一种汽车照明电源的设计
最新更新时间:2011-12-24来源: 互联网关键字:汽车照明  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发光二极管(LED)和冷阴极荧光灯(CCFL)逐渐成为了汽车照明的普通光源。这些光源关键优势是具有较长的使用寿命和更高效率。白炽灯的典型寿命为 10 000 h,而荧光灯可达50 000 h,LED则高达100 000 h。使用寿命的延长提高了可靠性,减少了维护工作,降低服务成本。 LED还具有低工作电压、低电磁辐射、抗机械应力强、形状设计灵活、工作温度范围宽和亮度调节范围宽等特点。随着LED技术的发展,用其取代其他电源技术的趋势更加明显,但是,就目前应用情况,CCFL仍占据某些应用领域,如大屏幕背光以及那些需要大功率非聚焦光源的场合。
  CCFL和LED光源需要适当的供电电源,而且,不同技术具有不同的特殊要求,电源必须提供特别的应用和功能。这里,针对不同的汽车内部和外部照明装置,为LED和CCFL光源提供了多种电源解决方案。
  1 汽车内部照明
  汽车内部照明应用包括仪表盘和仪表盘背光、顶灯和地图灯、安装在门上或车体上的开门灯以及背光。所有内部的照明应用都可使用LED作为光源。地图灯和顶灯通常使用一个高亮度LED,仪表盘和开门灯通常需要一个以上的LED串联实现。串行连接有利于避免不同LED的电流(对应颜色)失配。所有应用都需要一个集成了亮度调节功能的恒流源。
  1.1 基于MAXl6800的汽车内部照明设计
  图1为MAXl6800典型的调光应用电路。MAXl6800具有高输入电压范围(达40 V),可直接连接到汽车电池而不需要保护器件,保护器件一般用来抵御电池负载变化带来的浪涌电压。MAxl6800能够为LED提供恒定电流,电流值可以通过与LED串联的检流电阻RSENSE设置。为了提高电流设置精度,提高对外部噪声的抑制能力,MAXl6800采用差分电流检测输入方式。
  LED的色度随其电流的变化而改变,因此调整LED亮度的最好方法是通过脉宽调制(PWM)信号对一个固定电流进行斩波实现,而不是改变电流的实际幅度。 MAXl6800通过在器件的使能输入引脚作用一个PWM信号来调整LED亮度。通过LED的电流按照PWM信号的频率开启和关断。
  电磁干扰(EMI)抑制在汽车应用中非常重要,这一设计要求与不产生EMI同等重要。对LED电流进行通、断控制时无论如何都会产生EMI辐射。因此,为了降低PWM调光时的EMI,MAXl6800集成了波形整形电路,以便平滑开关信号的边沿。
  1.2 基于MAX16805/MAXl6806的汽车内部照明设计
  由于很多照明系统没有可利用的微控制器产生PWM调光信号,因此可采用MAXl6805/MAXl6806型LED驱动器。这两款器件均由内部产生PWM 信号,PWM信号由加在DIM输入引脚的外部模拟电压设置。不采用模拟调光时,MAXl6806有一个开关输入(SW),该开关输入不仅检测开关状态,并具有去抖功能,为开关提供湿电流。图2为MAXl6805/MAXl6806典型应用电路。
  汽车照明应用中,必须密切监测LED的温度,这对于空间紧凑,特别是散热条件较差的系统特别重要。LED过热会降低LED的使用寿命,从而减弱该类光源的关键优势。但通过短时间调低LED亮度,在大多数应用中可避免过热现象。因此MAXl6806为外部温度传感器提供一个输入端。当检测到过热时,该器件可以调低亮度,直到温度恢复到可以接受的范围。温度和亮度调节门限可以通过串口编程,并存储到EEPROM。该功能省去昂贵的大尺寸散热器。 MAXl6805/MAXl6806的内部基准用于监测反馈回路的LED电流,并通过串口调整。因此,实际应用中可对各路LED使用固定的检流电阻,简化设备生产并降低成本。
2 背光显示
  液晶显示器(LCD)广泛用于仪表盘、车载计算机、广播、导航系统以及娱乐系统。但背光照明需要将光散射到尽量大的面积,而不是产生聚焦光束。传统上,由于CCFL背光效率高、温度低并可提供较高的光照功率,LCD屏主要采用CCFL作为背光源。虽然CCFL控制器在汽车电子以外的领域应用非常成功(例如 LCD TV或计算机监视器),但汽车环境下的设计具有特殊的挑战和需求。
  由于基本的CCFL电路中包含有外部晶体管、变压器和灯管,CCFL架构存在EMI辐射源。图3给出利用DS388l CCFL控制器构建的CCFL灯管电源电路,该设计优化于汽车应用环境。DS388l利用扩展频谱和频率偏移技术大大降低了EMI辐射,并把噪声频谱搬移到系统不敏感的频段,从而克服了EMI辐射。
  汽车电子的另一特殊要求是低温工作,DS388l具有一个特别的灯管电流过驱动模式,当温度很低时,该模式可以迅速加热灯管,从而实现快速启动。该器件还具有多种故障检测,可以监测灯管故障、灯管开路、过流、启动失效以及过压故障。
  由于DS3881具有极高的集成度,只需极少的外部元件,大大降低物料(BOM)成本并有助于简化设计。多个DS388l控制器可以级联使用,支持多灯管的大显示屏设计。所有的性能和功能均可通过引脚或串口设置。并且可将设置存储到内部非易失存储器中。
