上一篇:无极性电解电容器用老炼法修理
下一篇:巧修密封双连动片接触不良
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
分布式光伏逆变器漏电流检测单元(RCMU)的测试规范与认证要求探讨
2017年被众多光伏人认为是分布式光伏发展元年,仅2017年上半年分布式光伏新增装机就有700万KW,这个规模相当于去年同期的3倍!于此同时,光伏逆变器里的安全性也成为大家越来越关注的焦点之一。各种标准的解读,各种安全规范的落实,各种相关认证的升级。今天我们来聊聊分布式光伏逆变器中漏电检测单元(RCMU)的测试规范与认证要求。 测试回路需求 (模型基于VDE0126) 断路装置按照正常使用装配。对于测试回路的电感,其感值必须到可忽略的大小并符合下图片。用于测量故障电流的测试仪器必须适合class 0.5,且仪器“Ammeter”必须能测量到有效值为2KHz的频率。用于测量时间的测量仪器相对误差不得大于测量值的10%。
[新能源]
Vishay推出汽车级微型铝电解电容器,提高系统设计灵活性并节省电路板空间
Vishay推出汽车级微型铝电解电容器,提高系统设计灵活性并节省电路板空间 器件符合AEC-Q200标准,纹波电流比上一代解决方案提高54 %,并减小了外形尺寸 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年2月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列低阻抗、汽车级微型铝电解电容器---172 RLX,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。 Vishay BCcomponents 172 RLX系列电容器纹波电流高达4.9 A,可在+105 C高温下工作,使用寿命长达10000小时,从10 mm x 12 mm到18 mm x 40 mm提供14
[电源管理]
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。 试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定: 1.各相泄漏电流的差别不大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20ΜA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别; 2.泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。 水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法在原《电气设备预防性试
[嵌入式]
TDK推出超高纹波电流和超长寿命焊片铝电解电容器系列
TDK推出两种全新爱普科斯(EPCOS)105 °C焊片式铝电解电容器系列: 超高纹波电流和超长寿命系列。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF。
该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源
[电源管理]
ETCR漏电流记录仪的技术规格
一、产品简介
ETCR8000漏电流监控记录仪是为现场在线测试、监控、记录交流漏电流、电流而精心设计制造的,由主机、ETCR漏电流监控软件、电流钳、通讯线等组成。对发现绝缘故障的原因;发现绝缘故障的电路;监测间歇性漏电故障;查看发生绝缘故障的时间;检修线路等都非常便捷。其广泛适用于电力、通信、气象、铁 路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
主机豪华蓝屏LCD显示,一目了然。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,能存储4200组数据,具有自动存储间隔时间设定功能,从1~99分钟内设置。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
[测试测量]
如何控制漏电流危害——光伏逆变器黑科技
光伏逆变器是光伏系统非常重要的一个设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。 在光伏行业标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行检验。一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑科技,如漏电流控制、热设计、电磁兼容、谐波抑制,效
[新能源]
变频器用大型铝电解电容器
摘要:针对用于变频器中的大型铝电解电容器的技术特点,重点分析了影响此类电容器耐纹波电流能力的因素。通过选用合适的原材料、设计零部件等,使得该型号产品的性能参数完全达到了其技术指标,并能满足用户的需求。
关键词:变频器;铝电解电容器;纹波电流
1 引言
变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件的发展,变频技术也在不断发展。从20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。目前,变频器已广泛地应用在电力、能源、冶金、矿山和石化等行业的大功率风机、水泵等设备中。变频器的变频调速功能,不仅创造了明显的直接经济效益,而且也能带来更大的宏观经济效
[电源管理]
铝电解电容器紧凑型焊片式系列亮相高交会
TDK 公司近日发布了一款新的爱普科斯 (EPCOS) 焊片式系列铝电解电容器。新系列电容器的 纹波电流能力比之前的爱普科斯 (EPCOS) 系列增强了多达 25%,其中新 B43642*系列电容器 尺寸紧凑:直径为 22 mm 至 35 mm,高度为 25 mm 至 55 mm。
该系列电容器额定电压范围为 200 V DC 至 450 V DC,容量范围为 82 µF 至 3300 µF,在 105°C 的温度条件下连续工作时使用寿命可达 3000 小时。
这些新型焊片式铝电解电容器可满足工业变频器和电源的应用需求。
主要应用
• 适用于工业变频器和电源
[工业控制]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
