液位计的分类、测量原理及优缺点
最新更新时间:2012-01-25来源: 互联网关键字:液位计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液位计的分类、测量原理及优缺点
一、
接触式测量
          接触式测量是从钢带浮子液位计为开端,以各种方式精确测量浮子距离而演化到各种现代化仪表如伺服式、磁致伸缩式等等热电技术联盟,o5h!q1J6x
         钢带浮子式:最早期的液位计,现今都面临着更新换代
       工作原理
       浮子受浮力浮在介质表面,通过变速齿轮到有刻度的钢带上读出液位值,液位上升或下降破了力平衡后,浮子也跟随上升下降,带动钢带运行。理论精度在2-3mm左右,电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台!     安装复杂,可靠性较低,由于机械部件多,很容易发生钢带卡死不动的情况。|电光纤式即将钢带液位通过光码盘读出实现数字化。
二、磁致伸缩型
          工作原理热电技术联盟&b9j%E4P7Y%V7u#h
          探棒上端电子部件产 生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。(电流以光速运行,所以其传播时间与力波时间相比可忽略)|电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台!"^&u0[7n6k5?'c i
精度最高能够达到1mm,S'k8I"F5n)E
优缺点分析/h;j,O%U8g2W
磁致伸缩液位精度较高,可测油水分界面但由于其接触的测量方式和较高的安装、维护要求导致市场普及不广。
三、伺服式液位计
       伺服式液位计是最近比较成功的新型液位计,主要应用在轻油品的高精度测量中。与雷达液位计形成比较强的竞争。 基本原理同钢带式液位计,但具有精确的力传感器以及伺服系统,形成闭环调节系统,通过考虑钢带自身重力,精确地调节浮子高度以达到平衡浮力和重力,得到精确的当前液面到罐顶高度,以得到液位值。
热电技术联盟精度高,能够达到1mm,满足计量级要求。
使用于平静的轻质无腐蚀性液体。2v9}*v-U5Y#Z0j)i/u9B
安装调试比较麻烦,同样有接触式液位计的各种不利因素#g+W1|:J-l0H6d
价格高昂
四、静压式液位计
          静压式液位计比较特殊,其利用均匀液体的压强与高度成正比的关系通过测量液体底部的压力来折算液位高度。0B.K y g.S2~#v.@/D
      P=ρgh      (P 压强)
由于其受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。
关键字:液位计  测量原理 编辑:神话 引用地址:液位计的分类、测量原理及优缺点
上一篇:差压式液位变送器的测量原理
下一篇:雷达液位计的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
粗糙度仪测量原理
粗糙度仪测量原理 测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测表面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶显示器上读出,也可在打印机上输出,还可以与PC机进行通讯。 TR101袖珍表面粗糙度仪   产品说明:TR101袖珍表面粗糙度仪经过严格温、湿度试验适应高温高湿工作环境; TR101袖珍表面粗糙度
[模拟电子]
磁翻板液位计使用过程常见问题及解决办法
在实际的工业生产中,经常会遇到储罐的液位测量, 磁翻板液位计 就是其中一种最为常见的测量工具。磁翻板液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,因为其本身构造使之具有的独特性,可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。磁翻板液位计在使用中会遇到很多的问题,这些问题主要是因为人们对于操作的不熟练及安装时的失误造成的,下面我们就为大家介绍一下这些方面的知识。由磁翻板液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。 磁翻板液位计在安装之初,仪表就一定要保持垂
[测试测量]
雷达液位计测量使用时要注意的事项
雷达液位计是一种常见的测量仪器,雷达液位计的测量原理比较好,在测量过程中一般不会出现什么问题。现如今,雷达液位计使用范围是很广的,大家在安装雷达液位计的时候一定要多加注意,只有安装好了,以后的使用才会更加有保障。 雷达液位计是一种常见的测量仪器,雷达液位计的测量原理比较好,在测量过程中一般不会出现什么问题。现如今,雷达液位计使用范围是很广的,大家在安装雷达液位计的时候一定要多加注意,只有安装好了,以后的使用才会更加有保障。 雷达液位计在测量使用的时候要注意很多,它的测量范围是有一定的限制的,一般要从它接触到波束的时候就开始计算了。不过在特殊情况下,如果雷达液位计的罐底部位是凹形的,就要从它的最低点开始算起,要是再低于这
[测试测量]
雷达<font color='red'>液位计</font>在<font color='red'>测量</font>使用时要注意的事项
V锥流量计的基本功能测量原理
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组成的,源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。 简介   V锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下
[测试测量]
雷达液位计的选型影响
雷达液位计 的选型影响如下: 1、液体容器对雷达选型的影响 如果是在敞开的水池、水罐、自然水域中,对所用的雷达没有什么影响。   在密闭的容器上,导波雷达液位计最小可以在DN40的接管上安装,低频喇叭口雷达和高频喇叭口最小可以在DN50的接管上安装,前提是没有搅拌、泡沫、蒸汽、抽真空,如果有这些情况,高频雷达最小要选用DN100的法兰来安装,低频雷达要DN150的法兰来安装。   2、腐蚀性液体对雷达选型的影响   导波雷达液位计的法兰和缆绳标配为304材质,遇到一般性腐蚀液体可以选用316材质,遇到盐酸、硝酸等强腐蚀性液体可以选用衬聚四氟乙烯的。低频喇叭口雷达的法兰和喇叭口标配为304材质,遇到一般性
[测试测量]
电导率测试仪的测量原理及应用介绍
电导率测定仪 电导率测定仪是一款面向于医用多效蒸馏水系统,锅炉底水、凝结水,热交换系统,机械零部件的工业热清洗,工业循环水等在较高温度环境运行的高端水质管理和自动化控制而开发的一款宽温度范围的在线水质分析仪表。 中文在线电导率仪是新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率;配上0.1或0.01的电极,能准确测量纯水或超纯水的电导率,特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。 电导率控制仪如笔型BCNSCAN10/20/30,便携式BEC520、BEC530、BEC531、BEC54
[测试测量]
电导率测试仪的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>及应用介绍
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。 制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,如果未经质监局审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的。因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证, 售后服务有保证。 磁性液位计的使用 玻璃板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位
[测试测量]
磁性浮子<font color='red'>液位计</font>的结构<font color='red'>原理</font>
精密时间间隔测量拈设计原理分析
1 引言 精密时间间隔测量是工业、国防及电力应用等方面的关键技术,脉冲计数法是时间间隔 测量技术中最基本的方法 ,因此研究基于脉冲计数法的时间间隔测量技术具有重要的现实 意义。本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。 2 原理概述 脉冲计数法是用标准信号形成被计数的参考时钟信号,周期为 Tref ,频率为 fref ,通过 测量时间间隔Δt内参考时钟信号的个数n,直接显示Δt的值。 3 系统设计 如图 1 所示,该系统主要由高频参考时钟设计,分频计数电路,控制面板和显示电路等部分组成。由单片
[测试测量]
精密时间间隔<font color='red'>测量</font>拈设计<font color='red'>原理</font>分析
小广播
最新模拟电子文章
