什么是压电式传感器
最新更新时间:2011-12-15来源: 互联网关键字:压电式  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是压电式传感器
    是以某些电介质的压电效应为基础,在外力作用下,在电介质的表面上产生电荷,从而实现非电量测量。
        压电传感元件是力敏感元件,所以它能测量最终能变换为力的那些物理量,例如力、压力、加速度等。
    压电式传感器具有响应频带宽、灵敏度高、信噪比大、结构简单、工作可靠、重量轻等优点。近年来,由于电子技术的飞速发展,随着与之配套的二次仪表以及低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。因此,在工程力学、生物医学、石油勘探、声波测井、电声学等许多技术领域中获得了广泛的应用。
一、压电效应
正压电效应顺压电效应某些电介质,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的一定表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新恢复不带电状态的现象。当作用力方向改变时,电荷极性也随着改变。
逆压电效应电致伸缩效应):当在电介质的极化方向施加电场,这些电介质就在一定方向上产生机械变形或机械压力,当外加电场撤去时,这些变形或应力也随之消失的现象。
基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等。缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差,需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。配套仪表和低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。它广泛应用于工程力学、生物医学、电声学等技术领域。
  压电效应  压电效应可分为正压电效应和逆压电效应。正压电效应是指:当晶体受到某固定方向外力的作用时,内部就产生电极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力撤去后,晶体又恢复到不带电的状态;当外力作用方向改变时,电荷的极性也随之改变;晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。压电式传感器大多是利用正压电效应制成的。逆压电效应是指对晶体施加交变电场引起晶体机械变形的现象,又称电致伸缩效应。用逆压电效应制造的变送器可用于电声和超声工程。压电敏感元件的受力变形有厚度变形型、长度变形型、体积变形型、厚度切变型、平面切变型 5种基本形式(见图)。压电晶体是各向异性的,并非所有晶体都能在这 5种状态下产生压电效应。例如石英晶体就没有体积变形压电效应,但具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。
压电材料  它可分为压电单晶、压电多晶和有机压电材料。压电式传感器中用得最多的是属于压电多晶的各类压电陶瓷和压电单晶中的石英晶体。其他压电单晶还有适用于高温辐射环境的铌酸锂以及钽酸锂、镓酸锂、锗酸铋等。压电陶瓷有属于二元系的钛酸钡陶瓷、锆钛酸铅系列陶瓷、铌酸盐系列陶瓷和属于三元系的铌镁酸铅陶瓷。压电陶瓷的优点是烧制方便、易成型、耐湿、耐高温。缺点是具有热释电性,会对力学量测量造成干扰。有机压电材料有聚二氟乙烯、聚氟乙烯、尼龙等十余种高分子材料。有机压电材料可大量生产和制成较大的面积,它与空气的声阻匹配具有独特的优越性,是很有发展潜力的新型电声材料。60年代以来发现了同时具有半导体特性和压电特性的晶体,如硫化锌、氧化锌、硫化钙等。利用这种材料可以制成集敏感元件和电子线路于一体的新型压电传感器,很有发展前途。
关键字:压电式  传感器 编辑:神话 引用地址:什么是压电式传感器
上一篇:如何用万用表测试大功率三极管
下一篇:调幅收音机工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
ReRAM授权协议提升AI和传感器芯片性能
Dialog半导体已将其导电桥接电阻RAM非易失性存储器(NVM)技术授权给Globalfoundries,但生产计划要等到2022年。 Globalfoundries公司计划在2022年将CBRAM作为其22FDX绝缘体上硅22nm制造工艺的嵌入式NVM选项,并计划将该方案扩展到其他制程。 Facebook首席人工智能科学家Yann LeCun表示, ReRAM技术是嵌入式人工智能的一项关键技术。CBRAM可在恶劣的环境下工作,可用在物联网、5G连接、人工智能、消费者、医疗以及某些工业和汽车应用上。 内存只需要在逻辑过程中添加一个掩码层,但目前还不清楚为什么这个技术需要如此长的时间才能投入生产。Dialog声称
[嵌入式]
ReRAM授权协议提升AI和<font color='red'>传感器</font>芯片性能
遮阳板总成撕开力数显检测仪
在汽车生产过程中,作为内饰件之一的遮阳板,是必不可少的。优质的遮阳板能够为驾驶者提供舒适性和安全性。在遮阳板总成工艺流程中,其中一道工序就是将上/下包皮放入电热恒温箱加热,温度为50~80℃,取下包皮放在热合模上,再将粘合后的泡沫塑料衬板放上,然后将上包皮放在泡沫衬板上进行封口。要求30mm 长度热合接缝承受拉力不小于50N,精确到1N。 图1 遮阳板 通常检具的设计,主要是检测工件的形状和位置公差,因而遮阳板总成撕开力一直未进行检验。随着ISO9000 贯标工作的开展和VDA质量体系的贯彻,撕开力的检验也成为了必检项目。 1 方案的分析和确立 通过到生产现场的了解和对工件的掌握,查阅相关的技术资料,得到如下三种方式的测
