雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。微波测距示意图如图1所示。
图中,E-空槽(罐)的高度;F—满槽(罐)的高度; D—探头至介质表面的距离;L—实际物位 雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探头到介质表面的距离D成正比,即: D=v×t/2 式中,t—脉冲从发射到接收的时间间隔 v—波形传播速度 因空槽距离E已知,故实际物位的距离L为: L=E-D 式中,E的基准点是过程连接的底部
在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。
雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。
雷达液位计的特点
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点:
1、连续准确地测量
由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。
2、对干扰回波具有抑制功能
比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。
3、准确安全节省能源
雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可*性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。
4、无须维修且可*性强
微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。由于高级材料的使用,对情况极其复杂的化学、物理条件都很耐用,它可以提供准确可*、长期稳定的模拟量或数字量的物位信号。
5、维护方便,操作简单
雷达液位计具有故障报警及自诊断功能。根据操作显示模块提示的错误代码分析故障,及时确定故障予以排除,使维护校正更加方便、准确,保障仪表的正常运行。
6、适用范围广,几乎可以测量所有介质
从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。
雷达液位计的应用
1、安装注意事项
(1)天线平行于测量槽壁,利于微波的传播。
(2)安装位置距槽壁距离应大于30cm,以免将槽壁上的虚假信号误做回波信号。
(3)尽量避开下料区、搅拌器等干扰源,使波束范围内无固定物,提高信号的可信度。
(4)接管直径应小于或等于屏蔽管长度(100mm或250mm)。
关键字:雷达 液位计 工作原理
编辑:神话 引用地址:雷达液位计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
调节阀的工作原理
在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,这些工厂的生产取决于流动着的介质正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料,都需要某些最终控制元件去完成。 调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在手动调节阀层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。这一压力降低过程通常称为“节流”。对于气体,它接近于等温绝热状态,偏差取决于气体的非理想程度(焦耳一汤姆逊效应)。在液体的情况下,压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度略为升高。 常见的控制回路包括三个主要部分,第一部分是敏感元件,它通常是一个变送器。它是一个能够用来测量
[嵌入式]
科锐推出S波段GaN器件,实现雷达应用的效率最大化
2012年7月9日,中国上海讯 — 科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布推出可适用于军用和商用S 波段雷达中的高效GaN HEMT 晶体管。新型 S 波段GaN HEMT 晶体管的额定功率为60W,频率为 3.1至3.5GHz 之间,与传统Si或 GaAs MESFET 器件相比,能够提供优越的漏极效率(接近70%)。同时,高效率和高功率密度的结合有助于最大限度地降低散热的要求,并减少在商用雷达系统应用中的尺寸与重量。
科锐无线射频(RF)及微波部门总监 Jim Milligan表示:“新型 S 波段 GaN HEMT 器件的推出丰富了科锐高效 S 波段GaN晶体管与单片式微波集成电路(MMIC)产品系列,从而为客户在商
[网络通信]
差分探头的工作原理及用途
什么是差分探头?
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。
差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。
差分探头工作原理
差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现 地弹
[测试测量]
双节能路灯的设计工作原理与展示分析
双节能路灯能够利用太阳能和雨水进行发电,解决了因雨天而不能靠太阳能发电的弊端,太阳光跟踪系统随时捕捉最有利的角度,提高了太阳能利用率,节约资源,保护了环境,具有节能减排的实质性技术特点。 1.双节能路灯研制背景 现有的路灯大多靠太阳能电池板发电,不仅利用太阳能的效率低,而且每当下雨时路灯就不能自行发电。为解决这两个问题,双节能路灯特在太阳能电池板的基础上增加了一个反光装置,即在自动跟踪太阳光的情况下,能够反射电池板周围的太阳光,更高效率的利用了太阳能。此外,在下雨时该路灯还能最大限度的收集雨水,进而在雨天还可以利用雨水发电。 2.双节能路灯的设计与展示 (1)整体展示:一个塑料制的圆台反光装置,将圆形的电池
[电源管理]
蔚来ET7搭载的1550nm激光雷达意味着什么?
6月22日, 蔚来 举办了ET7激光雷达线上沟通活动。活动中,蔚来智能硬件副总裁白剑分享了新车型ET7所搭载的激光雷达的相关消息。 据介绍,在ET7上,搭载的是全球首款大规模量产的1550nm激光雷达,远超人眼识别范围的1550nm激光无法在人眼视网膜上聚焦成点,且在通过眼球过程中大部分都会被水吸收,因此几乎不会对人眼造成危害。 另外,其最远探测距离可达500米,10%反射率标准下的探测距离,可达250米,更长的探测距离,有助于在高速行驶时,更早地发现险情,更早地采取制动,避免事故伤害。 ET7激光雷达具备 定睛凝视 功能,仿生人眼灵活变焦,可在行车关键视野区域产生角分辨率高达0.06°*0.06°的高密度点云,将该区
[汽车电子]
研究雷达天线电源故障检测电路的设计
引言 随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T/R)组件的多少成正比,当T/R组件多达上百个时,电源系统相对庞大,电源故障检测也较复杂,电源故障将直接导致T/R组件工作异常,因此设计一个完善的电源故障检测电路非常重要,它能实时对电源进行监测,及时发现故障,将故障定位到LRU,指导维修人员进行换件维修。 电源故障检测电路由硬件和软件两大部分组成,硬件组成框图如图1所示。信号调理电路对输入的35路电源检测信号进行滤波、分压及阻抗匹配,然后经过多路复用器(MUX)选择进入模数变换器(A/D),变换成数字量,单片机读入该数字量,与规定的上下限进行比较,判断该电压是否
[测试测量]
YITOA Micro Technology推出第二代汽车激光雷达MEMS振镜IC
据外媒报道,日本半导体和MEMS产品开发公司YITOA Micro Technology Corporation宣布开发出第二代汽车激光雷达MEMS振镜IC:CG0006AR,并将于2022年7月开始提供样品。 图片来源:YITOA Micro Technology
[汽车电子]
从整个激光雷达系统看苹果神秘而又低调的造车计划
苹果公司的汽车项目,一直神秘而低调。 业内皆知,苹果对外被曝光的项目名称为泰坦( Project Titan)计划,也被称作Special Projects Group (SPG)。该项目成立至今,可谓是在不断的质疑中前行。 在外界看来,苹果在汽车上的野心,似乎已经从整车制造转变为专注于自动驾驶相关软件的研发。但事实真的如此吗? 近日,外媒援引三位知情人士称,苹果正与至少四家公司谈判,希望能够寻找到比当前更小、更便宜、更容易批量生产的自动驾驶汽车的下一代LiDAR( 激光雷达 )传感器。除此之外,知情人士还表示苹果可能正在自主研发LiDAR传感器。 虽然知情人士并没有透露苹果所接触的公司名称,苹果也没有对此发
[嵌入式]
