推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
采用CMRC结构的Ka波段 四次谐波混频器设计
1 引言 毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。 2 谐波混频器原理 谐波混频主要是利用二极管的非线性得到本振的n(2,4,6……)次谐波和射频混频,再由匹配电路,滤波电路选出所需中频。通常采用反向并联二极管对,使输出电路中,射频只与本振的偶次谐波混频,谐波成分比单管混频减少一半,而幅度却比单管大一倍。奇次本振只在管对内部,输出电路中没有本振的奇次谐波,这样既简化了电路,减少了
[电源管理]
科达利:拟定增募资不超36亿元 用于新能源汽车动力电池精密结构件项目
科达利拟非公开发行股票募集资金总额不超过36亿元,用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目及补充流动资金。
[新能源]
英特尔曝光酷睿结构五大特性 自称全球领先
PConline北京消息:在AMD正式发布移动双核平台不到一周的时间里,英特尔向媒体曝光酷睿结构五大特性,并称性能与功耗全球领先。 据介绍,英特尔酷睿微体系结构是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然的能效比。该结构面向服务器、台式机和笔记本电脑等多种处理器进行了多核优化,其创新特性可带来更出色的性能、更强大的多任务处理性能和更高的能效水平,包括服务器、台式机以及笔记本在内的各种平台均可从中获得巨大优势。 其中,服务器可以更快速,更低的功耗为企业节省大笔开支,创新技术保证安全稳定的运行;台式机可以在占用更小空间的同时,为家庭用户带来更多全新的娱乐体验,为企业员工带来更高的工作效率;笔记本电脑用户可以获得更高的移动性能和更耐
[焦点新闻]
89C51单片机内部结构深度解析二
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。一个TTL门电流为16mA,当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的
[单片机]
改进RGC结构的光互连CMOS前置放大器设计
该前置放大器采用了改良后的RGC结构作为输入端。Cadence Virtuoso 仿真软件的仿真结果表明:在光探测器结电容为0.62pF,1.8V单电压源供电情况下,电路跨阻增益为55.75dBΩ,-3dB带宽可达3.77GHz,直流功耗29.66mW。当输入电流信号峰峰值为30μA时,输出信号摆幅为18.50mV。可望工作于5Gbps的光互连通信系统中。
[模拟电子]
在供过于求形势下,面板厂商积极调整产品结构
面板 报价结束8月以来的短暂反弹,11月开始下滑,包括手机、IT、大尺寸的电视面板出现止升反跌的现象。 光电协进会坦言,在面板产能陆续开出,供给量持续大增情况下,面板厂明年报价将面临更大压力,未来3年整体面板市场将呈现长期的供过于求状况,面板厂在运营上将日趋辛苦。 光电协进会指出,第3季面板报价受备料旺季及部份零组件缺料影响,价格出现近期难得一见的短暂反弹,从8月一路弹升到10月,但随着进入淡季,加上目前 美中贸易战 的不确定因素影响,市场对接下来的看法普遍以保守看待。 同时,2018年全球面板需求面积成长率高达7.3%,市场研究机构IHS Markit预期,2019年面板需求面积约2.28亿平方米,年成长率减至6.4
[嵌入式]
面向对称多核体系结构的FPGA仿真模型
本文提出了一种面向对称体系结构的 FPGA 仿真模型,该模型的核心设计思想是:分时复用仿真系统中的一个单元来仿真目标系统中多个对称单元的行为,从而利用较少的硬件资源完成系统仿真,提高FPGA的利用率。
1 对称多核体系结构FPGA仿真模型
对称多核如SMP(Symmetry Multi-Processor)体系结构中,通常包含多个对称的处理器核或计算核心,这里统称为计算核。计算核占据了多核体系结构的主要硬件开销,且对称多核体系结构的硬件仿真平台FPGA资源消耗随计算核数目成线性增加。这里提出的对称多核体系结构FPGA仿真模型,解耦合计算核数目与系统硬件开销的线性关系,其核心设计思想是:在构建仿真系统时,使
[嵌入式]
小容量单片机系统的C语言程序结构
引 言:
2002年初,笔者着手写一个IC卡预付费电表的工作程序,该电表使用Philips公司的8位51扩展型单片机87LPC764,要求实现很多功能,包括熄显示、负荷计算与控制、指示闪烁以及电表各种参数的查询等,总之,要使用时间的单元很多。笔者当时使用ASM51完成了这个程序的编写,完成后的程序量是2KB多一点。后来,由于种种原因,这个程序并没有真正使用,只是作了一些改动之后用在一个老化设备上进行计时与负荷计算。约一年后,笔者又重新改写了这些代码。
1 系统的改进
可以说,这个用ASM51实现的代码是没有什么组织性可言的,要什么功能就加入什么功能,弄得程序的结构非常松散,其实这也是导致笔者最终决定重新改写这些代
[单片机]