  对于小尺寸显示屏,可以选择LED阵列用于CCFL背光。多串LED面临独特的设计挑战,特别是需要在整个区域提供均匀的亮度和色彩。图4给出一个特殊的基于LED的LCD背光电路。
  MAXl6807/MAXl6808可工作在BUCK、BOOST或SEPIC模式,具体取决于输入电压范围以及每个输出通道的LED数量。增加一只外部电阻和一只齐纳二极管可以进行抛负载测试。虽然各个通道的电流都由电阻设置,但每串通道的电流可独立调整。在不增加任何外围元件的情况下,该架构可以保证每通道之间的电流匹配度优于3%。对于不同批次,每通道可以分别调节匹配度,也可通过使能引脚统一调节各个通道。采用50 Hz至30 kHz的调节频率,可以实现5 000:1的调光范围。为了在黑暗中以及阳光直射的情况下均可见显示器显示内容,汽车电子所要求的调光比较高。当亮度调节信号的开关频率范围为 20kHz~1MHz时,可以避开干扰其他设备(如收音机)的频段。MAXl6808集成了LED开路检测功能,这些控制器也可级联起来构成大型LED阵列驱动电路。
  3 外部照明
  外部照明系统对安全性提出新的要求,需要更大的照明功率。外部照明,如尾灯、指示灯或紧急事件报警灯(以及雾灯)必须确保在任何情况下有效工作,以避免严重的安全隐患。
  尾灯必须有较远的穿透距离,但照射区域不能过大。用于内部照明的LED以及电流指标也适用于外部照明应用。也就是说,用于照明驱动的 MAXl6800/MAXl6807/MAXl6808驱动电路也可用于此类应用。由于尾灯中的LED数量多于内部照明,必须采用多个驱动器。多器件驱动架构也提供了必要的冗余设计,即使在某些电路故障时仍能确保工作,同样的冗余设计也适用于指示灯及其他信号灯。
  需要较高照明功率的场合,如泛光灯或雾灯,必须使用超高亮度LED(HB LED)。HB LED需要较高的驱动电流,前面讨论的产品无法提供低成本设计,需要过多的驱动器产生所需的电流。最好采用能驱动大电流功率管的控制器,大电流功率管可以为HB LED提供高达30 A的电流,MAXl6818可以满足这种设计要求,如图5所示。
  MAXl6818在高达1.5 MHz的工作频率下允许使用小尺寸外部元件。由于MAXl6818是采用Maxim专利技术的LED驱动器,因此能够满足外部照明应用迅速开启或瞬间切换亮度的要求。利用该专利技术能够使LED的瞬态电流响应达20A/μs。若需要更高电流输出或冗余设计时,MAXl6818含有一个180°延迟时钟输出,用来控制第2个LED驱动器。
关键字:汽车照明  电源 编辑:神话 引用地址:一种汽车照明电源的设计
上一篇:一种小功率高压电源的设计
下一篇:基于能量收集器的无线电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
三瑞电源推出新款离网太阳能逆变器
近日,三瑞电源最新发布MPS-H系列、MPS-HP系列离网太阳能逆变器,产品功率涵盖3500W、5500W。三瑞电源致力于技术创新与产品研发,为用户提供安全高效、稳定可靠的电源产品。 此次推出的离网太阳能逆变器采用全新技术,整体性能较上一代产品大幅提升,支持功率、电压等主要参数扩展,其中MPS-HP系列离网太阳能逆变器最大输出功率为5.5KW,可扩展到33KW。 MPS-HP系列离网太阳能逆变器除了常规离网太阳能逆变器的基本功能,太阳能优先工作模式,市电互补工作模式,蓄电池工作模式外,还增加了无电池工作模式。无电池工作模式在系统无电池或者系统有电池,但是电池因故休眠的情况下,逆变器仍然可以保证在阳光充足的情况下正常工作。 同时,
[新能源]
提高空调能效水平的新型电源设计
随着近期世界石油价格的飙升,能源消耗成本开始成为倍受关注的问题。平均而言,建筑物占到二氧化碳排放总量的40%,根据能源之星的研究数据,住宅中50%的能源都消耗于供暖和冷却系统。   在许多国家,能源需求高峰一般出现在夏季,而不是冬季,这是由于人们会在夏季大量使用空调。在美国,这种情况早已司空见惯,而在日本、欧洲以及印度和中国等发展中国家,空调的使用也越来越普及。事实上,在中国,空调的使用量在过去5年中已经增加了4倍,从每百户8台增至每百户31台。   从全世界的范围来看,空调对能源消耗总量的影响是非常巨大的,因为每年都会在原来的基数上新增3500万台空调。在此情形下,许多国家纷纷出台了新的法规,旨在提高空调和热泵
[电源管理]
提高空调能效水平的新型<font color='red'>电源</font>设计
最新计算机ATX电源原理及检修技术
介绍了计算机ATX 开关 电源 的工作原理、 电路 组成以及一些常见故障的维修方法.重点分析了SB电压产生 电路 、KA7500B为核心的PWM信号产生电路和ATX 电源 完善的保护网络。 1 引言 PU是计算机的心脏,那么电源就是计算机的能量源泉了。目前,ATX电源取代AT电源广泛使用于电脑之中。计算机是高科技含量产品,由于价格的原因,人们常常忽视电源的技术含量。实际上,要提供一个精巧、安全、严密的电源供主机使用也决非易事。在对电源原理的分析中,我们也不难发现设计者的精妙构思。下面是对ATX电源的原理和检修方法的详细介绍。 2 ATX电源原理 2.1  ATX电源与主机板 接口 源取消了传统的交流电
