上一篇:如何分辨判别步进电动机绕组相序
下一篇:塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设长期连续负荷
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于CS5451A的三相多功能电能表设计
随着电子技术的飞速发展,电能表的集成度越来越高,在三相多功能电表市场上,主要有两种架构:电能计量芯片加微控制器;A/D转换芯片加微处理器。第一种方案成本比较低,功能主要取决于电能芯片,微控制器不能进行复杂的数据处理,所以不具有谐波分析功能。第二种方案可以通过复杂的数据处理,实现非常多的功能。本文主要介绍基于CS5451A+TMS320F2801的三相多功能电表设计。
CS5451A是Cirrus Logic公司为能源测量工业设计的高度集成的Δ-Σ A/D转换器。CS5451A在一个芯片上集成了6个Δ-Σ A/D转换器、滤波器和一个与微控制器或DSP相联接的串行接口。CS5451A与一个变流器或可测量电流的分流器和电阻分割器或
[应用]
PX110/PX120三相TRMS数字功率表的功能特点及应用范围
基于宽量程和高精度,PX110和PX120广泛应用于高校教学和职业教学实践,例如安装人员和工业维修团队,更准确地说,他们在AC/DC测试TRMS值的能力使他们能够在4个象限中进行测量,并免受谐波的干扰。PX110和PX120的应用远超出了传统的功率表,这就是我们最新推出的数字功率表。 产品特点: • 显示计数:3行4线 • 测量参数:VA、VAR、W、PF • 最大AC/DC有功功率:6kW • AD/DC电压:500mV至600VRMS • 电流:10mA至10ARMS • Wattcom:多种语言的数据采集和处理软件 • 可以连接电脑,打印或传输文件并保存数据。 产品应用: • 通用和技术教育 • 安装人员和工业维修团
[测试测量]
基于单片机与TC787芯片的三相半控整流电路设计
整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。
系统总体设计
本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流T
[单片机]
IR 推出配有集成式功率因数校正的三相位逆变器
有效缩小及简化家电马达驱动器设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出配有功率因数校正级和逆变器级的IRAM630-1562F智能功率模块 (IPM) ,能够缩小及简化空调和洗衣机等节能家电与轻工业马达驱动应用的设计。
IRAM630-1562F把 IR的低损耗沟道型 IGBT与三相位高压栅极驱动IC和功率因数校正输入级结合起来,从而在一个纤巧的独立封装内集成30多个器件。新产品内置过温或过流保护功能,以及集成式欠压闭锁功能和内置的温度监测功能,可提供周全的保护和防故障操作模式。集成的其它功能包括用于高侧驱动的自举二极管和单极性电源,有
[电源管理]
三相交流电相序检测器电路设计
在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。 电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
单相电压型PWM整流电路原理分析与仿真(二)
3 单相电压型PWM整流电路工作过程分析#e# 3 单相电压型PWM整流电路工作过程分析 可以将电压型单相桥式PWM整流电路的4个桥臂看成4个开关,任一时刻应有两个桥臂导通。为避免输出短路1,2桥臂和3,4桥臂都不允许同时导通。因此PWM整流电路有4种工作模式。图3(c)给出PWM整流电路在整流工况下的控制信号时序分布。从图中可以看出随着调制信号的正、负半周变化,电路在如图3(a),(b)所示的短路、整流、短路3个状态中交替变换。因此交流侧电压us(t)是一个单极性PWM波形,输出幅值为±Ud和0;而对应的电感L上压降uL分别取uN,uN-Ud和uN+Ud三种不同的值,这样通过调节调制比m就能有效控制us1,进而使得电路的
[电源管理]
三相继电保护测试仪的常见故障处理方法
三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。 三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 : 一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。 处理方法: 三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时
[测试测量]
用EDA设计全数字三相昌闸管触发器IP软核
IP(Intellectual Propcrty)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Structure)和物理(Physical)_三级不同程度的设计。根据描述功能行为的不同,IP核分为三类。即软核(Soft IP Corc)、完成结构描述的固核(Firm IP Core)和基于物理描述并经过工艺验证的硬核(Hard IP Core)。IP软核通常是用HDL文奉形式提交给用户,它经过RTL级设计优化和功能验证,但其中不含有任何具体的物理信息。据此,用户可以综合出正确的门电路级设计
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
