软启动的应用及启动模式
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:软启动  启动模式  启动过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  软启动的应用
  软启动是指在电力系统的启动过程中,通过逐步增加电压、电流、频率等参数,实现电力设备逐渐达到设计参数的启动方式,以降低启动过程中机械应力、电磁应力等因素对设备的影响。软启动技术广泛应用于电动机、压缩空气机、水泵、风机等设备的启动过程中。
  以下是软启动的一些应用场景:
  1. 电动机启动:电动机启动时的直流阻抗和电磁波动会产生较大的启动电流,对电网造成冲击和损伤,同时也会加速电动机的磨损和老化。软启动可以逐步增加电动机的电压和电流,提高转子的转动速度,降低启动电流和冲击,从而保护电网和电动机,延长设备寿命。
  2. 压缩机启动:压缩机启动时需要消耗大量的电能,同时也会产生较大的机械冲击和振动,导致设备的噪音和震动加剧。软启动可以逐步调节电压,逐步升高压缩机的运行速度,降低启动时的冲击和振动,提高设备的可靠性和安全性。
  3. 空调启动:空调启动时会产生电压波动和噪音,而软启动可以通过逐步升高电压,逐步调整风机的转速,从而消除电压波动和噪音,提高空调的启动稳定性和效果。
  综上所述,软启动在电力设备启动过程中具有广泛的应用场景,可以降低设备的启动电流、机械应力和电磁干扰,提高设备的可靠性和效率。
  软启动器的启动模式
  软启动器是通过对电动机施加电压进行控制,实现逐步增加电机电压和电流的启动方式。软启动器的启动模式主要有以下几种:
  1. 常规启动:常规启动是软启动器最基本的启动模式,其特点是起始电压为0,然后逐级增加电压,从而实现逐步启动,避免了电动机因大电流冲击而损坏。
  2. 恒转矩启动:恒转矩启动是软启动器的一种启动方式,通过控制电压和频率等参数,保持电动机的恒定转矩,使电机缓慢地起动,一般适用于设备启动后的恒定负载状态。
  3. 恒功率启动:恒功率启动也是软启动器的一种启动方式,其特点是静态电压启动、逐渐递增,同步电压、电流逐渐递增。恒功率启动通常适用于负载转矩较大的电机,如压缩机、泵等。
  4. 软停机:软停机是软启动器在设备停止时使用的功能,通过逐步减少电压、电流等参数,实现设备缓慢减速,减少电机瞬间停机引起的机械应力和电磁波动,提高设备的稳定性和安全性。
  综上所述,软启动器的启动模式包括常规启动、恒转矩启动、恒功率启动和软停机等几种,根据设备的特点和负载状况,选择适合的启动模式可以有效地减少设备启动时的机械应力和电磁干扰,提高设备的可靠性和安全性。
关键字:软启动  启动模式  启动过程 引用地址:软启动的应用及启动模式
上一篇:WorkVisual将机器人控制系统配给实际应用的机器人控制系统
下一篇:三相电动机常用启动方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:38
嵌入式Linux启动过程中的问题积累
1.Bad Magic Number ## Booting image at 33000000 ... Bad Magic Number OMAP5912 OSK # (tftp下载好kernel的uImage后就停止在这,不能启动kernel) 问题原因:启动参数设置错误,0x30000000处不可以执行。 有的开发板sdram不是在0x33000000,所以不能把kernel uImage下载到0x33000000中运行。如我之前的bootcmd参数为:setenv bootcmd tftpboot 33000000 uImage/; bootm 33000000。但板子Omap5912的sdram地址在0x10
[单片机]
变频器和软启动器有什么区别
  变频器和软启动器是两个不同概念的产品,但是在一些用途上他们又有着共性。可是也都有不一祥,因此二者才可以单独存在电气设备领域这么多年。小编就来和大家介绍下二者不同   首先大家要掌握什么叫变频器,什么叫软起动器。   软启动设备是一种结合例如软启动、软终止、负载环保节能等智能维护的电机控制系统。可以合理确保在全部起动全过程中,电机能够稳定起动而不受影响,起动全过程中的各种各样主要参数,如电流量限制值和开机时间,能够依据电机的负荷特点开展调节。   变频器是利用逆变器原理和电子信息技术,根据开关电源的频率变化来控制通信电机的功率输出控制系统。   那么两者的差别点在哪里?   1.频率层面:   软式启动器的输出频
[嵌入式]
软启动器功能调节参数有哪些
软启动器的参数主要有启动时间,停止时间,启动最大电流,启动初始电压。 1、启动时间(—般为0.5——60s)是指软启动器将电动机从停止启动到全压全速所需的时间。 2、启动电流是指电动机在启动过程中以不超过这个电流逐步升压的启动限制电流。 3、停止时间是指电动机从运行到停止所用的时间。 4、启动初始电压为启动开始时的输出电压。 软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。其主要功能调节参数包括: 1. 加速时间:加速时间是指电动机从起动到达额定转速所需的时间,一般可根据电动机的惯量和负载等因素进行设置,较短
[嵌入式]
ABB软启动器参数如何设置
      软起动器 是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。      软起动器和 变频器 是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。     ABB PSS系列 软启动器 有3个旋转设定开关合一个2
[嵌入式]
基于ARM的LPC1768微控制器启动过程
基本概念(CMSIS): Cortex Micro-controller Software Interface Standard,微控制器软件接口标准。 2. CMSIS标准的文件结构: a) core_cm.c (stdint.h) b) system_.c (core_cm, system_) c) startup_.s 其中core_cm.c以及core_cm中为内核设访问层,其中定义了定义了内核中得外设几丁质以及一些内核的访问及控制函数。 startup_.s文件是系统的启动文件,其包括堆和栈的初始化配置、中断向量表的配置以及将程序引导到main()函数等功能。 system_和system_.c文件则是
[单片机]
S5PV210的启动过程详解
S5PV210芯片简介: S5PV210是ARM架构(crotex_A8内核)的32位芯片,理论上支持4G的内存空间,但因为是统一编址,实际只支持1.5G的内存,内置了iROM和iRAM。启动方式由下图所示: 启动方式详解: (1)上电后首先从iROM中读取预先设置的代码BL0,BL0会初始化芯片内部,包括CPU的时钟、关看门狗、初始化栈等等。这一段代码时出厂的时候内置的,因为不知道将来芯片会接哪些型号的外设,所以没法去初始化外设,都是初始化芯片内部。BL0其中有一个特别重要的功能,就是判断启动模式,也就是判断BL1要通过哪种存储介质读取,比如图中有NorFlash、eSSd、NandFlash、USB等。Soc判断启动模式
[单片机]
S5PV210的<font color='red'>启动</font><font color='red'>过程</font>详解
S3C2440 从NANDFLASH启动的设计原理与过程
S3C2440有两种启动方式:NORFLASH启动与NANDFLASH启动;但一般都只从NANDFLASH启动,既然是从这个地方启动,那必须具备两个条件: 1 这个里面必须得有程序 2 必须得有内存去跑这段程序 第一个条件,我们必须通过JTAG下载程序到NANDFLASH,假设下载了一个LED测试程序在里面了; 第二个条件,要跑这段程序必须有内存,可这个时候SDRAM还没有初始化,不能跑,怎么办?S3C2440里面有一个4k空间的SRAM,当芯片复位的时候会通过外部引脚首先判断使用哪种启动方式,如果是NANDFLASH启动方式,S3C2440的Nand Flash控制器有一个特殊的功能,在S3C2440上电后,Na
[单片机]
S3C2440 从NANDFLASH<font color='red'>启动</font>的设计原理与<font color='red'>过程</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
