动力环境监控系统在电源维护中的作用
最新更新时间:2011-12-24来源: 互联网关键字:动力环境  监控系统  电源维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着通信行业新业务、新技术的广泛应用,运营商的网络建设规模和容量越来越大,网络安全运行的风险也在加大。这就对通信电源的稳定性和安全性提出了更高的要求,通信电源在保障整个网络稳定运行中的作用也越来越重要。在此背景下进一步提高通信电源的维护管理水平,更好地保障网络的安全势在必行。
  近年来各大运营商都相继引入了动力及环境监控系统从而实现了电源维护工作管理的“集中化、标准化、信息化、智能化”,并且以集中化提高生产效益,以标准化降低维护成本,以信息化、智能化提供数据支撑及共享,从而实现提高效率、降低成本,增强企业竞争力的目的。但是由于动力及环境监控系统的发展历史还比较短,还需要充分认识到动力及环境监控系统的优点和不足才能充分发挥其作用。
  1  动力及环境监控系统现状
  虽然当前各运营商所采用的动力及环境监控系统版本各不相同,但其总体结构及功能基本相似。从实际应用情况来看,这些监控系统与北京移动公司的工作需求之间仍存在一定的差距。主要表现如下:
  (1) 监控功能日趋完善但数据管理和分析能力仍显薄弱
  动力及环境监控系统在功能及操作方式方面主要以开发人员的思路为主,与电源及空调等设备的日常维护需要结合不够紧密。随着维护工作电子化程度的不断提高,电源及空调设备的维护模式也随之发生变化,日常维护工作对数据分析、数据统计等方面需求不断增加。但目前的监控系统侧重点主要还停留在传统的遥控、遥测、遥调及遥信功能上,在数据统计、数据分析及报表等方面还存在明显不足。
  (2) 监控系统告警信息需要结合本地实际进行优化
  由于监控系统所监控的设备种类繁多,设备的智能化程度各有不同,不同设备之间信号定义差异巨大,告警信息也各有不同。如何从庞大繁杂的信号中梳理出最关键、最准确的告警信息,从而实现告警及时、准确,远端处理高效、迅速是监控系统的关键所在。
  由于各个公司设备情况各有不同,为了提高告警的准确性和直观性必须结合设备实际情况对监控系统的信号量进行优化和梳理。以我公司所采用的艾默生动力及环境监控系统为例,该系统自2003 年开始大规模建设,2006 年系统的信号量已达4 万余条,随着接入设备的不断增加目前系统的信号量已超过20 余万条。如何在如此庞大的信号量中提取最重要最准确的信息点是实现告警准确高效的重点。针对这种情况北京移动公司组织监控人员进行了数次大规模的信号梳理和优化工作,将关联告警进行合并,并结合实际维护经验对相关告警信息进行规范化、标准化处理。
  动力及环境监控系统的优化是一个庞大而繁杂的工程,对于从事监控系统优化的维护人员不仅要具备相当的计算机知识,更要对电源、空调及环境设备有深入的了解并结合实际维护工作经验进行才能达到高效、准确的目的。为了压缩维护成本,目前很多公司的监控系统采用社会化代维的模式,在此背景下系统的优化工作也变得更加重要。只有以实际为出发点,符合工作需要,能够极大提高工作效率的动力环境监控系统才是一个真正的好系统。
  2  利用动力及环境监控系统提升电源维护水平
  2. 1  利用动力及环境监控系统发现故障隐患
  在老的维护模式下大量的维护工作需要在现场完成,而且设备的故障隐患也很难在现场被提前发现。动力及环境监控系统的投入运行为这一问题提供了一种解决途径。
  设备在故障出现之前往往有一定征兆性的告警出现,并会通过监控系统上报。通过对告警信息数量和频率的统计和分析,并结合维护工作经验就可以对设备可能存在的故障隐患进行预估。例如频繁出现的空调低压告警、整流器模块故障告警、空调或电源设备频繁的通讯异常、频发的空调设备加湿器故障告警等情况往往是设备出现故障的先兆。监控值班人员在日常值班中会及时对设备的运行情况进行统计和分析并将结果通知给相关区域维护人员,事实证明此方法多次发现安全隐患取得了良好的效果。
  另外通过监控系统的实时数据发现安全隐患也是一个需要强调的方面。在蓄电池放电试验中通过监控系统发现问题电池也是一个典型应用。图1 是笔者在监控值班时利用监控系统在蓄电池例行放电试验中发现问题电池时截图。由于及时将告警情况反馈现场放电人员,现场测量发现电池功能已经完全丧失,果断终止了放电试验,并及时更换问题电池,避免了更大的安全事故的发生。图2 是某局站雷诺士UPS 在一次自动放电过程中出现单体电池电压高的现象,监控值班人员及时将告警情况告知本地维护人员,作出相应的处理消除了安全隐患。
图1  监控系统放电试验发现问题电池的界面
图2  UPS 自动放电过程中发现问题电池界面
  利用动力及环境监控系统发现故障隐患,从而做到故障早发现、早处理,将故障隐患消灭在初始阶段,降低运行风险。
