推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
基美电子新型表面贴装MLCC满足小型化的广泛需求
与交流线路滤波应用中所用带引线的竞争器件相比,新的器件可提供更小的外形尺寸,从而节省空间并简化制造 电子元器件供应商——基美电子(KEMET)——现已针对市电供电应用推出一系列新型表面贴装(SMD)安全认证的多层陶瓷电容器(MLCC)。与目前市场上所见大多数经过安全认证的陶瓷电容器的代表——带引线圆盘电容器相比,CAS系列可提供更高的电容、更小的整体尺寸和简化的组装,因此可在不损害性能的情况下满足小型化的广泛需求。 根据市场研究*,到2023年,整个电源行业预计将增长到349.2亿美元,从2018年到2023年,年均复合增长率(CAGR)为6.7%。其中,AC/DC电源转换由于其用途和应用变得越来越广泛,因此被认为是最大且
[单片机]
用表面贴装器件进行原理性测试
很多工程师和技术人员常常选用双列直插器件进行电路的原理性能测试,现有的做法是在带有过孔的玻璃纤维板上插入集成电路,使用绝缘导线点对点连接起来进行性能测试。然而,最近十年随着表面贴装技术(SMT)的快速发展,很多新型IC只提供表面贴装形式。在使用表面贴装器件进行测试时,安装比较困难,需要不同的材料和工具,但是,如果掌握了适当的技能将会变得容易许多。
最基本的思路是在敷铜板上刻出细槽,形成矩形焊盘,并把这些器件横跨在这些细槽上。每一个矩形焊盘都是电路的一个节点。这种方法需要敷铜电路板和手动打磨工具,以及几种基本的工具。利用这种技术我们已经成功地测试了管脚间距为0.05英寸(1.27mm)的IC,而且对于0.025英寸(0.64
[测试测量]
Vishay扩大应用于高温环境的表面贴装多层陶瓷片式电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩大其用于高温应用的VJ X8R系列表面贴装多层陶瓷片式 电容器 (MLCC)。为节省电路板空间,这些器件现在提供0402外形尺寸的产品。另外,0603和0805外形尺寸器件的电压提高到100V。 新系列提供0402外形尺寸,0603和0805尺寸器件提供更高的100V电压等级 今天发布的 Vishay Vitramon电容器采用贵金属电极技术(NME)和湿法加工工艺制造。器件采用X8R电介质,可在+150℃高温下工作,器件的典型应用包括石油勘探、钻井监控和工业设备中的传感器、电源和信号转换。针对混合应用,器件可提供用导电环氧树脂组装的端接(端接编码“
[电源管理]
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。新器件采用Wraparound端子和铝衬底,兼具0.03Ω的低阻值和2W的功率处理能力。
凭借极低的阻值和高功率,今天发布的新L-NS电阻是混合或表面贴装电流检测应用的绝佳之选,可用来探测电流,并转换成被测的输出电压。典型最终产品包括电池寿命指示器、过流保护和监测电路、电流和电压调节器、线性开关电源、医疗诊断设备、电机速度控制和过载保护设备。
L-NS电阻采用匀质镍合金、耐潮薄膜制造,噪声小于-30db,绝对TCR为±300ppm/℃,0.03Ω~0
[电源管理]
Vishay扩充其高性能的表面贴装聚合物钽式电容器T55系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,持续扩充其vPolyTan 的T55系列表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,陆续推出A、B和T(低高度B外形的最大高度为1.2mm)外形尺寸,有8种新性能规格的该系列器件。 Vishay Polytech T55系列充分利用Vishay领先的封装技术和近期在钽聚合物技术上的投入成果,电容显著提高,ESR大大降低,可用于计算机、通信和工业应用。
2.5V电压下,B外形电容器的电容高达470 F,ESR为25m ,电容为330 F的电容器的ESR也较低,为25m 。6.3V电压下,A和T外形尺寸的器件改善了ES
[电源管理]
Vishay推出新系列小尺寸表面贴装1A整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小尺寸、表面贴装的1A整流器 --- MUH1Px。整流器的电压范围为100V~200V,25ns的超快反向恢复时间可满足高频应用的要求。
设计者可根据所需,从100V(MUH1PB)、150V(MUH1PC)和200V(MUH1PD)中选择合适的反向电压等级。其中,MUH1PD是业界首款采用超小型封装的1A、200V超快整流器。
今天发布的整流器采用eSMPTM系列的MicroSMP封装,占位尺寸只有2.3mmx 1.2mm,厚度为0.65mm。该器件尺寸紧凑、小巧,减小了AC-DC和DC-DC转
[电源管理]
TE电路保护部推出全新表面贴装2410系列保险丝
美国加利福尼亚州MENLO PARK,2011年7月21日 — TE Connectivity(简称TE,原泰科电子)电路保护部宣布:推出其2410SFV系列20款全新交流/直流(AC/DC)保险丝产品,它们的额定流从0.5A到20.0A。 2410系列保险丝在一系列多样化的高电压和高电流的设计中,可以提供次级电路保护、节省电路板的空间和减少设计成本等优点。典型的应用包括家电 (液晶电视LED背光源、液晶电视CCFL背光源)和LED照明,以及办公自动化和工业与医疗设备。
2410SFV系列保险丝采用超薄 (6.1×2.5mm) SMD封装,可以提供市场上任何相似表面贴装器件同样高的I2t特性;它们还提供一个从0.0034Ω
[电源管理]
Vishay推出新款表面贴装TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器系列
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器系列,该器件采用eSMP®系列的SlimDPAK(TO-252AE)封装。 Vishay General Semiconductor整流器比其它的DPAK(TO-252AA)封装的器件更薄,而散热性能更好,反向电压可以从45V到150V,正向导通压降低,电流等级高。 今天发布的40颗肖特基整流器集合了TMBS技术和SlimDPAK封装的优点,单管芯结构的电流等级能达到35A,双管芯共阴极结构的电流等级达到40A。器件的PCB占位与DPAK封装相同,封装高度低43%,可让工程师设计出
[半导体设计/制造]
