集中式与分布式MPPT的比较研究
最新更新时间:2011-12-25来源: 互联网关键字:集中式  分布式  MPPT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  由于电池板不匹配导致能源输出不理想,致使一些其他项目被放弃。从本质上讲,存在固有空间利用不足和能源提供不足的问题。
  分布式MPPT与集中式MPPT
  在任何既定条件和既定时间下,光伏(PV)电池具有单个工作点值电流(I)和电压(V),将产生最大功率点(MPP),从而使来自电池板的太阳能产生最大功率输出。电池板产生的功率是施加的电压乘以电流(P=V×I)。电池的单个MPP是电流与电压之间的指数关系的函数。MPPT是一种电子形式的跟踪技术,利用算法和控制电路来探索这个最大功率点,从而使转换器电路可以从PV电池中获取最大功率。
  在辐射、温度以及其它电池参数统一的情况下,除了转换效率差异之外,分布式MPPT和集中式MPPT的性能之间没有差异。然而,在存在局部阴影的情况下,电池板不匹配将成为最大的问题。因为参数不统一,局部阴影将导致阵列的不同电池板具有多个MPP。采用集中式MPPT技术时,可能会导致更多的不均匀损失。这是由于以下两个原因:首先,集中式MPPT内部混乱,在进行功率配置时停留在局部最高点,并设置在电压的次优点;其次,在非正常的条件下,MPP的电压点差别可能非常大,超出了集中式MPPT的工作范围和电压范围。由于电池板之间的差别很大,正是在这些情况下,采用分布式MPPT的电源优化器可独立增强并提高电池板的性能。
  用于住宅、商业或公用设施的PV阵列通常采用如图1所示的配置,
采用集中式MPPT的连接电网的PV系统
  图1 采用集中式MPPT的连接电网的PV系统
  其中采用的集中式逆变器不仅将太阳能从直流转换为电网使用的交流,而且提供集中式MPPT。在这类配置中,多行PV电池板并联在一起,为连接电网的逆变器提供输入。集中式逆变器不仅具有将直流转换为交流的主要功能,而且包含MPPT控制器,通过调节其输入阻抗,根据MPPT算法可使PV阵列产生的电量一直保持最大化。
  在采用电源优化器技术和分布式MPPT的PV阵列(见图2)中,
采用电源优化器分布式MPPT的连接电网的逆变器
  图2 采用电源优化器分布式MPPT的连接电网的逆变器
  每个电池板连接了一个电源优化器装置。电源优化器进行双重跟踪:一方面,它们跟踪最佳的局部MPP;另一方面,它们将输入电压/电流转换为不同的输出电压/电流,以最大限度提高系统中的能源传输。电源优化器以间接的方式互相通信,它们具有认知和自我组织能力,可以检测自己的I&V环境并自我调整,直到整行达到最佳值,同时在电池板级别达到局部优化点。目前,只有电源优化器能做到这一点。电源优化器保留了久经验证的串并联电池板排列,并通过只将DC/DC和MPPT功能分布到电池板来进行改进。与此同时,电源优化器架构与现有的多级逆变器完美兼容,实际上将使它们更高效地运行,因为总线电压可保持更高且更恒定。电源优化器不只限于提升DC/DC转换器性能,它们既能处理多余能源的情况,也能处理能源减少的情况。这意味着可像处理各种阴影那样处理由于反射的多余光线导致的电池板不匹配。同样,这意味着电源优化器有能力处理功率变化,方法是给某行添加电池板(使该行产生更多的电量)或从某行减少一块或两块电池板(从而减少电量)。电源优化器架构使系统能够收获最多的发电量。
  电源优化器:电池板级别的分布式MPP解决方案
  前面已经了解到,电池上的阴影以及其它因素造成的电池板不匹配会导致阵列发电的不均匀损耗。安装人员可通过一些安装技巧(如围绕阴影设计、根本不安装或者安装更小的阵列)解决电池板不匹配的问题,但将导致能源输出降低。
