='red'>电源</font>电路
Advanced Energy 的10kW电源配备先进脉冲功能
Advanced Energy 的10kW电源配备先进脉冲功能,让生产商可充分利用极度精确和可客制的等离子电源控制功能 这款 Ascent® SMS AP 电源配备性能更高的电弧管理功能,另外还内置制程工艺特性分析功能,因此可以通过配置优化产量和生产良率 北京,中国 - Media OutReach - 二零二一年十二月九日 - Advanced Energy 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出等离子电源系列的另一款新产品,这款全新的10kW脉冲直流电源不但配备领先业界的电源和控制功能,而且还预装了 PowerInsight by Advanced
[电源管理]
Advanced Energy 的10kW<font color='red'>电源</font>配备先进<font color='red'>脉冲</font>功能
离子渗氮用脉冲电源的研制
摘要:文章通过对比,论述了离子渗氮用直流电源的缺点以及脉冲电源在克服相应问题上的优势,研制了100kW离子渗氮用脉冲电源,文章介绍了电路原理,此电源具有较大的推广应用价值。 关键词:离子渗氮脉冲电源 1引言 辉光离子渗氮作为一种硬度高、变形小的钢铁表面强化技术在工业领域已得到了广泛的应用。但传统的离子渗氮直流电源存在一系列的问题,有一些难以克服的缺点: (1)离子渗氮过程中既要防止大电弧的形成,降低电弧能量、又要利用微弧清洗净化工件,一般的电路除设计有LC振荡灭弧、电流截止灭弧以外,都串联有限流电阻R,见图1。 图1直流电源原理示意图   (2)在离子渗氮过程中,炉内电压、电流须处于异常
[电源管理]
离子渗氮用<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>的研制
一种数控低压大电流脉冲电源设计方案
简介:本文以ATmega16 为系统控制核心,结合RT8105 所组成的DC/DC 电源电路实现,最终实现了频率、脉宽可调低电压大电流的脉冲电源。 1.前言 在一些特殊应用场合,需要一种低电压大电流的电源,有时也需要电源频率、脉宽均可调整的脉冲电源。本文以ATmega16为系统控制核心,结合RT8105所组成的DC/DC电源电路实现,最终实现了频率、脉宽可调低电压大电流的脉冲电源。 2.系统组成 系统组成框图如图1 所示。 图1系统组成框图 系统首先由RT8105 构成的DC-DC电源电路产生稳定的2V 电压,该电压经过一个开关管连接至负载,通过ATmega16单片机输出的脉冲波形配合相应的驱动电路控
[单片机]
一种数控低压大电流<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>设计方案
技术分享:基于非线性脉冲激光电源的设计与研制
1 引言 传统的 脉冲 激光 电源 虽然实现了非线性化,取代了老式的线性倍压整流技术,使得整体的转换效率、体积、重量及充放电时间等重要参数均有了较大的改善。另外,非线性激光 电源 可靠性的不断提高和产品化,使得激光技术的应用又上了一个新的台阶。但是这种非线性激光电源仍然存在着工作频率一直是在20kHz以下,不能进一步提高的缺点,这样,就导致了传统的非线性激光电源的转换效率、体积、重量以及充放电时间等不能改善到理想的状况。同时存在着令人十分烦噪的声频噪声。为了解决这些问题,我们设计和研制成功了一种工作频率在100kHz的 非线性 脉冲激光电源。 2 电路的组成 脉冲 激光 电源 的原理方框图如图1所示。它由触发电路、主变换器电
[电源管理]
技术分享:基于非线性<font color='red'>脉冲</font>激光<font color='red'>电源</font>的设计与研制
基于IGBT的固态高压脉冲电源的研究与设计
     由于脉冲电源有断续供电的特性,在很多领域都获得了广泛的应用。比如说高能量物理、粒子加速器、金属材料的加工处理、食品的杀菌消毒、环境的除尘除菌等方面,都需要这样一种脉冲能量——可靠、高能量、脉宽和频率可调、双极性、平顶的电压波形。无论将此高功率脉冲电源用于何种用途,高压脉冲电源均是其设计的核心部分。传统的高功率脉冲电源一般采用工频变压器升压,然后采用磁压缩开关或者旋转火花隙来获取高压脉冲,因而大都比较笨重,且获得的脉冲频率范围有限,其重复频率难以调节,脉冲波形易变化,可靠性较低,控制较困难,成本较高。文中采用固态电器——IGBT来获取高压脉冲波形。将IGBT作为获取高压脉冲的电子开关,利用IGBT构成LCC串并联谐振变换器作
[电源管理]
基于IGBT的固态高压<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>的研究与设计
一种可程控调制脉冲电源模块的研制
  在某发射机中,为了降低整机功耗,对某间歇工作的单元电路采取脉冲制式供电方式。本文研制的电源模块,可通过外部控制信号,快速的开启和关断,为负载提供15V电压,1A电流的供电脉冲。   一般开关电源启动延迟时间为ms级,直接控制电源的On/Off端无法输出上下沿为ns级的输出脉冲。本文介绍了一种输出级调制方式,满足了输出脉冲建立时间及关闭时间为ns级的要求,输出功率达15W,调制频率从200Hz~50kHz, 脉冲电压 跌落幅度 小于0.5 %的要求。   本文着重分析了影响 脉冲电源 主要参数的因素及解决方法,最后给出采用厚膜混合集成技术制作的28V输入,15V/15W输出可程控调制脉冲电源模块的实测参数。    1 脉冲电源
[电源管理]
一种可程控调制<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>模块的研制
50MW脉冲调制器电源控制系统的研制
    摘 要: 介绍了应用可编程控制器(PLC)对直线加速器调制器的直流高压电源系统进行改造而研制的“上位机-PLC电源控制系统”。对该控制系统的总体设计方法、结构特点进行了论述。投入运行后的控制系统解决了供电电网电压大幅度波动对机器的影响,为de-Q`ing电路的可靠工作提供了前提保证,从而也为直线加速器的束流稳定提供了保证。     关键词: 直线加速器 脉冲调制器 可编程控制器 SCR智能调压模块     合肥国家同步辐射实验室(NSRL)的主体设备同步辐射加速器主要由200MeV电子直线加速器和800MeV电子储存环组成。200MeV电子直线加速器不仅是800MeV电子储存环的注入器,而且还是一台为核物理以及其它
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
