逻辑分析仪的使用
最新更新时间:2012-01-21来源: 互联网关键字:逻辑  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑分析仪的使用
本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波形数据等几个方面介绍,重点介绍设置逻辑分析仪的时钟模式和触发条件,为初步使用逻辑分析仪的读者打下基础。
关键词:逻辑探头、异步定时捕获、同步状态捕获、触发方式
何时需要使用逻辑分析仪
逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中公认最出色的工具,它能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。它每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系;对于调试难以捕获的、间断性故障,某些逻辑分析仪可以检测低频瞬态干扰,以及是否违反建立、保持时间。在软硬件系统集成中,逻辑分析仪可以跟踪嵌入软件的执行情况,并分析程序执行的效率,便于系统最后的优化。另外,某些逻辑分析仪可将源代码与设计中的特定硬件活动相互关联。逻辑分析仪可将源代码与设计中的特定硬件活动相互关联。
当您需要完成下列工作时,请使用逻辑分析仪:
·调试并检验数字系统的运行;
·同时跟踪并使多个数字信号相关联;
·检验并分析总线中违反时限的操作以及瞬变状态;
·跟踪嵌入软件的执行情况。
逻辑分析仪的使用步骤
使用逻辑分析仪与数字信号相连、捕获数字信号并进行分析,一般有以下4个步骤:
①用逻辑探头与被测系统(DUT)相连;
②设置时钟模式和触发条件;
③捕获被测信号;
④分析与显示捕获的数据。
以下,我们逐步介绍逻辑分析仪使用的每个步骤:
逻辑探头
在使用逻辑分析仪测试中,首先选择合适的逻辑探头与被测系统(DUT)相连,探头利用内部比较器将输入电压与门限电压相比较,确定信号的逻辑状态(1或0)。门限值由用户设定,范围由逻辑分析仪本身决定,常用的逻辑电平为TTL电平、CMOS电平、ECL电平等等。
逻辑分析仪的探头有各种各样的形状、大小,用户可以根据自己的需要,选择合适的探头夹具。常用的探头有用于点到点故障查找的“夹子状”,有用在电路板上专用的连接器高密度、多通道型探头。逻辑探头应能够捕获高质量的信号,并且对被测系统的影响最小。另外,逻辑分析仪的探头应能提供高质量信号并传递给逻辑分析仪,并且对被测系统造成的负载最小,而且要适合与电路板及设备以多种方式连接。
设置时钟模式和触发条件
在逻辑分析仪与被测系统连接好之后,需要设置时钟模式与触发条件。逻辑分析仪的数据捕获方式不同于示波器,它有两种捕获方式,分别是异步捕获,获取信号的时间信息和同步捕获,用于获取被测系统的状态信息。其中异步分析更类似于示波器的数据捕获方式,其中采样率、波形捕获率等概念都与示波器的相关概念类似。
1、异步捕获模式
在这个模式中,逻辑分析仪用内部时钟进行数据采样,采样速度越快,测试分辨率越高。采样速率对于异步定时分析非常重要,例如,当采样间隔为2ns时,即每隔2ns捕获新的数据存入存储器中,在采样时钟到来之后改变的数据不会被捕获,直到下一个采样时钟到来,由于无法确定2ns中不会被捕获的数据,直到下一个采样时钟到来,由于无法确定2ns中数据是否发生变化,所以最终分辨率是2ns。这种异步捕获模式常用在目标设备与分析仪捕获的数据之间没有固定的时间关系,而且被测系统的信号间的时间关系为主要考虑因素时,通常使用这种捕获模式。
2、同步捕获模式
同步捕获模式是用一个源自被测系统的信号做采样时钟信号,这种模式中用于为捕获确定时间的信号,可以是系统时钟、总线控制信号或一个引发被测系统改变状态的信号。逻辑分析仪在外部时钟信号的边缘采样,采到的数据代表逻辑信号稳定时被测电路所处的状态。对于引入的时钟信号是有限制的,一般要小于某一固定频率,这一频率被称为逻辑分析仪的最大状态速率,有的厂家称之为逻辑分析仪的带宽。在这种模式下,不考虑两个时钟事件之间的状态。
3、设置触发方式
触发方式的区别是逻辑分析仪与示波器的另一项重要区别。示波器同样配有触发器,但对于多通道的二进制信号而言,示波器的触发功能受限。相反,逻辑分析仪中可以对各种逻辑条件进行触发。触发的目的在于为逻辑分析仪设定什么时候开始捕获数据、捕获哪些数据,使逻辑分析仪跟踪被测电路的逻辑状态,并在被测系统中用户定义的事件处触发。
