三相电动机单相正反转运行法
最新更新时间:2011-12-06来源: 互联网关键字:三相电动机  单相正反转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:三相电动机  单相正反转 编辑:神话 引用地址:三相电动机单相正反转运行法
上一篇:三相电动机改作异步发电机
下一篇:改单相电动机为正反转两用电动机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
三相无刷直流电动机预驱动器IC【Allegro MicroSystems】
    马萨诸塞州伍斯特 – 2011 年 4 月 8 日 — Allegro MicroSystems 公司推出完整的三相无刷直流电动机预驱动器,可为最高电源电压为 38 V 的全 N 通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。 Allegro 的 A4938 具有霍尔元件输入、一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制 (PWM) 电流控制、以及锁定转子保护。通过选择外置 MOSFET,输出电流可升级。可使用“启用”、“方向”和“制动”输入控制电动机、速度、位置和转矩。输出速度可以通过使用开漏 FG1 输出改变各霍尔相变的状态进行调节。     该新款预驱动器 IC 主要面向办公自动化、
[工业控制]
<font color='red'>三相</font>无刷直流<font color='red'>电动机</font>预驱动器IC【Allegro MicroSystems】
PLC控制防电源短路的三相异步电动机反转控制线路
三相异步电动机的正反转控制线路作为一个基本控制环节,在电气控制线路中用得非常广泛。在电动机正反转换接时,有可能因同一元件的常开、常闭触点的切换没有时间的延迟,有可能因为电动机容量较大或操作不当等原因,使接触器主触头产生较严重的燃弧现象,在电弧还没有完全熄灭时,反转的接触器就闭合,则会造成电源相间短路,为了防止电源短路,可以采用电气联锁保护,但在实际使用中,有时候光有电气联锁保护还不够,接触器的线圈断电后,其触头可能由于熔焊而仍然闭合。如果有人用手推另一个接触器的衔铁就会使两个接触器都处于吸合状态,所以除电气联锁外还应加装机械连锁。机械连锁更可靠地保证两个接触器不会同时吸合,但是只能在空间位置比较靠近的两个接触器间安装。电器连锁可以不
[嵌入式]
三相异步电动机过载症状介绍
一、三相异步电机概念 三相异步电机是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。 二、什么是三相异步电动机过载 三相异步电动机的过载是指其在某个允许的时间内流过电机的电流超过额定电流。举个简单的例子,380v、7.5KW三相异步电机,额定电流15A,但在实际用中可以让电流流过20A,最大允许时间只能是1min。所以电机的过载能力是20/15=133% /1min。实际电机的过载能力比较强,往往可以达到2倍的额定电流,持续时间为1min。(三相电机的额定电流计算方法:三相电动机功率P=1.732UIcosφ,
[嵌入式]
基于模糊控制的三相异步电动机软启动研究
由于三相异步电动机直接起动过程中,瞬时电流冲击很大,可高达额定电流的5~7倍,且起动转矩冲击也很大,这些将对电动机本身、拖动设备及电源设备的使用寿命有很大的影响,同时也会对电网电压造成很大的冲击。传统的电动机软启动方式有星形一三角起动,自耦变压器起动,串联电抗器起动等。这些方法存在大的电流冲击,转速冲击和转矩冲击等弊端。而当将模糊控制运用到三相异步电动机软启动时,可以通过对启动电流进行控制,使启动过程中无瞬间冲击。三相异步电动机软启动过程作为非线性时变被控对象,反馈电流与晶闸管触发角之间没有精确的数学模型,采用模糊控制算法,可以使整个系统的抗误差能力增强。因此,本文介绍了一种基于模糊控制原理的三相异步电动机软启动控制系统。通过仿真实
[嵌入式]
三相异步电动机主要由什么组成_三相异步电动机工作原理
  三相异步电动机主要由什么组成   三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。   定子是电动机的固定部分,通常由三个相互分离的绕组构成。每个绕组都由若干个线圈组成,这些线圈被连接到三相电源上,形成三相交流电源。   转子是电动机的转动部分,通常由一组铜质导体组成。这些导体被安装在转子的外部,通过轴承与电动机的定子相连接。当电动机的定子通过三相交流电源形成旋转磁场时,转子内部也会形成一个感应电流,这个电流会在转子上形成一个旋转磁场,导致电动机开始旋转。   除了定子和转子之外,三相异步电动机还包括端盖、轴承、风扇等辅助部件。端盖通常用于保护电动机的内部部件,轴承用于支撑转子并减少摩擦,风扇用于提供冷却风。这些部件通常会根据电动机
[嵌入式]
用万用表判断三相异步电动机转速的方法
(1)先找出一个绕组。拆开接线盒的6个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,例如图3-1连接在w1与w2两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
[测试测量]
用万用表判断<font color='red'>三相</font>异步<font color='red'>电动机</font>转速的方法
三相异步电动机的正反转控制原理详解
三相异步电动机的正反转控制原理 三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图如图所示。线路中采用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,它们分别由正转按钮SB2和反转按钮SB3控制。这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同,KM1按L1—L2—L3相序接线,KM2则对调了两相的相序。控制电路有两条,一条由按钮SB2和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条由按钮SB3和KM2线圈等组成的反转控制电路。 控制原理:当按下正转启动按钮SB2后,电源相通过热继电器FR的动断接点、停止按钮SB1的动断接点、正转启动按钮SB2的动合接点、反转交流接触器KM2的常闭辅助触头、正转交流接触器线圈KM1,使正转接触器
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>异步<font color='red'>电动机</font>的正<font color='red'>反转</font>控制原理详解
三相电动机常用启动方式
电机在生活中无处不在,除了日常生活中用的较多的单相电动机外,工厂里用的较多的则是三相电动机,有时候由于各种问题,电动机启动可能需要采取不同的方式才行。 三相电动机的常用启动方式包括: 1. 直接启动:把电源的三相电压直接施加到电动机的三相绕组上,电机即可启动。直接启动简单、方便,但是对电网冲击较大,会产生较高的起动电流,降低电网电压,影响电网稳定性。 2. 自耦降压启动:自耦降压启动是通过自耦变压器实现的,可以减缓电机起动时的电流冲击,降低起动时的功率因数,同时不会引起电压降低。但是由于自耦降压器本身的损耗,降压幅度不能太大,对其滞留时间也有一定要求。 3. 变频启动:变频启动是利用变频器将电源交流电转换成直流电,在进行变频处
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
