三相异步电动机的几种调速方式
发布者:古古斋最新更新时间:2016-04-27 来源: eefocus关键字:三相异步  电动机  调速方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相异步电动机转速公式为:
    n=60f/p(1-s)
    从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。
    在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
    从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗回收的调速方法(如串级调速等)。有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中。一般来说转差损耗随调速范围扩大而增加,如果调速范围不大,能量损耗是很小的。
    一、变极对数调速方法
    这种调速方法是用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下:
    具有较硬的机械特性,稳定性良好;
    无转差损耗,效率高;
    接线简单、控制方便、价格低;
    有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;
    可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。
    本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。
    二、变频调速方法
    变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点:
    效率高,调速过程中没有附加损耗;
    应用范围广,可用于笼型异步电动机;
    调速范围大,特性硬,精度高;
    技术复杂,造价高,维护检修困难。
    本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。
    三、串级调速方法
    串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:
    可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;
    装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;
    调速装置故障时可以切换至全速运行,避免停产;
    晶闸管串级调速功率因数偏低,谐波影响较大。
    本方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。
    四、绕线式电动机转子串电阻调速方法
    绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。
    五、定子调压调速方法
    当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般笼型电动机难以应用。为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。
    调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源,目前常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。调压调速的特点:
    调压调速线路简单,易实现自动控制;
    调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。
    调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。
    六、电磁调速电动机调速方法
    电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。
    电磁转差离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。电枢和后者没有机械联系,都能自由转动。电枢与电动机转子同轴联接称主动部分,由电动机带动;磁极用联轴节与负载轴对接称从动部分。当电枢与磁极均为静止时,如励磁绕组通以直流,则沿气隙圆周表面将形成若干对N、S极性交替的磁极,其磁通经过电枢。当电枢随拖动电动机旋转时,由于电枢与磁极间相对运动,因而使电枢感应产生涡流,此涡流与磁通相互作用产生转矩,带动有磁极的转子按同一方向旋转,但其转速恒低于电枢的转速N1,这是一种转差调速方式,变动转差离合器的直流励磁电流,便可改变离合器的输出转矩和转速。电磁调速电动机的调速特点:
    装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便;
    调速平滑、无级调速;
    对电网无谐影响;
    速度失大、效率低。
    本方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。
    七、液力耦合器调速方法
    液力耦合器是一种液力传动装置,一般由泵轮和涡轮组成,它们统称工作轮,放在密封壳体中。壳中充入一定量的工作液体,当泵轮在原动机带动下旋转时,处于其中的液体受叶片推动而旋转,在离心力作用下沿着泵轮外环进入涡轮时,就在同一转向上给涡轮叶片以推力,使其带动生产机械运转。液力耦合器的动力转输能力与壳内相对充液量的大小是一致的。在工作过程中,改变充液率就可以改变耦合器的涡轮转速,作到无级调速,其特点为:
    功率适应范围大,可满足从几十千瓦至数千千瓦不同功率的需要;
    结构简单,工作可靠,使用及维修方便,且造价低;
    尺寸小,能容大;
关键字:三相异步  电动机  调速方式 引用地址:三相异步电动机的几种调速方式
上一篇:掌握PLC必备技能基础知识
下一篇:PLC编程入门就这么简单
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:21
提高异步电动机自然功率因数降低电能损耗