  2. 2  通过实施监控系统告警信息标准化提高监控系统处理能力
  动力及环境监控系统包含的告警信息非常庞大,不同型号、不同厂家的电源和空调设备其通信协议各不相同。甚至对相同信号的定义不同厂家的设备,不同批次的产品都有所不同。如果不对告警信息进行标准化处理,而直接将设备接入监控系统必然导致告警信息五*八门、种类繁多,这将极大影响值班人员对告警信息的具体判定,而且极有可能造成故障处理延误等安全事故。尤其是在监控系统广泛采用社会化代维的形势下,对告警信息进行标准化显得更为重要。
  告警信息的标准化工作是一项繁杂的系统工程,需要结合实际维护经验对告警信息进行标准化梳理。
  使不同设备的相同信号量定义相同、告警级别相同,对重复性、关联性的告警进行合并和简化从而提高监控系统告警准确度、最大程度减少误告、错告及重复告警的干扰,从而实现告警准确、简明,极大提高了告警发现的及时率,最大程度减少故障处理时限。
  2. 3  监控系统推进维护工作电子化,提高工作效率
  由于历史原因,动力及环境支撑工作的电子化和自动化程度相对较低,工作重复性强、工作量大。但是随着电子计算机技术的发展,维护工作电子化自动化不断深入,尤其是动力及环境监控系统的投入运行不仅大大提高了告警发现的及时率和准确率,而且实现了多数局房的无人值守和部分维护工作的远端处理,使维护人员从传统的繁杂的维护工作中得以解放。
  北京移动公司结合自身工作需求,在艾默生动力及环境监控系统业务管理功能的基础上开发了符合工作需求的蓄电池放电试验报表、蓄电池例行维护报表、告警信息自动统计表、电量统计表等,这些功能极大提高了工作效率。以蓄电池放电试验为例,以前的放电试验需要多位维护人员现场多次重复测量、记录每节电池的电压值以发现问题电池。对于那些数量庞大的UPS 蓄电池组,这无疑是一项繁杂的工作,尤其当放电的电池组中存在问题电池时,传统的人工逐节测量方法会造成过放电的重大安全隐患。而动力及环境监控系统在蓄电池进行放电试验中只需要轻点鼠标就可以准确、适时地记录整个放电试验过程,一旦出现问题监控系统及时告警消除隐患。
  维护工作的电子化将随着业务竞争的加剧和技术的进步不断得到提高,动力及环境监控系统在提高电源维护工作水平中发挥的作用也将逐步显现。
  3  总结
  结合动力及环境监控系统的特点及实际维护和管理工作的需要,对监控系统进行进一步深入的发掘,从而最大程度上提高维护工作的效率,降低维护成本,提高企业综合竞争力有着重要的现实意义。
关键字:动力环境  监控系统  电源维护 编辑:神话 引用地址:动力环境监控系统在电源维护中的作用
上一篇:基于能量收集器的无线电源设计
下一篇:动力锂电池离散特性分析与建模
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
安森美、安霸及Eyeris联合开发车内监控系统
已有很多文章写到先进驾驶辅助系统(ADAS)在现代车辆中迅速激增。这些系统的主要目的是提升道路安全,是迈向未来全自动车辆的必经之路。 车辆越来越多地具有多个摄像机看车辆外部周围环境,以检测和识别车辆路径上的物体,或者读取路边标志并控制车辆。其他摄像机监控车辆周边,从而在高速公路上保持车道或帮助安全地停放在拥挤的空间中。 虽然这些救生系统正在取得重大进展,但任何车辆最危险的仍然是驾驶员,更具体地说,最危险的是他们的分心和糟糕的决策。有时被称为“车轮后面的螺母”,美国高速公路安全管理局(NHTSA)调查显示,驾驶员负责超过90%的道路交通事故。 汽车厂商和安全监管机构都意识到ADAS系统能力有限,而且如果驾驶员心不在焉,那么事故发生的
[汽车电子]
为铁路谐波干扰搭建一个数据采集和监控系统
  挑战:   设计一个复杂的数据采集系统,它能够:测量、监控,并抓取各种音频信号;与其它设备进行远程同步;按照特定的协议通过多功能车辆总线(MVB)与列车进行通信;并且能够通过管理和处理大量的数据来分析轨道网络中的谐波干扰。   解决方案:   开发一种基于NI PXI硬件平台以及NI LabVIEW和DIAdem软件平台的系统来满足上述的需求并且能够迅速而有效地生成报表。      Ineco是一家在交通运输行业有着广泛经验的工程公司。 为了研究谐波在铁路基础设施建设方面的影响,我们设计开发了一种数据采集系统,它整合了系统要求的所有特性。   数据采集   我们的团队通常在一个移动牵引单元上收集铁路
[嵌入式]
监控系统视频传输方法的选择与技术浅析
