氖灯、氖管好坏的快速判别
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:氖灯  氖管  判别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:氖灯  氖管  判别 编辑:神话 引用地址:氖灯、氖管好坏的快速判别
上一篇:如何用测电压法判断遥控器好坏
下一篇:如何用数字万用表判断压电陶瓷片的质量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
如何判别晶体二极管的极性
晶体二极管的正、负极可按下列方法来判别: 1. 看外壳上的符号标记:通常在二极管的外壳上标有二极管的符号。(参考图3),标有三角形箭头的一端为正极,另一端为负极。 2. 看外壳上标记的色点:在点接触二极管的外壳上,通常标有色点(白色或红色)。除少数二极管(如2AP9、2AP10等)外,一般标记色点的这端为正极。 3. 透过玻璃看触针:对于点接触型玻璃外壳二极管,如果标记已磨掉,则可将外壳上的漆层(黑色或白色)轻轻刮掉一点,透过玻璃看那头是金属触针,那头是N型锗片。有金属触针的那头就是正极。 4. 用万用表R*100或R*1K档,任意测量二极管的两根引线,如果量出的电阻只有几百欧姆(正向电阻),则黑表笔(既万用表内电池正极)所接引线
[模拟电子]
如何<font color='red'>判别</font>晶体二极管的极性
三极管的管脚识别和判别
下面详细介绍用万用表如何识别管脚的方法: 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测
[测试测量]
怎样用万用表判别单向可控硅的引出脚
单向可控硅的三个脚可用万用表R×100来区分。根据单向可控硅的内部结构可知:G、K之间相当一个二极管,G为二极管正极, K为负极,所以按照测二极管的方法,找出三个极中的两个极德其正反向电阻,电阻小的一次,万用表黑表笔接的是G极,红表笔接的是K极剩下的一个是A 极。 还有一种方法就是先用万用表R×1挡测量三个脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚是阳极。再将万用表置于R×10K挡,用手捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
[测试测量]
判别端子的晶体管测试仪
  图1中的简单晶体管测试仪可以判断出晶体管的类型,并且能帮助检测出晶体管的发射极、集电极和基极。其方法是检查被测晶体管三个端子T1、T2和T3之间流过的各种可能电流方向的组合。      电路使用两只CD4022或CD4017计数器IC1和IC2;一只单门方波振荡器G4;以及一个CD4011四与非门,G1至G3。每个测试端子串接一对LED,用于指示电流的方向。LED的颜色直接表示出晶体管的结端。   图2是一个简单示意图,有助于理解测试的过程。每个端子都有一对NPN晶体管Q1与Q3和PNP晶体管Q4与Q6,连接到-V或+V上,它们在端子之间建立了所需电势差。电路生成端子之间所有可能或需要的+V与-V组合,以建立起结
[测试测量]
<font color='red'>判别</font>端子的晶体管测试仪
斯坦福机器学习公开课笔记5——生成学习、高斯判别、朴素贝叶斯
  本篇博客为斯坦福ML公开课第五个视频的笔记,主要内容包括生成学习算法(generate learning algorithm)、高斯判别分析(Gaussian DiscriminantAnalysis,GDA)、朴素贝叶斯(Navie Bayes)、拉普拉斯平滑(Laplace Smoothing)。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   以上是关于手机便携中-斯坦福机器学习公开课笔记5——生成学习、高斯判别、朴素贝叶斯的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
[手机便携]
两个方面快速判别EMI测试中的差模与共模
对于电源设计者来说,想必EMI电磁干扰是整个职业生涯中都需要与之抗争的难题。想要做好EMI并不容易,所以最好的解决方案就是提前计划防患于未然,在EMI测试中差模和共模是两种截然不同的概念,但很多人还是会时不时混淆,本文就要来说一说这两个概念的区别。 根据功率判断 关于差模和共模的区别,首先可以从功率上来入手,一般1MHz之前差模居多,1~5MHz差共模共存,5MHz之后共模居多。在输入端并上一个X电容,如果EMI明显变好,那就是差模影响。如果串共模电感有作用,那就是共模影响。 概念的区分 从概念上讲,差模干扰信号是两个输入电源线间反方向构成的电流回路信号;共模干扰信号是两个输入线上同方向与大地构成的电流回路信号
[测试测量]
万用表判别结型场效应管的电极及场效应管的好坏的方法
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。下面说下万用表判别结型场效应管的电极及场效应管的好坏的方法:   用测电阻法判别结型场效应管的电极   根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R 1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
