意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(一)
最新更新时间:2013-12-22来源: 互联网关键字:意法半导体  通用电机  步进电机  控制方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。  面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。
通用电机
通用电机属于串励电机,可由AC或DC电源供电。 由于励磁(定子)绕组与电枢(转子)绕组串联,所以任一极性的电流都会产生方向相同的转矩。 由于2个绕组内的电流和磁场同时反转,所以在AC电源供电的情况下,电机运转良好。 通用电机的优点在于起动转矩高、设计紧凑、运行速度快和成本低。 它们被用于众多消费类产品(例如电功工具和小家电),功率通常低于1马力。
很多应用直接由带或不带速度控制功能的AC电源供电。 利用DC电源为电机供电具有一定的优势,特别是在电机具有速度控制功能的时候。 利用DC斩波器或者PWM驱动器,电机的峰值电流比由具有可控硅整流控制功能的AC电源驱动的配置要低得多,所以电机产生的热量就低得多。
反转电机转动方向要求改变与电枢绕组相对的励磁绕组内的电流方向。
通用电机高频PWM驱动器
利用DC电源驱动通用电机时,可以利用电机的脉宽调制驱动器实现速度控制。 插入DC总线低端、由微控制器驱动的单个晶体管可以轻松实现速度控制。
然而,与DC电机不同,不能利用H桥进行方向控制。 大多数需要双向操作的应用都会转而采用DC电机。
脉宽调制 (PWM) 技术 (也称斩波驱动) 用于调整作用于电机的电压。 通过 PWM 占空比的变化,可以调整电机的有效电压。 与相位角驱动相比,斩波驱动需要采用输入整流器 (如果采用交流电源供电)、功率开关和关断时保持电机电流续流的快速功率二极管组成更为复杂的功率级。 与相位角分化相比,PWM 调制的优点是效率高、可闻噪声低并具有更为出色的 EMC 特性,但会影响电刷使用寿命。
通用电机控制交流驱动器
这类电机一般用于不需要连续运转模式的交流应用。 交流通用电机驱动电路采用相位角极化技术控制转速。 这种方法由改变加给电机的 RMS 电压组成。 这种情况下,电压是双向开关三极管(Triac)点火角的函数。 ACST 系列开关器件高换向能力可以快速改变点火角。 导通角 (α),即点火角,理论变量为0°至180°。 ST 提供广泛的产品选择,满足这种应用各方面的要求,帮助您实现高度可靠的稳定性目标。
关键字:意法半导体  通用电机  步进电机  控制方案 编辑:神话 引用地址:意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(一)
上一篇:意法半导体:开关磁阻电机与有刷直流电机控制方案
下一篇:意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
泰克为ST 2110信号发生和分析提供完善的解决方案
中国北京2018年3月16日——泰克科技公司日前宣布,其 PRISM 媒体分析解决方案现在全面支持最新发布的S MPTE ST 2110成套标准(-20,-30,-40,-21),用于管理IP网络专业媒体。此外,泰克为PRISM推出最新的低成本现场可升级信号发生功能,在混合/SDI网络中测试IP和12G-SDI时,可以让客户树立更多信心。 随着ST 2110标准的发布,广播行业的发展方向已经明朗,即从SDI转向IP基础设施。但在转型期间,广播工程师和IT专业人员面临着管理复杂的SDI和IP混合环境的挑战。由于能够连接到设施中任何广播信号及新增ST 2110信号发生功能,PRISM提供了完善的测量、网络分析和调试解决方案,可以让
[测试测量]
意法半导体赢得波兰DTH服务商的高清机顶盒设计
机顶盒芯片制造商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)将为波兰第一大DTH(直播到户)卫星电视服务提供商Cyfrowy Polsat的设备制造分支Cyfrowy Polsat Technology公司提供先进的高清机顶盒系统级芯片。 意法半导体的高集成度STi7111芯片具有处理H.264或MPEG-2行业标准格式的DVB-S或DVB-S2高清卫星电视信号所需的全部电路。片上处理器能够运行功能丰富的中间件和图形应用程序。意法半导体先进的55nm 制程有助于最大化系统性能,降低功耗,确保终端用户获得较低的拥有成本。 STi7111将被用于包括Cyfrowy Polsat首款高清机顶盒HD 5000在内
[家用电子]
ST发布《2019年可持续发展报告》