不同厂家的逻辑分析仪有着各种的不同的触发条件的设定,可以分为两大类:对单一通道的触发条件的设定;通道间触发条件的设计。单一通道的触发类似于示波器的触发。例如,高/低电平触发,上升沿/下降沿触发,脉冲宽度触发器等触发方式;而通道间的逻辑触发对于逻辑分析仪而言更为重要,因为逻辑分析仪主要用来观察通道间的逻辑关系以及逻辑状态。通道间的逻辑触发也可分为两大类:一类为单纯为每一通道设置触发条件,例如,当1、2通道为高电平,3、4通道为低电平,5通道为上升沿时触发;另一类称为码型触发或事件触发,例如,8根信号线可以看成8bit的码型(事件),这8bit可以用十六进制或二进制表示,设置值为0A(十六进制)时触发,即为码型触发。
另外,有些厂家有更高级的按阶层触发,普通的码型触发即可以看作一阶触发,另外还有二阶、三阶、或阶触发,这些触发对于数字电路中包头、包尾的识别非常有用。我们北京海洋兴业科技有限公司最新推出的OLA2032B逻辑分析仪具有以上介绍的全部触发方式。
捕获测试数据
逻辑分析仪探头、触发器和时钟系统均用于为实时捕获存储器传递数据。该存储器是测量仪的中心——不仅是来自被测系统的所有采样数据的最终目的地,也是测量仪进行分析和显示的数据源。
选择逻辑分析仪时,通道数和存储深度是非常重要的指标,为了决定逻辑分析仪的通道数和存储深度,首先确定要对多少信号进行捕获与分析?逻辑分析仪的通道数应与需捕获的信号数相对应。数字系统总线具有各自不同的宽度,通道数一般为总线宽度的3-4倍(数据线+地址线+控制线+时钟)。例如,对一个8位的数字系统进行测试,32通道的逻辑分析仪比较合适,要确保考虑到需同时捕获的所有信号的总线。其次,确定捕获操作将持续多长时间?这一步决定逻辑分析仪的存储深度,例如,采样间隔为1ns时,存储1s,存储深度为1M。存储深度越长,发现错误的几率越大。
六、分析与显示捕获的数据
存储于实时捕获存储器中的数据可用于各种显示和分析模式。一旦数据在系统中存储,它就能够以各种不同的格式查看,如时间波形,与二进制代码等。对于大多数的测试需要,用户都比较习惯于使用总线形式显示捕获的数据,而且,一般的逻辑分析仪可以同时观察几组并行总线,并观察他们之间的数据关系,了解逻辑代码的真正用意。在使用逻辑分析仪观察并行总线时,一般都会先观察同步状态数据,如果状态数据存在问题,在观察异步时钟数据,寻找问题所在。另外,有些逻辑分析仪,例如OLA2032B还有类似于某些示波器的波形搜索功能,更加方便于对已捕获的数据的分析。
综上,介绍了逻辑分析仪的使用步骤与方法,但大部分逻辑分析仪的操作对于刚刚接触逻辑分析仪的用户都显得有些复杂,我们北京海洋兴业科技有限公司为您提供了灵活的解决方案。其一是OLA2032B独立台式逻辑分析仪可以完全不需要设置,只要按下Auto-Scan,便可以检测到接入的被测信号,并在屏幕上显示出被测信号,或者按下Auto-Store,便可以记录下您需要观察的信号数据,到整个存储空间存满为止。其二是泰克新近推出的MSO4000系列混合信号示波器,可以像使用示波器一样使用逻辑分析仪。两种方案都非常简便易用,前者可以测试32路信号,后者16个通道。以上两种方案可以保证让您放心的使用逻辑分析仪,没有后顾之忧。
关键字:逻辑  分析仪 编辑:神话 引用地址:逻辑分析仪的使用
上一篇:逻辑分析仪测试在基于FPGA的LCD显示控制中的应用
下一篇:什么是抖动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
RIGOL DSA815-TG频谱分析仪评测
图1:RIGOL 的DSA815-TG频谱分析仪 频谱分析仪是用于测量射频信号幅度与频率之间关系的测量仪器,通常用于频域测量。而用于时域测量通常使用的仪器是示波器。频谱分析仪可以用于测量频率、功率幅度、谐波、带宽以及其他射频信号相关的参数。 我在ARRL实验室经常进行的一个重要测试项目是对发射机或功放进行带外辐射指标的测试。在该指标的测试过程中,会测量发射信号的所有谐波和杂散相对基波(载波)信号的电平幅度差。通常我们采用经过计量的Agilent/HP 8563E频谱分析仪进行测试,这台频谱分析仪的频率覆盖范围为9kHz~26.5GHz。HP 8563E是一台非常精确的,实验室级别的专业仪器,但它的价格会让
[测试测量]
RIGOL DSA815-TG频谱<font color='red'>分析仪</font>评测
网络分析仪原理详解
网络分析仪组成框图 图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含: 1.激励信号源;提供被测件激励输入信号 2.信号分离装置,含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号 3.接收机;对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。 4.处理显示单元;对测试结果进行处理和显示。 图1 网络分析仪组成框图 传输特性是被测件输出与输入激励的相对比值, 网络分析仪要完成该项测试,需分别得到被测件输入激励信号和输出信号信息。 网络分析仪内部信号源负责产生满足测试频率和功率要求的激励信号,信号源输出通过功分器均分为两路信号,一路直接进入R接收机,另一路通过开关输入到被测件相应测试口,所以,R
