基于二阶相位扰动的DDS杂散抑制新方法
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:相位扰动  DDS  杂散抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍了DDS的基本原理及杂散来源,分析了相位截断杂散原因和普通相位扰动原理,并在此基础上提出一种改进的二阶相位扰动方法。文中对该方法做了推导和论证。研究发现,使用该方法对DDS杂散的抑制效果比普通相位扰动法更显著,可达到每相位位18 dB。最后,利用Matlab中的DSP Builder进行仿真,验证了方法的可行性。
  1 DDS基本原理及杂散分析
  1.1 DDS基本原理
  DDS即为直接查找存储表得到每个相位所对应输出波形的幅度值,通过改变采样频率和相位步进来改变输出频率,其原理结构如图1所示。
  在图1中,相位累加器在时钟频率fc的控制下以步长K作累加,输出N位的量化相位序列,之后取其高W位作为ROM的寻址地址,对查询表ROM进行寻址,寻址输出的L位离散幅度序列经DAC转换成阶梯波,再经过低通滤波器(LPF)平滑后即可得到合成的信号波形。输出频率
  1.2 杂散分析
  DDS的工作原理决定了其输出杂散丰富,其中主要的杂散来源有3个方面:(1)相位截断误差εp(n),采用N位相位累加器的高W位寻址,截去低B=N-W位。由此引入了相位截断误差。(2)幅度量化误差εA(n),ROM中存储的正弦值是用有限的L位表示,这就产生了幅度量化误差。(3)DAC转换误差εDA(n),由实际DAC器件的非理想特性引起。
  在DDS杂散的3个来源中,相位截断和DAC转换的影响最大,但目前DAC转换引起的杂散模型尚不能建立,所以在假设其他两个杂散源不存在的情况下,主要研究由相位截断引入的杂散。在无相位截断时可以得到ROM表输出序列S(n)。
  可以看到,这时DDS输出的数字谱中除了所希望的信号外,还有εp(n)经余弦信号调制后的杂散成分。由文献中的推导知,相位截断情况下DDS的输出信噪比满足
  从式(4)可以看出截断位数B每减少1位,杂散改善约6dB。
2 抑制杂散的相位扰动法
  2.1 普通相位扰动原理
  普通相位扰动技术是在每个时钟脉冲到来后,通过给相位累加器的输出加入满足一定统计特性的随机信号以打破误差序列的周期性,从而降低杂散,其原理如图2所示。
  在图2中,N位的相位序列φ(n)与B位的扰动序列Z(n)相加后,通过相位截断为W位。相位截断过程可以视为量化间隔为△=2-w的量化过程,截断后的输出信号为φ(n)+Z(n)+ep(n),ep(n)为相位量化误差,总的量化噪声ε(n)=Z(n)+ep(n)是扰动信号与相位量化误差之和。由文献的扰动量化方法知,Z(n)和ep(n)都为在[-△/2,△/2]服从均匀分布的白噪声,它们的和ε(n)与φ(n)不相关,且为白色。因而这种加入的扰动序列,可使量化误差与原始输入信号独立,成为服从均匀分布的白噪声。
  由上述分析知,加入扰动信号的DDS输出信号X(n)=sin(2π(φ(n)+ε(n))),假设,上式在2πfn处用泰勒级数展开有
  采用普通相位扰动法,可以使杂散分量的抑制从每相位位6 dB增加到12dB。
2.2 改进的二阶相位扰动法
  二阶相位扰动法在研究普通相位扰动法的基础上形成,该方法中,扰动序列是由两个独立同分布的随机序列相加产生。具体的原理结构,如图3所示。
  如图3所示,两个B位独立同分布的随机序列相加生成B+1位的扰动序列,然后由B+1位的扰动序列扰动原始输出φ(n),这样能获得更好的杂散抑制效果。
  对于二阶相位扰动,需要考虑量化噪声的三阶矩成分E{ε3(n)},此时的输出信号泰勒级数展开式为
  假设扰动序列为在[0,△]上服从均匀分布的两随机序列之和,则扰动序列的概率密度为
