推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于单片机的仪表步进电机的细分控制原理及应用
仪表步进电机 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。 仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制
[单片机]
电动机综合保护器显示断相的原因
1、电动机电源问题:线路或相关电器存在接触不良的点。 2、电动机问题:电动机内部存在或进线部位存在接触不良的情况。 3、电机综合保护器本身工作不正常。 排除电动机综合保护器故障的方法 ①电流法:这是一种常用的测量方法,它是通过仪表测量线路中的电流是否符合正常值,以此判定故障原因的一种方法。 ②电压表法:是利用万用表相应的电压档位测量电路中电压值的一种方法,通常测量时测量电源电压是否正常,测量时要注意仪表的档位,选择合适的量程,测量直流时要注意表笔的极性,先高后低是一种较为常用的方法。 ③电阻法:是利用万用表来测量线路、继电器线圈、电子元件等器件的阻值是否正常,以此来判断故障的方法。 ④直接检查法
[嵌入式]
意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(一)
意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。 面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。 通用电机
通用电机属于串励电机,可由AC或DC电源供电。 由于励磁(定子)绕组与电枢(转子)绕组串联,所以任一极性的电流都会产生方向相同的转矩。 由于2个绕组内的电流和磁场同时反转,所以在AC电源供电的情况下,电机运转良好。 通用电机的优点在于起动转矩高、设计紧凑、运行速
[模拟电子]
如何处理高di/dt负载瞬态(下)
在《如何处理高di/dt负载瞬态(上)》中,我们讨论了电流快速变化时一些负载的电容旁路要求。我们发现必须让低等效串联电感(ESL)电容器靠近负载,因为不到0.5 nH便可产生不可接受的电压剧增。实际上,要达到这种低电感,要求在处理器封装中放置多个旁路电容器和多个互连针脚。本文中,我们将讨论达到电源输出实际di/dt要求所需的旁路电容大小。 为了讨论方便,图1显示了电源系统的P-SPICE模型。本图由补偿电路电源、调制器(G1)和输出电容器组成。内部还包括互连电感、旁路电容负载模型、DC负载和步进负载。 图1 简易P-SPICE模型辅助系统设计 首先,你需要决定是将电源和负载看作一个个单独的“黑匣子”,还是把问题当作一个完整的电源系
[电源管理]
基于STM32步进电机多细分控制的设计
本文主要介绍了一种基于STM32的混合式步进电机控制方案,STM32产生PWM(脉宽调制信号),利用PWM完成DAC转换,通过PWMDAC的输出电压实现对步进电机的多细分控制。该设计相比利用DAC数模转换芯片的设计方案具有电路简单,费效比高的优点,而且可实现步进电机十六分之一步的驱动控制,精度较高。 1、硬件设计 硬件设计框图如图1所示,主要由PC上位机给STM32F103发送控制命令,通过STM32F103控制A3988,从而驱动两个步进电机转动。其中,STM32F103是意法半导体公司生产的基于ARMCortex—M3内核的微控制器,内核架构先进,性能优越,主频可达72MHz,执行效率高,具有较高的运算能力及数据处理功能,
[单片机]
两相双极步进电机驱动中电流再生时的电流衰减
两相双极步进电机的驱动:什么是Decay? 在驱动步进电机时,需要进行Decay(电流衰减)控制。 Decay是一种在关断对电机的电源供给时使电流衰减的方法,有Slow Decay(慢速衰减)和Fast Decay(快速衰减)两种基本方法。 以下是上一篇中给出的步进电机驱动波形中的一部分。输出电压OUT是PWM 信号 ,因此输出电流是与PWM信号联动ON/OFF的平均电流。由于驱动的是线圈,所以输出电流的波形是锯齿波,而不是PWM电压输出的方波。下图是输出电流的放大波形。 蓝色波形是Slow Decay时的波形,由于衰减的斜率小,故电流衰减速度慢,PWM关断期间的电流衰减也较慢。因此,在导通时达到设定电流值的时间也缩短
[嵌入式]
频率步进雷达系统的仿真与测试
任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用 短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用 频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损测试和地面搜索应用中表现出色。
SFR可以在频域中合成频率步进脉冲回波,以获得更宽的信号带宽;使用跳频实现高分辨率和高信噪比。凭借高分辨率和低成本的优势,频率步进雷达现已广泛应用于商业与航空航天/国防(A/D)领域。不过,受地面、建筑物和植物等物体反射的背景杂波的
[测试测量]
微型步进电机结构及工作原理
一、微型步进电机及其结构 微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术中常用的硅,也包括陶瓷、金属、复合材料等。如何将这些微小的、材料和性能各异的零件可靠地装配成完整的微电机产品,是微电机制造中重要的工艺过程。除了必要的装配机器人和作手外,连接技术是整个装配过程中的核心部分。 微型步进电机胶接是使用胶粘剂把零件连接起来,并且零件表面不熔化的工艺 。相对于微焊接、固相键合等微连接方法,微胶接具有以下几个优点: ①应用范围广,能够胶接同种或不同种材料的零件; ②低的固化
[嵌入式]
