三相电动机常用启动方式
发布者:TranquilSoul最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:三相电动机  启动方式  冲击 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机在生活中无处不在,除了日常生活中用的较多的单相电动机外,工厂里用的较多的则是三相电动机,有时候由于各种问题,电动机启动可能需要采取不同的方式才行。
三相电动机的常用启动方式包括:
1. 直接启动:把电源的三相电压直接施加到电动机的三相绕组上,电机即可启动。直接启动简单、方便,但是对电网冲击较大,会产生较高的起动电流,降低电网电压,影响电网稳定性。
2. 自耦降压启动:自耦降压启动是通过自耦变压器实现的,可以减缓电机起动时的电流冲击,降低起动时的功率因数,同时不会引起电压降低。但是由于自耦降压器本身的损耗,降压幅度不能太大,对其滞留时间也有一定要求。
3. 变频启动:变频启动是利用变频器将电源交流电转换成直流电,在进行变频处理后再将其转换为交流电,从而实现对三相电机的调速、起动和停止。变频启动能够平稳启动电机,避免启动时的机械冲击,同时还可以控制三相电机的转速,降低能耗和噪声,并提高设备的运行效率。
4. 软启动:软启动是通过控制器限制电压的瞬变和电流的快速变化,在一定时间内递增输出电压和电流,并逐渐将电机加速到额定转速,从而避免了电机启动时的各种问题。软启动方式可以保护三相电机和其它电气设备,减少设备的维修和更换费用,同时降低起动时的噪声和电网对电机启动时的影响。
综上所述,选择合适的三相电动机启动方式,有助于降低电网的冲击,提高电机的可靠性、启动效率和使用寿命。
关键字:三相电动机  启动方式  冲击 引用地址:三相电动机常用启动方式
上一篇:软启动的应用及启动模式
下一篇:三相电机什么是软启动
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 09:35
三相电动机常用启动方式
电机在生活中无处不在,除了日常生活中用的较多的单相电动机外,工厂里用的较多的则是三相电动机,有时候由于各种问题,电动机启动可能需要采取不同的方式才行。 三相电动机的常用启动方式包括: 1. 直接启动:把电源的三相电压直接施加到电动机的三相绕组上,电机即可启动。直接启动简单、方便,但是对电网冲击较大,会产生较高的起动电流,降低电网电压,影响电网稳定性。 2. 自耦降压启动:自耦降压启动是通过自耦变压器实现的,可以减缓电机起动时的电流冲击,降低起动时的功率因数,同时不会引起电压降低。但是由于自耦降压器本身的损耗,降压幅度不能太大,对其滞留时间也有一定要求。 3. 变频启动:变频启动是利用变频器将电源交流电转换成直流电,在进行变频处
[嵌入式]
三相电动机的重载启动方式及解决方法
  三相电动机的重载启动方式   众所周知,三相电动机因结构简单、维修方便、价格便宜等优点在冶金轧钢行业得到了广泛应用,今天大兰电机厂家就带大家了解一下其常用的三种重载启动方式。   一、频敏电阻器   (1)电动机按转子结构分为绕线式和鼠笼式,而因为轧钢生产线的特别性对电机有广泛的调速要求,因此鼠笼式电机重要是以变频调速电机为主,下面简单比力一下变频电机和绕线式电机的区别。   (2)绕线式电机和变频电机都能举行重载传动,两者***的区别在于负载特性上,绕线电机转差率大,转动惯量大,负载特性相对较软,   (3)而变频电机转差率小,负载特性相对较硬。   二、软启动   (1)软启动器启动重载的使用也非常广泛,随着软启动
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>电动机</font>的重载<font color='red'>启动</font><font color='red'>方式</font>及解决方法
三相PWM整流器启动冲击的抑制
1 引言     三相PWM整流器具有直流电压可控、功率因数高、网侧电流畸变小等优点,广泛应用于新能源发电、电动汽车充放电站等领域。目前常用的三相整流器控制策略有基于d,q旋转坐标系的直(间)接电流PI控制,基于反馈线性化的三相PWM控制法,三相PWM整流器的H∞鲁棒控制等。其中,基于d,q旋转坐标系的直接电流PI控制结构清晰、实现简单,响应速度快,且设计步骤可参考传统的PI设计经验,得到了广泛应用。直接电流PI控制应用于三相整流器时,会在启动时导致较大的冲击电流,增加了功率器件的电流应力,对器件选型及工作可靠性产生了很大影响。     针对三相PWM整流器的启动冲击问题,这里介绍了启动瞬间PI控制器的调节过程,建立了系统的动态模
[嵌入式]
三相异步电动机的控制方式和接线方法
三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。 三相异步电动机在工业生产中广泛应用,包括机床加工、轻工生产、矿山、发电、水处理、交通等领域。它具有体积小、重量轻、转矩大、噪音低、运行平稳等特点,运转可靠。广泛用于各种机械设备的传动和控制,通过变频器、伺服驱动器等电子元器件可以实现精确调速,对于作业要求高、机械部件要求精度较高的场合,其应用更为广泛。 需要注意的是,异步电动机在启动之初会出现较高的启动电流,从而产生较大的电网峰值负荷和机械系统冲击负载,并且启动速度较慢,不适合需要频繁启动和停
[嵌入式]
三相电动机星/角降压启动控制线路
前段时间,厂区内有一台75kw消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。 图文无关 第二天大早,机修就叫我们去装电机线,因为是新同事去装的,就又叫他去装了,我们就去忙其他事情了。本以为事情就这样圆满的结束了,结果 没过多久,新同事就打电话来说,这个电机有问题,启动一会就自己停了,试验了几次都这样,听到这我还比较纳闷了,为何会这样呢?不应该啊,他只是拆了线,又没干别的什么事啊。我边想边走,很快就到了他那儿,看到那儿围着好多人,都是来看热闹的,可想这位新同事的心理压力有多大。 由于新同事说的还不是太直观,我决定再试一次,当按下启动按钮之后,电机启动运行,
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>电动机</font>星/角降压<font color='red'>启动</font>控制线路
三相感应电动机启动与调速
目前,三相感应电动机主要有如下五种调速方法变频调速、变极调速、串级调速、电磁滑差离合器调速和调压调速。变频调速虽有良好的调速平滑性,但它给电网带来不容忽视的谐波污染,这种污染已经成为一种公害,同时,谐波对三相感应电动机本身也带来损耗增加、效率降低、功率因数下降等不良影响。变极调速虽然成本低廉、无谐波污染,但调速级数太少,使其应用受到限制。 串级调速虽然有良好的性能,但装置复杂、成本高昂,难以在中、小容量的三相感应电动机中获得应用。电磁滑差离合器调速虽然成本较串级调速低,但效率较低、低速静差率大、过载能力小,而且为双机组合结构,体积大,成本仍然偏高。 调压调速需要附加调压装置(如变压器、饱和电抗器等),使成本增加;若调压装置
[嵌入式]
三相异步电动机的几种调速方式
三相异步电动机转速公式为:             n=60f/p(1-s)             从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。             在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。             从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差
[嵌入式]
三相异步电动机的七种调速方式介绍
    三相异步电动机转速公式为:     n=60f/p(1-s)     从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。     在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。     从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