  将满足式(14)的扰动序列加在相位序列上,并且截断为W位,由此产生的总量化噪声有3种情况
  从式(17)可知,采用二阶相位扰动法,杂散分量的抑制可达每相位位18 dB,相比普通相位扰动法性能有很大改善。
  3 仿真验证
  利用嵌入到Matlab中的DSP Builder工具进行仿真,具体的模型如图4所示。仿真参数:时钟频率fc=1 MHz;频率控制字K=485 952;相位累加器位数N=22;相位寻址位数W=4;ROM输出位数L=20;取两个独立的24级18位输出m序列之和作为扰动序列。仿真结果送到Matlab的工作空间并进行功率谱变换,从而验证系统的设计。
  图5是将3种情况下的DDS系统仿真结果进行归一化功率谱变换得到的图形。其中图5(a)表示不加任何相位扰动的系统输出功率谱。图5(b)表示加入一个24级18位输出m序列作为扰动序列后的系统输出功率谱。图5(c)表示取两个24级18位输出的m序列之和作为扰动序列,这种情况下的系统输出功率谱。从图中可以看出,由于相位寻址位数为4,不加相位扰动时的最大杂散为-24.2 dBc,普通相位扰动时为-46.8 dBc,而二阶相位扰动时减小到-67.7 dBc,这和理论推导的-72 dBc有误差,是因为在进行FFT时点数限制的影响。从以上数据可以得出:使用二阶相位扰动法,DDS的杂散抑制性能得到较大地改善。
  4 结束语
  在研究基本相位扰动法的基础上,提出了一种新的二阶相位扰动法,该方法可使杂散分量的抑制达到每相位位18 dB。因此在同样杂散精度的要求下,使用该方法的设计可以减少ROM寻址的位数,压缩ROM的存储空间,降低硬件的设计复杂度和产品成本。
关键字:相位扰动  DDS  杂散抑制 编辑:神话 引用地址:基于二阶相位扰动的DDS杂散抑制新方法
上一篇:Verilog HDL阻塞属性探究及其应用
下一篇:集成高速串行接口的EMI滤波及ESD保护问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于DDS的多通道信号源设计
  本文通过C8051F020单片机实现对AD9959频率合成芯片的连接控制,结合少量外围电路即构成一个完整的低噪声、低功耗、高稳定度、高可靠性的频率合成器。本信号源的直接频率合成器将通过对单片机C8051F020的标准SPI端口编程控制AD9959芯片的寄存器,从而实现单频点12MHz,48MHz和带宽30MHz的线性调频3路相参信号输出。   1 系统方案设计与功能单元介绍   1.1 系统方案设计   本设计的主控芯片采用了新华龙公司的C8051F020单片机,信号产生芯片采用美国ADI公司的具有4路通道的DDS芯片AD9959,电源部分采用能提供5 V和3.3 V的稳压开关电源。系统的设计框图如图1所示。
[单片机]
基于<font color='red'>DDS</font>的多通道信号源设计
DDS芯片AD9832的原理及应用
    摘要: AD9832是AD公司生产的直接数字频率合成器。它体积小、重量轻、操作方便,同时具有极高的频率辩率。文章介绍了直接数字频率合成器(DDS)AD9832的原理,分析了AAD9832的内部结构、引脚功能以及在高频测试仪中的应用。     关键词: 直接数字频率合成器 DDS AD9832 高频测试仪 直接数字频率合成是一种新的频率合成技术和信号产生方法。直接数字频率合成器(DDS)具有超高速的频率转换时间,极高的频率分辨率和较低的相位噪声,在频率改变与调频时,DDS器件能够保持相位的连续,因此很容易实现频率、相位和幅度调制。此外,该器件还具有可编程控制的突出优点。因此,直接数字频率合成器得到了越
[测试测量]
基于单片机的频率特性测试仪设计