感应电动机的功率因数有两种,即自然功率因数和总功率因数。自然功率因数就是设备本身固有的功率因数,其值决定于本身的用电参数(如:结构,用电性质等)。倘若自然功率因数偏低,不能满足标准和节约用电的要求,就需设置人工补偿装置来提高功率因数,这时的功率因数叫总功率因数。由于设置人工补偿装置需增加很多投资,所以提高电动机自然功率因数是首要的任务。在农网中消耗无功功率比重最多的是感应电动机,约占60%以上,因此,研究如何提高农网中电动机的自然功率因数,减少输送的无功负荷,降损节能,提高运行效率,很有必要。本文拟探讨这个问题。   1 严格控制电动机容量,提高设备负载率,达到合理运行 (1) 合理选用电动机容量,提高自然功率因数和效率,降
[嵌入式]
电动机变频启动的原理 变频器内部结构 变频器怎样调速
  电动机变频启动的原理   电动机变频启动的原理是将电源提供的交流电信号,经过变频器的处理和调节,输出所需的电压和频率,从而实现电动机的启动和运行。   具体来说,电动机变频启动通常包括以下几个步骤:   电源提供交流电信号。交流电信号可以是单相或三相电源,根据电机的类型和功率要求来选择合适的电源。   交流电信号经过变频器的整流和滤波处理,将其转换为直流电信号。变频器的整流和滤波电路可以将输入电压进行整流和滤波,得到稳定的直流电信号。   直流电信号通过变频器的逆变器电路,转换为所需的交流电信号。变频器的逆变器电路可以根据要求,控制输出电压和频率,以控制电动机的启动和运行。   输出的交流电信号通过变频器的输出端口,连接到
[嵌入式]
浅析防爆电机工艺
防爆电机定子加工工艺 1、有绕组定子铁心压装按《三相异步电动机压装工艺守则》进行。保证定位长度,注意压装方向,保护好引出线不出现破损。    2、紧钉螺钉(吊攀孔)和扣片位置必须错开。钻紧钉螺孔,并清理干净。固定紧定螺钉,涂 603 密封胶。 3、压装过程中,注意保护好隔爆面不被磕碰,划伤。    防爆电机转子加工工艺 1、转轴加工可按常规 Y2 转轴工艺流程进行加工。转轴加工结束后,对隔爆面图 204-1 防锈油脂,轴承档,轴伸档涂干净的机油防锈。并对轴承档、轴承内盖档和轴承档用羊毛毡进行包裹保护,以免在后续加工中造成磕碰或划伤。    2、转轴轴承内盖档为隔爆面,需进行磨加工,粗糙度要求 0.8um。    3、铸铝转子加工
[嵌入式]
基于DSP的网络化无刷直流电动机控制系统
摘要:设计了一种基于DSP的无刷直流电动机控制系统,对其中的转子位置检测电路、驱动电路、保护电路以及驱动器网络控制等内容进行了详细的讨论,并给出了相应的硬件电路。该设计方案电路简单、可靠性强,具有较高的应用价值。 关键词:直流无刷电动机 DSP 网络伺服控制器 众所周期,直流电机具有最优越的调速性能,主要表现在调速方便(可无级调速)、调速范围宽、低速性能好(启动转矩大、启动电流小)、运行平衡、噪音低、效率高等方面。目前无刷直流电机已广泛应用于数控机床的进给驱动、机器人的伺服驱动以及新一代家用电器的变速驱动中。 为进一步提高控制系统的综合性能,就无刷直流电机控制系统的控制器而方,近几年国外一些大公司纷纷推出较MCU
[嵌入式]
DSP在交流异步电动机变频调速中的应用
O 引言 目前交流调速电气传动已经成为电气调速传动的主流。随着现代交流电机调速控制理论的发展和电力电子装置功能的完善,特别是微型计算机及大规模集成电路的发展,交流电机调速取得了突破性的进展。 恒压频比(U/F=常数)的控制方式是转速开环控制,无需速度传感器,控制电路简单,负载可以是通用标准异步电动机,所以通用性强,经济性好,是目前通用变频器产品中使用较多的一种控制方式,普遍应用在风机、泵类的调速系统中。 电压空间矢量法(SVPWM),也叫“磁链跟踪控制”,和经典的SPWM控制着眼于输出电压尽量接近正弦波不同,它是从电动机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。 本系统设计了以TM
[嵌入式]
三相异步电动机多地拖动控制电路原理分析
三相异步电动机多地拖动控制电路原理分析 三相异步电动机多地控制电路原理图与说明 三相异步电动机多地拖动控制原理图 工作原理如下: SB1 与 SB2 在甲地,SB3 与 SB4 在乙地,两地均可以对电动机 M1 进行启动与停止控制,这样对于需要多地控制的场合就会非常合适,如果需要 3 地甚至更多地控制,只要按照左图一样, 在启动按钮侧并联更多启动按钮,在停止按钮侧串联更多停止按钮就可以。 三相异步电动机正反转控制原理分析 主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源
[嵌入式]
<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>多地拖动控制电路原理分析
单相串激电动机怎么用
串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的、直流电机按照励磁种类可以分为:串励,并励,复励和他励串励只是直流电机其中的一种励磁原理没什么区别、这种电机主要用在电动工具中属于交直流两用电机或直流电机中。 由于串激电动机的基本结构与直流串励电动机相似,但能用于交流,因此它产生旋转力矩的原理同样能用直流电动机原理来表达。 如图1 所示,在碳刷A,B 端施加一直流电压,绕组中的电流由碳刷A流入,经N极下的导体流经S极下的导体,然后从碳刷B流出。由于磁场与导体内的电流产生的磁场相互作用,绕组受力而运动。如果导体转到另一个极性磁场下时,通过电刷和换向器作用使绕组内的电流方向相应改变,即位于一定极性磁场下的导体内的电流方向保持不变,从而使
[嵌入式]
单相串激<font color='red'>电动机</font>怎么用
三相电动机星/角降压启动控制线路
前段时间,厂区内有一台75kw消防泵打不起压力,现场通知机修修泵,机修就找到我们来拆电机线,他们好吊下电机来修泵。当时比较忙,遂叫新来的同事去拆。 图文无关 第二天大早,机修就叫我们去装电机线,因为是新同事去装的,就又叫他去装了,我们就去忙其他事情了。本以为事情就这样圆满的结束了,结果 没过多久,新同事就打电话来说,这个电机有问题,启动一会就自己停了,试验了几次都这样,听到这我还比较纳闷了,为何会这样呢?不应该啊,他只是拆了线,又没干别的什么事啊。我边想边走,很快就到了他那儿,看到那儿围着好多人,都是来看热闹的,可想这位新同事的心理压力有多大。 由于新同事说的还不是太直观,我决定再试一次,当按下启动按钮之后,电机启动运行,
[嵌入式]
三相<font color='red'>电动机</font>星/角降压启动控制线路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