[测试测量]
网络<font color='red'>分析仪</font>原理详解
阻抗分析仪的工作原理与测试方法
阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。 图1 阻抗测量方法 图2是自动平衡电桥法的原理框图。通过精确测量加载到被测件DUT的电压和电流,从而精确测量出DUT阻抗值。从图2中可以看出,通过DUT的电流等于通过电阻Rr的电流,而通过Rr的电流可以通过测量V2计算出来。 通常,在低频(《100KHz)的LCR表里,使用一个简单的运算放大器作为I-V转换器,缺点是运算放大器的频响在高频段较差。对于频率高于1MHz的LCR表或阻抗分析仪,I-V转换器由精密的零位检测器,相位检测器和积分器(环路滤波)组成
[测试测量]
阻抗<font color='red'>分析仪</font>的工作原理与测试方法
气体分析仪器的发展趋势
  1、气体分析技术介绍      (1)人工采样法      传统的分析方法如化学分析法、气相色谱法较多采用人工采样法。人工采样法的特点是采用人工取样的方式,抽取某一时点的样气进行分析。它的缺点是显而易见的:必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;只能单一成份地逐个进行 检测 分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时费力,响应速度慢,效率低,难以实时地反映工况信息。      (2)连续采样法      连续采样法主要有红外线式、紫外线式和热导式三种测量方法。连续采样法的特点是采用不同测量方法的气体分析系统都由采样预处理系统和分析 仪表 两部分组成,采样探头将被测气体从烟道或管道
[测试测量]
频谱分析仪的介绍及主要分类
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪? 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容
[测试测量]
频谱分析仪与其它仪器的区别
就场强仪来说,它与天线关系非常密切,如果要求一定的测量精度,那么从式      (1)就知,它直接与天线增益Ga有关,再则是天线的工作频率范围有关,这是最起码的要求,因此不能说随便找一根天线接在电平表上就行了。故在实践中,这种天线称之为测试天线,它有严格技术指标,如频率范围,天线增益以及阻抗、驻波比、前后比等等。为适应它的频率范围其形状大有区别,有鞭壮天线,半波振子天线,对数周期天线,环行天线等。要求高的测试天线,价格也相当高,如日本安立的测试天线大概是主机的1/4。      以前场强仪总是将天线配套供给,即是说一台场强仪必然是主机(电平表)配天线。随着电子技术和电子测量技术的发展,特别是20世纪80年代以来,频
[测试测量]
使用可定制微控制器高效开发系统级芯片 (SoC)
作者:爱特梅尔公司 (Atmel) 微控制器部传讯经理Peter Bishop 为了应对成本、尺寸、功耗和开发时间的压力,许多电子产品都建构于系统级芯片 (SoC)之上。这个单片集成电路集成了大多数的系统功能。然而,随着这些器件越来越复杂,要在有限的时间里经济地进行产品开发以满足产品上市时间的压力已变得越来越困难。SoC集成了一些可编程部件 (特别是微控制器),使得其软件开发与硬件开发同样的昂贵和耗时。 使用基于业界标准、带有片上存储器和各种标准接口的ARMò处理器,再加上面向特定应用逻辑和非标接口的金属可编程模块 (MP模块),构成的可定制微控制器是切实可行的SoC开发方法,能够解决上述问题: -采用经过验证的软/硬
[单片机]
日置(HIOKI)近期新品•化学阻抗分析仪IM3590
日置(HIOKI)近期推出新品化学阻抗分析仪IM3590。 是以普通电池,充电电池,燃料电池以及电气双层电容等材料或零件,防腐蚀,电镀等表面处理的电气化学领域等作为主要市场。具备Cole-Cole plot*1和等效电路分析*2等功能,也适用于研究开发领域的特别分析中。能够测量肉眼无法看见的电气化学系的被测物的化学特性。此外,IM3590的基本精度是±0.05%,测量频率为1mHz~200kHz,最快测量速度2ms。 (注1)Cole-Cole plot:将在各种频率下测得的阻抗以复数平面显示的图。 (注2)等效电路分析:将被测物替换到电阻/电容/线圈的复合电路中称之为等效电路。求取该等效电路的各要素的值称为等
[测试测量]
日置(HIOKI)近期新品•化学阻抗<font color='red'>分析仪</font>IM3590
小广播
最新模拟电子文章
