变压器的绝缘测试
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:变压器  绝缘测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器的绝缘测试
变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般的电子设备的电源变压器,需用500V的兆欧表。测量工作电压较高的变压器,则应使用1000V或更高规格的兆欧表。测量时,兆欧表的两根表现分别接在被测的两个线圈上,或线圈与铁芯上,如图所示。绝缘电阻要求在0.5MΩ以上。若被测表压其某两组线圈之间,或线圈多铁芯之间的绝缘电阻太低,则说明绝缘不良或有严重的漏电故障。
利用万用表欧姆档可检查变压器线圈是否严重漏电或碰铁芯,但不能测量变压器在较高工作电压下的绝缘电阻和跳火故障。
关键字:变压器  绝缘测试 编辑:神话 引用地址:变压器的绝缘测试
上一篇:巧测同步电位器的同步特性
下一篇:如何利用电容器测量小电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应
· 超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应用 超微晶合金是八十年代末期开发出的一种新型软磁材料,它具有高的磁通密度,低的高频损耗和高的磁导率,是目前公认的综合性能最好的软磁材料,已在开关电源变压器、高灵敏度电流互感器、高频扼流圈和脉冲变压器等器件中得到应用。   全波形高压隔离脉冲变压器是浮动板调制器中的重要器件,要求变换的脉冲宽度从上百毫安微秒到上百微秒,脉冲重复频率从几百周到上千周,隔离直流高压在几千伏到几十千伏,并要求输出脉冲波问 超微晶铁芯,已在几个产品中应用,均取得了十分满意的结果,   二、变压器对铁芯材料的要求   从脉冲变压器的理论分析和实践证明,铁芯是脉冲变压器的核心,其磁性能指
[模拟电子]
超微晶合金在全波形高压隔离脉冲<font color='red'>变压器</font>中的应
变压器绝缘电阻的测量方法
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试: 1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。 2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。 3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。 4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。 5、摇测一次绕组对
[测试测量]
怪兽机器 4只电源变压器 20只RIFA大电容!
在网上看见一国外 怪兽 机器,说是共用了4只2500W的 电源 变压器 和20只22000uf的 RIFA 大 电容 !超重的机器下面的脚用的是滚轮......
[模拟电子]
怪兽机器 4只电源<font color='red'>变压器</font> 20只RIFA大电容!
南瑞继保成功投运全碳化硅器件电力电子变压器
中国储能网讯 :2019年7月5日,南瑞继保的全碳化硅器件电子变压器在江苏省连云港一次成功带电并顺利投入运行。连云港连岛交直流配网项目是国网江苏省电力有限公司的科技项目,核心设备采用了PCS-9538电力电子变压器(PET)和PCS-9617微网协调控制系统(MGCC),满足了不同电压等级、不同容量的多种分布式能源组网和接入需求,提高了连岛供电的可靠性,解决了连岛外部电源单一、内部清洁能源联络互供受限的难题。 该项目的电力电子变压器使用了全碳化硅功率器件,作为连岛交直流配电网的核心枢纽,构建了区域能源互联网,实现了交流10kV、直流±750V、直流±375V、交流380V四端口多电压等级的交直流混供。配套的微网协调控
[新能源]
基于UC3846的新型开关电源的设计
引言 近年来,随着航空、航天和计算机事业的发展,对电源在体积、重量和效率等方面提出了越来越高的要求。开关电源就是在这种情况下发展起来的一种小型电源。它具有体积小、重量轻、频率高、成本低、效率高等一系列优点。同时,由于它的线路简单,可靠性高,而被广泛地应用于航空、航天和电子计算机等方面。本文设计了一个由UC3846产生PWM进行脉宽调制的移相全桥开关电源。 1 开关电源主电路的设计 在主电路中采用了移相全桥软开关电路,如图1所示。 在此电路中,输入为AC220V电压,经过二极管整流桥把交流电变成直流电,为了消除此直流电压的脉动,在设计时采用了π型滤波电路。后接一个移相全桥软开关电路,使功率管实现零电压零电流开通和
[电源管理]
变压器逆变器可降低复杂性并实现功率最大化
无变压器逆变器可降低复杂性并实现功率最大化 (发布日期:2009-12-11 12:34:00) 浏览人数: 1174 尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的质量和性能是不断增加收益的一种途径,此外,逆变器的性能和效率与光伏模块和数组同样重要。在大型光伏系统设计方面,电力集成商和公用电力事业机构正抛开传统的逆变器设备,转而开始选择最先进的无变压器逆变器技术,以便降低系
[电源管理]
基于stc89c52单片机和gsm模块的电力变压器防盗系统设计
1 引言 在油田等地域分布辽阔的野外地区,输电线路和电力变压器因远离供电局经常面临被盗的危险,一旦输电线和电力变压器被盗,将会造成很大的经济损失,给电力系统的稳定运行和油田安全生产造成极大的隐患。随着gsm移动通信网络的迅速发展和用户的日益扩大,gsm的信号覆盖范围很广,盲区越来越少,现在gsm机站建设迅速,设计上已经覆盖了整个地区。为此,本文利用gsm通讯网络开发出的输电线路和变压器防盗系统,能有效地对偏远地区的输电线路和电力变压器的运行情况实时监控。 2 系统设计 本文主要描述了利用stc89c52单片机实现的基于gsm模块的电力变压器防盗系统,包括stc89c52单片机的功能特点、gsm短信模块工作原理、传感器工作原理。
[单片机]
基于stc89c52单片机和gsm模块的电力<font color='red'>变压器</font>防盗系统设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
