推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
三相逆变器电路图
三相逆变器电路
图2三相逆变器电路图
三相逆变器在正常工作时,其电路结构如图所示。
图中Qi(i=1,2,3,4,5,6)是开关器件,电阻R为负载,电感L、电容C组成滤波电路(这样的负载在UPS中很常用),Us为直流侧的供电电源,在图1中为滤波电容两端电压Ud。
[电源管理]
51单片机与RS485应用电路图
最近用到RS485,找了点资料,保存保存以后用。
--------以上部分请勿修改!-------------
提高485总线的可靠性
摘 要:就485总线应用中易出现的问题,分析了产生的原因并给出解决问题的软硬件方案
和措施。
关键词:RS-485总线、串行异步通信
1 问题的提出
在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总
线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间
[单片机]
基于PCM2702的USB声卡原理图及电路图
Make a sound card is no more a complex issue. If you use great IC PCM2702 from BURR BROWN / Texas Instruments you can create a fully functional USB sound card. This sound card can be powered from USB port and has one stereo output. You don’t need to install any driver for Windows XP and
[模拟电子]
自制恒温电烙铁的电路图及工作原理详解
如图所示。该电烙铁控温范围是100℃~400℃,调温标志标明低、中、高位,控温精度标称±5%,采用了热电偶传感器。控制电路采用了交流市电直接降压、滤波、稳压供电方案。 市电AC220V经R1降压、D1半波整流、D2削波稳压、C1滤波后作为比较器件IC的电源电压及调温设定电压源。IC-A③脚为热电偶检测电压输入端(与温度值对应);②脚为调温设定电压。在②、③脚两端电压比较后,由①脚输出。其中R5的作用是将输入的很少一部分反馈至同相输入端③脚,以使在小信号波动时输出锁定不变。当热电偶检到温度偏低时;③脚电平相对②脚低,使输出①脚也低。进而使IC-B放大器⑥脚相对于固定偏置的⑤脚偏低,使输出⑦脚为高。由于IC-B⑤脚电压是由A
[电源管理]
函数发生器电路图
函数发生器电路图, 电路由MAX038,EL2001,TL072等元件组成,带电源电路。
[模拟电子]
自制土壤湿度计电路图
图中D1、D2用普通二极管,TR1采用小功率硅管,ME1为动圈电流表,电源VF为正负3V。探针可采用万用表的表笔,也可以自己制作,大约长25~50毫米,两探针应用胶粘或用其他方法固定住以保持一定的距离,这样才能保证测试结果的一致性。调整的时候可取几种不同湿度的土壤,在表盘上划下刻度。也可以用其它方法代替电流表,例如发光二极管,它的闪烁速率随土壤的湿度而变化。该电路简单易行,造价便宜。R1:47K,VR1:470K。
[模拟电子]
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。下面将介绍其的应用电路: 1.放大器增益20电路 图1 放大器增益20的电路图 图1的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10μF的电容即可使增益变成200 2.放大器增益200电路 图2 放大器增益200的电路图 如图2所示。图中10千欧的可变电阻是用来调整扬声器音量
[嵌入式]