[电源管理]
USB-PD取代平板电源接口而实现中大功率充电
  通用序列汇流排电力传输(USB-PD)标準演变,将掀起新一波USB应用革命。USB在资料传输方面早已成为业界普遍採用的标準协定,而随着更高传输速率的USB 3.0规格问世,更进一步增进其音讯/视讯传输应用的价值。目前已有许多扩充基座(Docking Station)导入USB 3.0方案,仅利用单一USB 3.0连接线就能同步支援两个1,080p显示器、Gigabit乙太网路(Ethernet),以及多个USB 3.0和USB 2.0接口,可用于连接设备,环绕立体声音响,麦克风输入,甚至手机充电功能。   由于各种行动运算装置设计持续朝更轻、更薄的结构演进,因此对缩减传输介面占位空间的需求也更加殷切。为使下世代平板装置和超轻
[电源管理]
USB-PD取代平板<font color='red'>电源</font>接口而实现中大功率充电
开关电源五种PWM反馈控制模式
1 引言   PWM开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流 、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统 ,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。现在主要有五种PWM反馈控制模式。下面以VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例,说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工作原理、详细电路原理示意
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>五种PWM反馈控制模式
TIUCD3138三路数字电源控制解决方案
TI公司的UCD3138是高度集成的数字电源控制器, 能数字控制三路单独的反馈回路,专有的基于PID硬件,2极点/2零点配置,非线性控制,高达16MHz误差模数转换器(EADC),可配置分辨率到1mV/LSB,自动分辨率选择,高达8x过取样,14位有效DAC,主要用于电源和通信整流器,功率因速修正和隔离的DC/DC模块.本文介绍了UCD3138主要特性,方框图,以及评估板UCD3138PFCEVM-026主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The UCD3138 is a digital power supply controller from Texas Instruments offering superior le
[电源管理]
TIUCD3138三路数字<font color='red'>电源</font>控制解决方案
空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
  在通信基础设施中,毫微微蜂窝和微微蜂窝的兴起推动基站向更小型化方向发展,这对数字基带、存储器、RF收发器和功率放大器的供电提出了复杂要求,必须在最小的面积中提供最高的功率密度,如图1所示。典型的小蜂窝系统需要密度非常高的电源,它能以快速瞬变响应输送大电流以便为数字基带供电,同时利用低噪声、低压差调节器(LDO)为AD9361 RF捷变收发™、温度补偿晶体振荡器(TCXO)和其他噪声关键电源轨供电。将开关稳压器的开关频率设置到关键RF频段以外可降低噪声,并且同步开关稳压器可确保拍频不影响RF性能。降低数字基带的内核电压(VCORE)可将低功耗模式的功耗降至最低,电源时序控制则可确保数字基带在RF收发器使能之前上电并运行。数字基带
[电源管理]
空间受限应用的最高功率密度、多轨<font color='red'>电源</font>解决方案
TI电源管理IC使千瓦级系统的节能性能最大化
12月13日,德州仪器 (TI" TI) 宣布推出单芯片交错式功率因数校正 (PFC) 控制电路,可满足千瓦级通信、服务器与工业系统的要求。新型 UCC28070 双相平均电流模式控制器可帮助设计人员简化电源设计,提高系统可靠性,实现超过 0.9 的额定功率因数,从而提高了节能性能。   TI" TI传统上是以无线产品和DSP被大家所熟知,其实TI" TI在电源产品市场也是非常积极的参与者。TI" TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为在发布UCC28070产品时向《电子产品世界》记者介绍说,据Databeans于2007年3月公布的调查数据显示,在过去10年中,TI" TI的电源业务一直维持高增长率,截至2007年3月,
[电源管理]
TI<font color='red'>电源</font>管理IC使千瓦级系统的节能性能最大化
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