引言   频率特性测试仪也叫扫描仪,早期的频率特性测试仪是通过手动改变频率的方法逐点测量完成的,后来按照这种方法设计了专门的扫描仪用于频率特性的测量。早期的测量仪大都采用分立元件来实现各种功能,显示部分也是用传统的示波器。所以体积大、设备重、故障率高、操作复杂、价格昂贵,有的只能测量幅频特性,且精度不高。像BT6型超低频频率特性测试仪,就是采用分立元件。由于分立元件分散性大,参数变化与外部条件有关,因而产生的频率稳定度差、精度低、抗干扰能力不强,成本反而高。   随着频率合成技术及微电子技术的发展,频率特性测试仪也得到改进,扫频源采用数字量进行控制,数字化信号源可以弥补分立元件的不足,测量部分也进行了数字化的改进,大
[单片机]
基于单片机的频率特性测试仪设计
基于FPGA的DDS 信号发生器(三)
1 DDS原理 1.1 书上的解释 DDS(Direct Digital Synthesizer)技术是一种全新的频率合成方法,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术,通过控制相位的变化速度,直接产生各种不同频率、不同波形信号的一种频率合成方法。 系统的核心是相位累加器,其内容会在每个时钟周期(system clock)更新。相位累加器每次更新时,存储在Δ相位寄存器中的数字字M就会累加至相位寄存器中的数字。假设Δ相位寄存器中的数字为00…01(即M=1),相位累加器中的初始内容为00…00。相位累加器每个时钟周期都会按00…01(M=1)更新。如果累加器为32位宽,则在相位累加器返回至00…00前需要2^32(超过
[测试测量]
基于FPGA的<font color='red'>DDS</font> 信号发生器(三)
基于DDS驱动PLL结构的Ka波段频率综合器
1 引言 毫米波系统在雷达与制导、电子对抗、毫米波通信、遥感遥测等领域中有广泛的应用。作为毫米波系统的关键部件-毫米波频率源,它性能的好坏直接影响着系统的整体性能。直接式频率合成是获得高性能毫米波频率源的一个重要方式,但是它体积大、设备复杂、杂散也较大。数字锁相集成器件出现以来,锁相式频率合成器得到迅速发展,但是当需要窄频率步进时,环路带宽需要降低,致使锁定时间变长,不能满足快速跳频的要求。DDS的出现恰好可以弥补这一缺陷,但是它输出频率上限太低,宽带杂散大。在实际的应用中,可以采用上述几种方法相结合的方式,来弥补单独应用某种方式所具有的局限性。本文即根据毫米波雷达对频率源的要求,选用用DDS 和混频 PLL相结合的方
[嵌入式]
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度高
[应用]
dds正弦波信号发生器
在数字信号处理器飞速发展的今天,微处理器的应用已主领着电子技术领域的潮流,先进的数字信号处理技术,能实现各种复杂的功能。对正弦波信号发生器而言,数字DDS技术的诞生,使波形发生器技术有了进一步的飞跃。就数字DDS波形发生器和模拟振荡器对比而言,具有输出频率精度高,波形失真小,可由单片机或DSP微处理器对其进行通讯控制其输出频率,从而实现用数控方式来精确控制其输出频率,以适应高精度仪表或智能化系统信号发生器应用,从而克服传统方式通过模拟振荡带来的频率调整分辨率低,稳定性较差,无法实现和微处理器接口的智能化的缺点。基于该芯片能实现很宽范围的输出频率和可输出任何波形的特点。本文以DDS技术,介绍一种宽范围正弦波发生器的芯片。 数字
[模拟电子]
<font color='red'>dds</font>正弦波信号发生器
基于FPGA的DDS调频信号的研究与实现
1 引言   直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。 2DDS调频信号发生器框图设计
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
