推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
降低汽车指示灯生产成本 欧司朗推标准化LED灯
据外媒报道,德国光源制造商欧司朗(Osram)日前推出XLS(可转换LED信号灯)标准化LED灯源,用于汽车指示灯。 欧司朗通过将标准化光源和LED技术相结合,期望从根本上改变汽车指示灯行业,从而实现具有四种不同光源的统一平台,以覆盖车辆中所有重要的指示灯应用。该公司预计,替换指示灯会变得更加简单、复杂性会降低、汽车制造商也可降低总成本,并且由于采用了标准化,研发过程也将加快。 UN/ECE(R128)标准灯具有四种类型,黄色(LY5)、白色(LW5,L1)和红色(LR5),不同颜色适用于不同汽车信号。具有280流明(lumen)、寿命长达4,000小时的黄色LY5灯适用于汽车转向指示器,具有350流明、寿命长达5,000小时
[汽车电子]
交直流两用电流指示灯
电路图4-40(g)所示。LED是一只变色 发光二极管 ,如2EF301(见附录46)。当线路流过交流电流时,LED发出的是一种颜色,而当线路通过是的直流电流时,则LED发出的是另一种颜色。借此不仅可以显示有无电流通过,而且可以区分是交流还是直流电源。 图4-40(g)、(h)中的VD1、VD2均可用2CP18,其中K为 继电器 的触点,用以作整流与用点切换。K为JRX-30F小型小功率交流继电器。用电时,K闭合,切断了来自整流器的充电电流,为用电电器提供负荷电流。
[模拟电子]
启动按钮加装指示灯
启动按钮加装指示灯 给启动按钮加装指示灯电路如图所示。 不难看出,这是交流接触器控制线路图。通常,启动按钮ST与停止按钮STP都不带指示的那个所以在控制台上不便观察是否已经工作。 按图给启动按钮加装指示灯后,平时指示灯H是点亮的。这时由于氖泡的工作很小,所以不足以使交流接触器误动作。而当按动启动按钮ST后,交流接触器KM吸合。其常开触点KM动作,氖灯H被短路,与是指示灯就不亮了。 在这里。H选用NH0-4C型氖泡,其额定电压UN为65V,R为氖泡的限流电阻,电灯的电流限制1mA左右,则R的阻值可按下式算出: R=U-UN/IN(Ω) 式中UN为氖泡的额定工作电压,IN为氖泡工作电流,U为电源电压。
[模拟电子]
链路LED指示灯在故障诊断中的作用
日常网络最常见的故障之一是站点不能上网的问题。而PC的使用者或者网络的维护人员首先想到的就是看一下网卡或交换机(或HUB)的指示灯来判断连接是否正常(通常这是故障诊断的正确步骤),随后再从PC上检查软件的设置等问题。但是是否能够通过网卡或交换机上的LED灯来判断电缆或端口的问题呢?实践证明,正是由于对led所给出的指示而作出错误的判断,才使得在解决故障时在错误的方向上进行故障查找从而浪费了大量的时间。那么LED灯在故障诊断时能够有什么帮助呢? 端口上最常见的LED灯是绿色的,有的还有黄色或其他颜色的。首先要明白,不同颜色的LED灯,每个厂商的定义其功能可能是不同的。而绿色LED灯是最常见的,它表示什么含义呢?绿色LED灯
[电源管理]
单片机智能集群控制消防应急指示灯设计
传统的消防应急标志灯有一个致命缺陷,就是它只能指示一个固定的逃跑方向,一般是指向最近的安全门,但是这样会出现很多不利情况:如果指示的前方发生火灾或正是烟雾蔓延过来的方向,或安全门由于故障而不能自动开启,或建筑内的消防应急灯在平时没能实时维护,在危机情况出现故障时,消防应急标志灯失去了应有的作用,所以目前应用的传统消防应急灯有很大的局限性。对此我们设计出一种新型的智能应急逃生指示终端,能够实时报告设备状况,在险情发生时自动将危险信息传送到各个终端,照明终端自动打开,指示智能终端根据险情自动计算出合理的逃生方向。
1 智能消防应急逃生指示与管理维护系统的组成
智能应急逃生指示系统包括智能终端(智能应急照明灯、智
[单片机]
基于STC单片机的交通信号指示灯的设计
随着我国经济社会快速发展,城市机动车保有量快速增长,在进行基础设施建设以改善中心城区的交通同时,仍然存在道路体系未建全,功能未理顺,公交系统不发达等问题,交通矛盾突出。而我国的交通指示灯使用定周期控制和各路口各自的独立控制方法,在解决这些问题时效果并不是很好。 随着电子信息的发展,找到一种更为合理的的控制方法尤为重要。目前,控制交通信号灯的方法很多,一般为用89C51单片机控制。但是随着芯片的发展,89C51单片机逐渐地退出了历史的舞台。 文中使用STC89C51为核心芯片,设计了交通信号灯指示系统。 1 系统的总体设计 1.1 总体设计思想 本系统设计的交通信号指示灯,可以控制主道和支道各红绿黄3个LED。当主道
[单片机]
电流互感器取样式电流指示灯
电流互感器取样式电流指示灯 电路图4-40(d)、(e)所示,在这里,使用电流互感器T将一次测电流转变为二次侧电压来驱动发光二极管。其中,图4-40(d)所示的电流互感器的绕制数据是这样的:铁芯截面积为9cm×10cm,12漆包线为φ0.1mm,绕1500匝,L1漆包线6~10匝,次级12用φ0.12mm漆包线绕1500~2000匝。元件选择:RP用100Ω的线绕电位器;VD1、VD2用2CP10;LED1用GH5R2ADN红色发光二极管,LED2用GH5R2ADN黄色发光二极管,LED3用GH5R2ADN绿色发光二极管。 由于电流互感器二次侧电压大小与一次侧流过的负荷电流成正比,因此,用电流互感器来取样,不仅可以作家用电器的电流
[模拟电子]
