基于能量收集器的无线电源设计
最新更新时间:2011-12-24来源: 互联网关键字:能量收集器  无线电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  超低功率微控制器的近期发展造就了具有空前集成度的器件(对于其运作所需的功率而言)。这些器件是片上系统,采用了新锐节能方案(例如关断电路进入空闲状态)。事实上,运行这些器件所需的功率非常之低,以至于许多传感器逐步实现了无线化,因为它们可以方便地通过电池来供电。不幸的是,电池必须定期更换,这种维护工作既费钱又费事。而从传感器的局部环境中采集环境机械能、热能或电磁能则有可能是一种更为有效的无线电源解决方案。
  图1所示的LTC3588-1是一款完整的能量收集解决方案,专为诸如压电传感器等高阻抗源而优化。它内置了一个低损耗全波桥式整流器和一个高效率同步降压型转换器,用于将能量从一个输入存储器件传输至输出,以产生一个可支持高达100mA负载的稳定电压。LTC3588-l采用10引脚MSE封装和3mmx 3mm DFN封装。
图1:专为诸如压电传感器等高阻抗源而优化的完整能量收集解决方案
  环境能量源
  环境能量源包括光、温差、振动梁、射频(RF)发射信号或任何其他能够通过某种换能器产生电荷的信号源。例如:
  ·人们采用小型太阳能电池板为手持式电子设备供电已有多年,此类电池板在阳光直射和间接光照射的情况下能够分别产生几百mW/cm2和几百;uW/cm2的功率密度。
  ·当存在温度梯度时9塞贝克(Seebeck)器件可将热能转换为电能°热能量源多种多样,从体热(可产生几十pW/cm2的功率密度)到锅炉排气烟囱(其表面温度能产生几十mW/cm2的功率密度)各不相同。
  ·压电器件可通过器件的压缩或弯曲而产生能量。压电元件能够产生几百pW/cm2的功率密度(取决于其尺寸和结构)。
  ·RF能量收集由天线来完成9可产生几百pW/cm2的功率密度。
  要成功地设计完整的独立型无线传感器系统,就需采用节能型微控制器和传感器,它们消耗极少电能,可从低能量环境获取能量。目前,这两类器件在市面上都很容易获得,而所缺失的一环则是能够将传感器输出转换为一个可用电压的高效功率转换产品。
  图2示出了一款能量收集电源系统,它包括能量源/传感器、一个能量储存元件和一种用于将该储能转换为一个可用稳定电压的设各。另外,在换能器和能量储存元件之间或许还需要布设一个电压整流器网络。用于防止能量回馈至传感器中,或在采用压电器仵的情况下负责对AC信号进行整流。
图2:能量收集系统纽件
  应用实例
  对于在DO和D1输入引脚上设定的特殊输出电压,LTC3588-1要求传感器的输出电压高于欠压闭锁上升门限限值°为了实现能量传输的最大化,换能器必须具有一个两倍于输入工作电压的开路电压、以及一个两倍于所需输入电流的短路电流。这些要求必须在信号源的最小激励电平条件下满足,以实现连续输出功率。
压电传感器应用
  图3示出了一个压电系统。当被置于气流之中时,该系统可在3.3V电压条仵下产生100uW的功率。在50Hz频率下,压电元件的弯曲量为0.5cm。
图3:压电式能量收集器
  Seebeck传感器应用
  图4示出了一个能量收集系统,该系统采用了由Tellurex公司提供的Seebeck传感器。温差产生了一个可支持300mW输出负载的输出电压。把传感器连接至PZI输入可防止反向电流在热源被拿掉时回流至Seebeck器件中。100电阻器负责提供电流限制,以倮护LTC3588-1输入桥接器。
图4:Seebeck能量收集器
  由标准荧光灯产生的EM场收集能量
  此项应用需要一些有别于传统的创造性思维。图5示出了一个从高电压荧光灯管周围的电场收集能量的系统°两块12”x 24”铜板被放置在距离一个2’x 4’荧光灯装置“6”的地方°铜板以容性的方式从周围的电场采集了200uW功率,而LTC3588-1则负责将该功率转换为一个稳压输出。
图5:电场能量收集器
  结论
  LTC3588-1通过从周围环境收集环境能量而使远程传感器能够不依靠电池来运作。该器件包含了所有关键的电源管理功能:一个低损耗桥式整流器、一个高效率降压型稳压器、一个负责接通和关断降压型转换器的低偏置UVL0检测器、以及一个用于在电源可用时唤醒微控制器的PGOOD状态信号°LTC3588-1仅利用5个外部组件即可支持高达l00mA的负载。
关键字:能量收集器  无线电源 编辑:神话 引用地址:基于能量收集器的无线电源设计
上一篇:一种汽车照明电源的设计
下一篇:动力环境监控系统在电源维护中的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
瑞萨电子无线电源技术联手Panthronics NFC,助力物联网发展
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与专注于高性能无线产品的无晶圆半导体公司Panthronics AG共同宣布,携手为消费电子、工业及物联网(IoT)市场打造一流解决方案。双方的合作将在提升性能、缩减尺寸、降低BOM和功耗等方面实现技术领先,同时为OEM提供更短的上市时间。 瑞萨电子将其无线充电IC与Panthronics的近场通信(NFC)读取器和控制器相结合,从而拓宽应用范围并提高客户采用率。Panthronics的NFC解决方案凭借其专利正弦波驱动器架构,可为无线充电应用提供最高的功率和连接性。瑞萨为智能手机和其它应用中使用的接收器和充电板,以及车载应用的发射器提供尖端的无线电源解决方案。