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)宣布发布《2019年可持续发展报告》。这是意法半导体发布的第22个年度可持续发展报告,重点回顾了意法半导体2018年在可持续发展方面取得的成效,并根据联合国的《全球契约十项原则》和《可持续发展目标》,展望了公司的未来规划和至2025年的长期目标。 “可持续性已经深深融入到了意法半导体的价值观中,这体现在我们如何为客户和消费者进行创新,以及我们作为一家拥有46,000名全球员工的公司是如何作为一个团队进行运营的等方面。我们的这种模式有利于帮助应对由于人口日益密集的城市环境、更复杂的移动系统、安全、能源需求增加、数据安全、智能制造等带来的挑战,”意
[物联网]
ST开元加速转型落地 孙公司拟投建2GWh储能集成及1GWh钠离子产线
  为满足生产经营需要,开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“开元教育”)控股40%的孙公司湖南麓元创新能源有限公司(以下简称“孙公司”或“麓元创新能源”)拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“湘阴高新区管委会”)、湖南达利置业有限责任公司(以下简称“达利置业”)签订《入园协议》及补充协议,在湘阴县高新区投资工业项目。麓元创新能源拟出资4000万元人民币,并努力联合相关产业投资基金或其他投资方,在湘阴县金龙镇高新技术产业开发区金龙科创港投资建设2GWh的储能集成及1GWh钠离子生产线。   项目投资规模及建设内容   甲方:湘阴高新技术产业开发区管理委员会   乙方:湖南麓元创新
[新能源]
东芝推出无需电流检测电阻的双极步进电机驱动器IC
新的IC采用了东芝ACDS 结构,该结构之前用于单极步进电机驱动器IC。其不再需要检测电机电流通常需要的两个外部电阻。该新IC采用小型QFN36封装(安装面积5mm×5mm),与东芝现有产品 相比,其安装面积减少约66%。ACDS还降低了功率损耗和电阻变化误差,有助于实现低功耗和高精度恒流控制。 新产品的主要特性 无需外部电流检测电阻。 ACDS是东芝的原创结构,无需外部电流检测电阻,便可实现高精度恒流电机控制。 电机驱动时产生热量少。 与东芝现有产品 相比,当步进电机驱动器的工作电流为1A时,具备低导通电阻(0.45Ω(上限和下限总和:典型值))的内置输出DMOS使发热量减少13%。 小型封装 采用散热性能高的小型QFN
[电源管理]
东芝推出无需电流检测电阻的双极<font color='red'>步进电机</font>驱动器IC
意法半导体新技术大幅降低机顶盒能耗
  数字机顶盒芯片制造商,并以致力减少对环境影响而著称的意法半导体(ST)宣布,将持续履行降低能耗的承诺,促使机顶盒应用更节能。如同在消费电子其他领域中一样,意法半导体推动对机顶盒以能耗来评估性能。   降低机顶盒能耗可使供应链所有环节受益:OEM厂商通过取得“能源之星”等能效标识来提供差异化的产品,消费者则受益于电费支出的减少。   当前,机顶盒的选购标准在于功能和价格;在未来,意法半导体坚信消费者将用更开阔的视野来评估机顶盒的总体拥有成本,包括最初购买成本、电费开销和(设备不再使用时的)设备处置费用。为此,意法半导体战略重点在于减少能源浪费,通过灵活的电源管理来监测和调整机顶盒内部组件的能耗。这些元件也可能置于机顶盒外
[家用电子]
开关功率放大器的数字控制方案研究
0  引言   功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%~60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生 。   目前国内外在高功率(5kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑 。相比之下,以MOSFET为功率器件的高功率放大器系统的设计方案 只占少数,而且其开发的控制方式不能够很好地解决系统模块间的均流控制,以及电容器中点电位控制等问题。故急需开发出以MOSFET为主的高功率放大器系统,以可靠地提高放大器系统的性能。本文提出了一种适合于
[应用]
意法半导体被知名市场研究机构评价为最有前景的MEMS厂商
中国,2012年5月16日 —— 市场分析机构IHS iSuppli的“消费电子及移动应用MEMS产品市场研究报告”显示,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),凭借其在运动传感器领域的长期投资,已成功地在2011年进一步巩固了其市场领先地位。 消费电子和移动应用市场是目前最为活跃的MEMS市场,据IHS iSuppli的最新研究报告显示,意法半导体2011年MEMS全年收入增长超过80%。IHS iSuppli将这一成绩归功于三个方面:第一,意法半导体加强了其在加速度计市场的领导地位,赢得了50%的市场占有率;第二,意法半导体从陀
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