  接线盒中的旁路二极管,使整行电池和模块短路,理论上可将不匹配的影响减轻到某种程度,方法是使电流绕过有阴影的电池,从而减少电压通过模块的损失。但这是不够完善的解决方案。现在的所有电池板都配备旁路二极管,虽然它们可防止整行电池板完全崩溃,但数据表明所获电量仍会有大量的不均匀损耗。
  结语
  电源优化器能最大限度提高每块电池板产生的电量,同时使PV系统的能源传输效率最高,挽回由于电池板不匹配问题损失的多达57%的发电量。电源优化器解决了集中式系统固有的问题,使总发电量输出增加多达37%,因此成功减轻了电池板不匹配的问题。
关键字:集中式  分布式  MPPT 编辑:神话 引用地址:集中式与分布式MPPT的比较研究
上一篇:负载点(POL)电源设计技术和参考设计
下一篇:电平位移电路应用于负电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
威唐工业与某客户签订集中式储能相关产品框架协议
  近日,无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司无锡威唐新能源科技有限公司(以下简称“威唐新能源”)与集中式储能相关客户(根据与客户的保密协议,无法披露客户的具体名称)签订了《产品采购框架合同》,框架协议有效期为2年,威唐新能源将向其提供集中式储能用电池箱体总成。   上述采购框架合同对产品供货单价、预计供货数量等进行了约定,具体供货数量以最终采购订单并交付为准。
[新能源]
光伏逆变器“两大阵营”并趋较量 分布式角逐战谁能独领风骚?
  自2016年光伏市场重心开始偏向于分布式,整体的市场基调与方向在两年内已经基本明朗。通过分析2017年上市企业财报,可以看出多数光伏企业已将大部分精力和财力投入到决战分布式市场。     在竞争异常激烈且多变的市场环境下,想要求得生存,企业的领导者必须做出准而速的反应。2017年,光伏市场俨然已经进入全新的角逐战中,有实力的企业在站稳脚跟的同时还分到了丰厚利润,而有的企业在适者生存的法则面前,生存艰难或遗憾退场。     那么,对于已经过去近4个月的2018年来说,逆变器生态圈又将如何变化?不少企业已经预测到,2018年分布式市场注定是一盘厮杀混乱的棋局。“根据以往的市场发展规律,一两年一次小洗牌,三五年一次大洗牌,2018年
[新能源]
新政促分布式梦实现 个人投资光伏电站并网
    早在6年前,在上海市闵行区山花路一幢小高层公寓的顶楼,一个小型分布式光伏屋顶电站已经并网发电。   在国家 电网 公司分布式光伏并网新政出台前,这里一度是我国唯一一个并网的个人分布式光伏发电项目。   如今,让它的主人,上海电力学院太阳能研究所所长赵春江感到欣慰的是,并网新政的出台让他的“分布式梦”终于有了延伸推广的舞台。   个人光伏发电的首次尝试   2012年12月18日,上海天气阴沉,但赵春江家屋顶上的太阳能电池板仍然在“默默”运行中,当天发电达5千瓦时。   在赵春江的记录中,这套系统曾经在2008年4月的一天,达到最高发电量18千瓦时。   2006年底,赵春江自掏腰包给家里戴上了“太阳帽
[半导体设计/制造]
支持鸿蒙分布式跨屏!华为智慧屏V系列正式发布,价格5499元
集微网4月8日消息,今天新一代华为智慧屏V系列正式发布,首次覆盖55英寸、65英寸、75英寸和85英寸四个尺寸,新一代华为智慧屏V 65”售价7999元,华为智慧屏V 75”售价13999元,现已开启预售,4月14日将在线上线下渠道全面开售。新一代华为智慧屏V 55”售价5499元,华为智慧屏V 85”售价21999元,2021年5月将开启预售。 新一代华为智慧屏V系列采用120Hz高刷4K屏幕,配合迅晰流畅技术将低帧率视频智能动态插帧补偿至120帧,让运动画面更加清晰流畅,呈现赛事的更多精彩瞬间。新一代华为智慧屏V系列65/75/85英寸机型支持最高1000nit的HDR峰值亮度(测试结果来源于华为实验室),明晰控光技术加持