[单片机]
遮阳板总成撕开力数显检测仪
ST 尺寸更小、智能更高的运动传感器引领MEMS产品消费化浪潮
中国,2007年10月15日 — 世界最大的微机电系统(MEMS)元器件制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出新一代“纳”三轴线性加速计芯片。这是一款多功能的低功耗的MEMS传感器,输出接口配置灵活,内建智能功能,可满足消费和工业市场对微型化运动传感器解决方案的爆炸性增长需求。 ST的新三轴运动传感器在产品小型化路线上前进了一大步。这款由ST独立开发的传感器采用 3x3x0.9mm的塑胶封装,能够有效地克服便携电子设备对空间和重量的限制因素。新加速计LIS331的性能十分优异,同时还能保持很低的功耗,产品设计十分强固,抗震抗撞性能极强,能够承受高达10,000g的振动和撞击。 ST的‘纳’动作传感
[安防电子]
具有实时跟踪功能的忆阻视觉传感器架构
1.前言 过去的几十年,业界围绕CMOS架构视觉传感器理论进行了大量广泛的研究和探讨,旨在于在成像早期阶段处理图像,从场景中提取最重要的特征,如果换作其它方式达到同样目的,例如,使用普通计算技术,则需要为此花费昂贵的成本 , , , , , 。在这个方面,运动侦测是最重要的图像特征之一,是多个复杂视觉任务的基础。本文重点介绍时间对比概念,这个概念在很多应用中特别重要,包括交通监控、人体运动拍照和视频监视 , , , 。这些应用要求图像侦测精确并可靠,形状侦测准确,变化反应及时。此外,运动检测还必须灵活地适应不同的工作场景和光强条件。背景提取是目前最被认可的运动侦测方法。背景提取就是生成一个背景估算值,然后逐帧更新。分析运动类型,
[嵌入式]
无线传感器网络的安全威胁分析与对策
1.引言   无线传感器网络WSN(WirelessSensorNetwork)是一种自组织网络,通过大量低成本、资源受限的传感节点设备协同工作实现某一特定任务。   它是信息感知和采集技术的一场革命,是21世纪最重要的技术之一。它在气候监测,周边环境中的温度、灯光、湿度等情况的探测,大气污染程度的监测,建筑的结构完整性监控,家庭环境的异常情况,机场或体育馆的化学、生物威胁的检测与预告等方面,WSN将会是一个经济的替代方案,有着广泛的应用前景。   传感器网络为在复杂的环境中部署大规模的网络,进行实时数据采集与处理带来了希望。但同时WSN通常部署在无人维护、不可控制的环境中,除了具有一般无线网络所面临的信息泄露、
[模拟电子]
无线<font color='red'>传感器</font>网络的安全威胁分析与对策
基于传感器设计室内照明设备的自动控制系统
1.引言 随着经济社会的飞速发展,电能越来越紧张,电能浪费的现象却依旧存在。许多高校存在着教室照明管理不到位的问题,在夜晚,空无一人的教室仍然是灯火辉煌,对于这类大型楼宇,照明节能日显重要。现普及的照明节能开关基本有声控型、接触型等,由于使用的局限性,这些开关只能作为控制控制系统的辅助部分。要实现室内照明系统智能化、节能化,最重要的一点是该系统能探测和判断是否有人的存在,而市面上的被动式热释电红外传感器,局限于检测动态人体,对静坐教室学习的人不做任何反应。本项目组基于主动式热释电红外传感器设计了一种低成本、低耗电的室内自动控制系统。 2.系统总体功能与结构 2.1功能特点 采用热释电红外技术探测室内是否有人存在,当有人进入室
[单片机]
基于<font color='red'>传感器</font>设计室内照明设备的自动控制系统
用于大型线传感器和区域传感器的快速、高分辨率镜头
大倍率下的高质量图像:用于大型线传感器和区域传感器的快速、高分辨率镜头 在新的“d.fine HR”产品系列中,Qioptiq可提供高分辨率LINOS® d.fine HR 2.4/128mm 3.33x镜头,它适用于要求严苛的线传感器和区域传感器。由于具有非常高的发光强度,因此它能提供较高的扫描速度,非常适合工业制造中的高端检测任务。当分束器与镜头完美匹配时,可实现最佳的同轴线路照明,这使得线传感器可获得高对比度的清晰图像。此外,其可选区域模块(d.fine HR 区域扫描模块)也使得这款高分辨率检测镜头非常适合与二维区域传感器一起使用。 图1:Qioptiq的质量保证:工业制造中的高分辨率检测也需要合适的精密光学元件
[传感器]
用于大型线<font color='red'>传感器</font>和区域<font color='red'>传感器</font>的快速、高分辨率镜头
机构预计图像传感器市场复合年增长率22%
  市场研究机构Strategies Unlimited指出,全球图像 传感器 市场将在09年缩水11%,来到64亿美元规模,不过接下来将逐渐恢复正常成长。该机构预期,未来数年该市场的平均年成长率会维持在个位数;到09年为止,其十年来的复合年成长率高达22%。   图像传感器市场在2009年的衰退主要是受到全球经济景气循环影响,而这样的负面影响恐怕会持续下去,特别是在该市场因为几乎所有手机都内建相机而经历爆炸性成长之后。未来几年,预计图像传感器的销售量仍将呈现成长,但短期需求波动、供应过剩或吃紧,以及沉重的价格压力等因素,都会让该市场环境比以往来得具挑战性与竞争性。   以各区域市场来看,日本仍是图像传感器的最大生产国
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
