推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
数字万用表电容插座的改进
数字万用表电容插座的改进 数字万用表能测量1pF~20μF电容器。但因各种电容器的管脚大小不一,或形状不一,而无法测量。如果按图所示,用卜敷铜板加供一只门形插销,那就方便多了。 制作方法:取一块厚1.1mm左右的单面或双面敷铜板,参照图截成一个门形块,局中用刻刀将敷铜箔刻断剥去,再焊上带鳄鱼夹的短引线。使用时,把门形插销插入数字万用表的电容测量孔中,再用鳄鱼夹夹住待测电容器的引脚即可进行测量。这样,不论什么形状、多粗多细的电容器引脚,都可以靠地夹持住了。 但是,用此插销测量小电容器稍有误差。
[模拟电子]
无需外接电源的热面安全警示系统
热面警示灯,无需外接电源
摘要:利用热电发生器的意义上的表面温度和升压型开关稳压器,以加强输出到一个有用的水平,这闪烁报警电路的高亮度发光二极管时表面温度超过临界值。
因为热面影响人员的安全警示灯,它必须运行可靠每当表面是热的。热,然而,复杂的光的电源,因为高温电源线是难以安装,不是很灵活,和高温电池(很难购买),需要经常维修。一个更好的方法是自供电预警设备,为从激烈的环境中它的力量。
电力半导体接面热转换,反之亦然。通过一个热电制冷器(TEC)电流,例如,加热一个路口边和其他冷却:作为著名的珀尔帖效应的现象。相反,通过利用塞贝克效应,热电发生器创建一个跨结电压(和电流,如果电路闭合)当一方被强制热,其他
[电源管理]
奇葩工程师为你解析电源插座到底安不安全
俗话说:内行看门道,外行看热闹。
今天一早醒来,扭头看看几点钟了。一个电器“艺术光彩”引起格外注意!因为昨天把它从地面拿到床头柜台上了,“温暖的光彩艺术”终于可以展现了!
如此通透的塑胶外壳,多“美丽”!是以躯体老化碎裂导致生命整体而夭折为代价啊!
底部“光彩也温馨”。
标示有CCC强制性产品认证。
以上,这样的产品,安全吗?耐用吗?环保吗?
看看这些二十多年前的插座,塑料外壳完好如新!还可以正常使用。
开始一天的工作。
着手检修一个硬盘,目的在于至少要把数据转移出来。
从卧
[嵌入式]
英国公司开发出业界最小电量监控智能插座参考设计
位于剑桥的智能表计公司Sentec,日前在CES上公布了名为MicroMonitor电量监控智能插座参考设计,该插座无需额外电池,可以将产品的耗电量实时展示,预计量产后成本将低于9美金。
这款产品可以单独使用,也可以和其他产品或服务相结合,比如直接放在壁装电源插座上、插座上或者放置于用电设备上。
该设备内部集成“c-strip”电流传感器,并有一个片上软件库进行电量计算。通过交直流转换器供电,待机功率仅为10mW。
消费者应该知道家电的具体耗电量,目前大多数设备只显示家庭总计的耗电量。“如果消费者希望减少家庭总耗电量,那么他们至少要了解家电真正的功率是多少,而目前个人的智能电量监控系统非常笨重及昂贵
[工业控制]
插座支回路电力质量测量
支回路级存在许大量电力质量问题。原因很简单:端的部分 ,缺点无从掩盖。我们假设您被要求去处理这个问题。与有关人员交流后,您大致地了解所需处理问题的症状(设备锁定无法开机、间歇性地复位或者瘫痪等 等)、发生时间以及过去历史。好, 现在是努力收集证据的时候了:进行测量。
我们主要关注于插座级检修,以确定 可用相线-中性线(L-N)电压是否足够稳定,是否能够满足负荷需求。
测量
1.波形
波形能为我们提供快速的快照信息。理想波形应该是正弦波形。在该情况下(见图1),电压波形顶部是平的,这是装安装有了如计算机和其它办公设备等非线性负荷的建筑物的典型电压波形(见图2)。借助其它测量手段,我们能知道削
[测试测量]
赫联电子备货TE Connectivity USB Type-C插座
赫联电子(Heilind Electronics)即日起开始供应TE Connectivity (TE)的新产品 C型USB连接器插座(USB Type-C插座),此款插座外壳加强了EMI(电磁干扰)屏蔽性能,有助于消除不必要的EMI泄露,与同类型传统产品相比,USB Type-C插座为用户提供更优的性能。此外,相较于行业标准封装,USB Type-C插座能够为连接器板提供更强的保持力,从而可提升其可靠性与强固性。
赫联电子分销的TE USB Type-C插座提供了使用单一连接传输高达10Gbps数据,最大100W功率和音频/视频输入的解决方案。这款插座的特点是通过可逆接的插接口来接受任何方向的
[嵌入式]
想设计智能插座,WiFi模块都不会选可不行
为了满足物联网无线通信需求,SKYLAB立足市场推出了多个符合物联网应用需求的无线模块,随物联网WiFi模块、蓝牙模块一起的推出的还有一些实用性较强的智能家居方案,这个在前面SKYLAB君有介绍过,本篇SKYLAB君将从智能插座的设计来介绍物联网应用中UART WiFi模块的选型。 智能家居 第一步,了解智能插座应用的无线模块需求:对SKYLAB WiFi模块应用方案有印象的工程师们应该还记得,我们的WiFi模块大致分为USB WiFi模块、AP/Router WiFi模块和UART WiFi模块三大系列,其中UART WiFi模块主要的应用领域就是物联网智能家居领域。相比无线视频传输方案侧重传输速度,类似智能插座的
[网络通信]
多功能智能插座USB接口通信电路设计
现有的插座在其使用方式、功能以及外形特征等诸方面都表现出多样化的趋势。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能, 有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。为了实现插座的信息化和智能化,我们将研究设计的智能信息系统与插座结合,将该智能设备与电源插座合为一体,设计成多功能智能监测插座。该插座由于在建筑电气安装时一次性固定完成,采用照明电源供电,人们使用时就好象使用普通电源插座一样,免除了过多的连接线。 接口芯片及其工作原理 在这篇文章中我们采用Philips公司推出的PDIUSBD12芯片,这是一种价格便宜、功能完善的并行接口芯片
[电源管理]