[手机便携]
光伏分布式发电中的逆变系统设计
1 光伏发电的现状和发展 2013 年的国内外市场显示,中国光伏产业目前正遭受欧美“双反”与国内产能严重过剩的双重考验。人们不禁担心,中国的光伏产业的春天是否已经一去不复返了。实际上,这仅仅是光伏产业的产能过剩,并不能因此看衰整个光伏产业。 2013 年光伏需求将会同比增长7%,达31GW.中国将首次超过德国变成最大光伏市场。而亚洲也将变成需求最旺盛的大陆。中日印三国需求将占到全球需求的36%.2013 年又将成为另外一个转型之年,光伏业将适应后欧洲市场的疲软。目前,光伏产业的总体趋势在走下坡路,而其中电站开发环节的趋势是上升的,2013 年必将迎来光伏发电电站建设的一个春天。 当前我国政策鼓励方向是分布式光伏发电。分布式光伏发电
[电源管理]
光伏<font color='red'>分布式</font>发电中的逆变系统设计
分布式电源优化器优化PV系统
安装 太阳能 发电或者光伏(PV)系统在时间和资金方面都需要大量的前期投资,但与其它低风险投资相比,该方案的预计投资回报相当可观,其优点包括显著降低电费和提升投资回报率。据称,一旦太阳能系统开始投入运行,PV系统的拥有者就能轻松享用25年。但事实真是如此吗? 不幸的是,许多太阳能系统的拥有者对新装PV系统的工作方式,以及太阳能系统性能可能降低的情况却一无所知。事实上,许多人并不知道"太阳能电池板或者系统不匹配"这一问题,对于树木和烟囱等物体对系统输出功率造成的潜在破坏性影响知之甚少甚至毫不知情。当电压与电流组合不匹配时,就会出现PV系统不匹配的问题;造成此问题的原因有很多,例如局部遮蔽、飘动的云、附近物品的反射、各种不同的倾
[电源管理]
用<font color='red'>分布式</font>电源优化器优化PV系统
智能电网中的分布式发电技术
文章简要介绍了分析了分布式电源接入对电网产生的影响,并着重讨论分析了分布式发电技术在智能电网中的发展方向。   1 分布式电源接入对智能配电系统的影响   1.1 对系统规划的影响   分布式电源并入电网,将对传统的配网规划带来较大的复杂性和不确定性 。分布式电源增大了区域内负荷增长及分布的预测难度,同时其安装位置的不确定性及固有的间歇性、随机性加剧了配电规划工作的难度;智能配电网规划中,主要需给出分布式电源的最优接入位置及容量,解决可再生能源的友好接入问题,降低配网规划的复杂性,保证配网整体运行的安全性和经济性。   1.2 对电网运行的影响   分布式电源接入电网,系统供需平衡被打乱,系统频率将发
[模拟电子]
基子CAN总线的分布式网架健康状态监测系统的设计
摘要:针对某网架安全监测的需要设计了分布式健康状态监测系统,介绍了在分布式系统中利用控制器局域网(CAN)组建分布式通信网络模块的方案。详细阐述了基于CAN总线控制器SJAl000的采集系统设计方案及具体的硬件电路设计,并解决了在软件设计中容易碰到的问题。 关键词:CAN总线 高速采集 A/D转换 数据传输 在某大网架结构的建筑中,由于网架结构的特殊性及其所处地理位置在沿海台风多发地带,因此需要设计高速数据采集系统对网架结构的健康状况进行实时监测,并对数据进行实时分析和评估。由于需要对网架上受力情况进行多点监测,考虑到硬件集中控制扩展能力差且在现场施工有较大的布线困难,因此本系统采用目前广泛应用的分布式系统设计方案,将各个控
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