一、概述   监控系统中,通常按照功能分为前端部分、传输部分和主控部分,传输系统将监控系统的前端设备与终端设备联系起来的物理通道。前端设备所产生的图像信号、声音信号、各种报警信号通过传输系统传送到控制中心,并将控制中心的控制指令传送到前端设备。   系统工程中,良好的视频传输设计是监控系统中非常重要的一部分。如果建设一套好的系统,选用的都是高指标、高画质的摄像机、镜头、监视器、录像机,但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环;而这最差的一环往往就是传输系统。系统的设计和安装人员必须根据实际需要选择合适的传输方式、高质量的传输线缆、专用连
[安防电子]
基于ARM的多路温度监控系统的设计
引言 温度是工业生产过程中的重要测控参数, 温度监控系统被广泛应用于冶金、钢铁、石化、水泥、玻璃、医药等行业,对温度的有效测量和控制具有重要的现实意义。目前市场上的温度测控系统有以单片机或工控机为控制平台的,以单片机为控制平台,硬件方面资源和性能有限, 需要扩展的外围电路较多, 设计复杂;以工控机为控制平台,体积较大。若用ARM9 作为温度测控系统的控制平台则不仅速度快、性能高、功耗低、芯片集成度高,而且外围接口丰富,还可移植嵌入式实时操作系统,简化了LCD显示、存储、网络通信等的设计开发。鉴于此种情况,本文设计了一种基于ARM9 和MAX6675 的多路温度测控系统。该系统能实现24 回路的自动测温和控温。既可以四个回路为
[单片机]
基于ARM的多路温度<font color='red'>监控系统</font>的设计
基于单片机的低成本远程监控系统
1 引 言   随着信息技术的不断发展,对特定分散测控对象实现远程监控的应用需求正日益广泛。以单片机为核心设计的低成本远程监控系统可广泛应用于野外作业、企业生产及军事装备的指挥控制中,能够充分体现出组网灵活、高可靠性与可维护性以及令人满意的性能价格比。 2 系统总体方案简介   系统由一个主站、若干个机动从站构成。主站负责自动化转台及传感器的数据采集、控制命令及状态信息的上传下达。从站位于固定机房、无人值守间及野外作业站等地方,负责接收检测传感器的指示数据、进行Karlman滤波后的生产工艺方程解算、相关显控处理等。主站与从站之间实现点与点之间的码分多址通信,可以实现有线数据通信(15km),以及在V/UHF电台支持下的无线分时
[单片机]
基于单片机的低成本远程<font color='red'>监控系统</font>
基于神经元芯片的远程水温监控系统
在生产生活中,热水的使用量非常大,而市面上流行的热水器通常只能设定固定的温度,并且一般需要在现场控制。但在许多工业场合,经常需要对远端热水装置的工作过程进行控制,使其生产出稳定的热水,并可随时调节水温。本文使用普通的单股双绞线作为网络物理介质,设计了一个基于LON网络的远程监控系统,来完成上述功能。 1 Lonworks总线和神经芯片 Lonworks控制网络是当前最为流行的现场总线之一,它的核心是神经元芯片(neuron chip)和LonTalk通信协议。LonTalk通信协议支持0SI/RM的所有七层模型,使得LON网络与其他网络有着良好的接口和兼容性。支持多种拓扑结构,通信介质可选双绞线、电力线、红外线、光纤、
[工业控制]
基于SPCE061A的智能建筑消防监控系统设计
1 引 言 随着计算机技术和网络技术应用以及智能建筑的普及,利用网络构建智能建筑的智能型消防监控系统已经成为迫切需要。监控网络通过公用业务电话网,对城市火灾自动报警系统进行远程数据采集和处理的管理,具有高可靠性、分散控制、集中监视和管理的功能。而这一系统运行的核心基础是分布在智能建筑内部各个部位的消防数据采集系统。 通过此系统可对某一区域的消防报警消息进行采集并及时将报警信息通过PC机发送到消防网络,因而是消防报警系统走向监控网络化的桥梁。本系统以SPCE061A微处理器为核心,采用模块化和智能式的分布系统技术设计消防报警监控系统。 2 SPCE061A微处理器简介 SPCE061A微处理器是
[单片机]
基于SPCE061A的智能建筑消防<font color='red'>监控系统</font>设计
基于ZigBee无线技术的油井监控系统
   抽油机是目前油田开发生产的主要地面设备,分布面积和油井间距都很大,采用实时监控系统,则能够实时细致了解油井工况变化,便于及时采取相应的措施,提高了管理水平。 ?????? 系统概述: ?????? ZigBee是一种新型的无线组网技术,其特点是低功耗、低数据量、低成本、使用免费频段2.4G、高抗干扰、高保密性、自动动态组网。非常适合用来实现小范围的无线传感器网络。 ?????? 油井监控的特点数据量要求比较低,但对传感器和控制器的环境要求较高,要求传感器可以长时期稳定的运行,油井间地形简单空旷适合部署无线网络。 ?????? 基于ZigBee无线组网技术结合油井监控的特点,我们提出以下解决方案: ??
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