[物联网]
小功率无线电源及相关方案浅析
  0 引言   随着科学技术的发展,各种便携式电子产品越来越多,现代的无线技术使它们变得越来越轻便,越来越容易联网,似乎把数字时代迅速地发展到了无线时代,然而电源线妨碍了我们进入这个无线时代。   在现实生活中,每个电子产品都有一个与之匹配的充电器,每年全球设计、生产、使用、制造、运输乃至回收数以十亿计算的电源适配器引发了一系列的问题,既增加产品的成本,又浪费资源、不利于环保,给使用者带来了相当大的困惑。具有统一标准的无线电源技术能够方便地解决这一系列的问题。   1 无线电源技术现状   无线电源技术是一种利用无线电技术传输电力能量的新技术,电能可以无接触地传输给负载。早在20 世纪70 年代美国就有相当多的人在研究这
[电源管理]
小功率<font color='red'>无线电源</font>及相关方案浅析
瑞萨WattShare技术无线电源接收器,实现高速经济的充电功能
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出采用瑞萨独有WattShareTM技术的P9415-R无线电源接收器,作为其无线电源解决方案的最新成员。新型15W无线电源接收器使智能手机、移动电源以及便携式工业和医疗设备能够对其它具有无线充电功能的移动设备及配件进行无线充电。P9415-R在发射器/接收器(TRx)模式下具有高达5W的发射功率功能,同时能够在Qi发射器上接收高达15W的功率,从而可随时随地快速、便捷地为移动设备充电。 瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“2020年将是无线充电技术成为市场主流的一年。无线充电将从高端智能手机扩展至中端设备,并在智能手机市场以外的消费类产品
[电源管理]
瑞萨WattShare技术<font color='red'>无线电源</font>接收器,实现高速经济的充电功能
设计一个小型5W无线电源发射器
无线充电提供的巨大优势远非改进智能手机领域的便利性那么简单—例如,可以选择不使用接头、使产品具有防水功能、易于清洁和更加耐用。此外,输电能力,以及提升恶劣环境下的安全性也提供了其自身的优势集合。因此,这项技术有可能在智能手机应用领域之外的很多应用中变得更加普遍。 当工程师们进行无线电源设计时,一件有意思的事情就是他们经常会遇到技术挑战,特别是在他们第一次开发无线电源时更是如此。诸如功率耗散和外来物体检测 (FOD) 等重要系统需求会产生设计挑战。实现WPC兼容性,或者只是确保良好用户体验的能力在很大程度上由使用的组件、线圈类型和电路板布局布线决定。 通过提供更高集成度、效率提升高达5%,以及把待机功耗减小到只有25mW(即
[电源管理]
太阳能和压电能量收集器及电池寿命延长器电路图
LTC®3330 集成了一个高电压能量收集电源和一个由主电池供电的 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。由一个集成型全波桥式整流器和一个高电压降压转换器组成的能量收集电源负责从压电源、太阳能或磁源收集能量。主电池输入用于为一个可在其输入端电压低至 1.8V 时正常运作的降压-升压转换器供电。任一 DC/DC 转换器皆能给单个输出提供电能。降压转换器可在收集能量可用的情况下运作,因而能够把从电池吸收的静态电流减小至基本为零,从而延长电池的寿命。降压-升压转换器仅在收集能量消失时为 VOUT 供电。
[电源管理]
太阳能和压电<font color='red'>能量</font><font color='red'>收集器</font>及电池寿命延长器电路图
IDT推出业界首款兼容WPC和PMA标准的双模无线电源接收器IC
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)今天宣布,推出业界首款双模无线电源接收器IC,同时兼容无线充电联盟 (Wireless Power Consortium,WPC) 和PMA联盟 (Power Matters Alliance,PMA) 标准。IDT的创新接收器弥合了互相竞争的传输标准间的技术差异,使移动设备和配件OEM厂商能够使用单一的物料清单(BOM) 来同时支持WPC和PMA标准。 IDTP9021是IDT获奖的IDTP9020无线电源接收器的升级版本,除了支持WPC的
[电源管理]
笔记本电脑无线电源接收电路原理图
下图是:笔记本电脑无线电源接收电路原理图 图 笔记本电脑无线电源接收电路原理图
[电源管理]
笔记本电脑<font color='red'>无线电源</font>接收电路原理图
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
