直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:直流电源  低纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器体积、重量限制,故一般功率不大、重量重,开关电源则因采用开关切换方式,功率较大,但纹波也大。
传统的电源一般采用指针式或数字式来显示目前的电压或电流,搭配电位器来调整所要的电压及电流输出值,使用上若要调整精确的电压输出,须搭配精确的显示仪表监测,又因电位器的阻值特性非线性,在调整时,需要花费一定的时间,况且还要当心漂移,使得最终只好因陋就简!!
茂迪(MOTECH)股份有限公司为解决使用者的困扰,开发出全数字化的电源,兹将其架构及特性介绍如下:
一、基本架构
12比特的D/A转换器用来决定电压、电流的分辨率(随电压、电流、容量的大小而有所增减),输出端的电压、电流感测(+S)使CPU能自动帮您检测目前输出状况而无须担心是否产生输出漂移,解决来自市电起伏变动即电源效应及负载效应问题,使用者只要在LCD显示屏上即可清楚看出目前输出电压及电流状态。由于是单片机控制,您只要在按键上直接输入所需要的值,即可得到精确的输出,一部操作简单、物超所值的数字直流电源应用而生。
二、功能特性:
1、面板直接校正: 整机仪器最令人头疼的是零件老化所产生的精度漂移。因此,必须定期校验,这在ISO-9000系统内也明确规范,然而在一般校正时,费时、费力又花钱,校验工又因设备不足而产生生产瓶颈。自行校正,打开机壳,密密麻麻的零件而不知如何下手,这些让茂迪智能型电源来处理。您只要轻松在面板上按几个键,即可完成校验程序,省时、省力又不须在ISO-9000定期校验上。
2、智能型扩容: 传统上,您买了一部电源譬如30V/2A,此规格就只限定使用者最多只能用2A,要用4A,只好再买一部,浪费金钱。茂迪智能型电源有High、Low Mode自动切换,当您想用4A时,电压使用在15V内即可自动扩容到4A,一部当两部用,经济又实惠。
3、RS-232接口扩容: 带与不带接口的电源,原本是两个领域,设计方式也不同。进为求经济效益,增加竞争力及产品质量保证,自动化生产检测势在必行。
茂迪数字式电源LPS系列可直接扩容成RS-232接口的设计,当您想扩容成可编程电源时,LPS系列为您所想。
4、单步输出功能: 在设计开发或质量检验上常须使用不同电压值来对电路或产品元器件进行校验。如设计上常用的电压-频率转换电路,产品对不同输入电压是否影响功能,元器件的耐压特性或压控特性变化等等。
为解决客户面临的问题,茂迪公司数字电源提供单步输出功能,每次最小变动为10mV,如:12.34---->12.35---->12.36,来验证电路或元器件的线性程度。
5、真正恒流源特性: 一般电源提供了短路保护功能,但须长时间使用恒流源时则有将三极管烧毁的危险。茂迪公司数字电源提供恒流操作模式(Constant Current Mode;CC),可任意设定恒流值输出,可应用于象电镀厂等需要恒流设备的工厂。
6、远程控制(Remote Sensing)
如图所示,假设接线内阻各为0.1,若5A生产时必在两条线上各产生0.5V的压降,使得原本10V输出到负载只剩9V;为解决此问题增加+S、-S,各接一条线到负载,您设的电压(10V)就会完全使用在负载上,您不必因接线内阻所产生的压降而困扰不已。此外小于1mV的低纹波、低噪声的电源效应及负载效应亦是这部电源的特点,这是一部上选的电源精品,也是行家的钟爱选择。
7、外部输入控制功能: 利用外部输入模拟信号来改变输出值。典型是应用在闭合回路控制系统中,如恒温、恒湿控制等。
8、保护功能:
a、抑制瞬间浪涌对电路产生的破坏: 大部分的高频元件因内阻较低,容易因浪涌信号而烧毁。相信对开发工程师来说均有类似经验。茂迪公司数字电源特别在开机时进行输出禁止,直到使用者按下输出键后才产生输出。此时大大地减低因开机瞬间所带来的浪涌对电路产生破坏。
b、电压确认保护功能: 电位器调整的电源最大缺点是在开机状态下如不小心碰到电位器,则电压也跟着改变。多少工程师因“不小心”而烧毁电路,影响效益。茂迪公司数字电源开机后可进行电压输出确认,没问题再ON,从而保护了使用者电路。
C、短路保护: 短路时,茂迪电源自动进入恒流源模式,并发出告警声,提醒使用者检查线路是否接错,同时保护电源。
D、过电压、过电流保护 :LPS系列数字电源如设定超出额定值,机器将拒绝接受指令,并提醒使用者是“输入错误”,以保护电源。
图1 最大功率级下的各种电压和电流的组合 保持恒定电压或恒定电流
在恒压(CV)工作模式,电源将按需要调节它的输出电流,以保持您所设置的输出电压。这一功能特性可补偿负载电阻的变动,保证您得到所需要的电压电平,而不必时时监视和调节电源的输出。
在图中,Vset是在前面板设置的所要电压。在CV工作模式,电源按照保持Vset的要求,沿CV工作线调节Iset(在工作点1,电源在CV工作模式)。
恒流(CC)工作模式以同样方式工作:电源按照保持Iset的要求,沿CC工作线调节Vset(在工作2点,电源在CC工作模式)。
关键字:直流电源  低纹波 编辑:神话 引用地址:直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字
上一篇:电阻、电容、电感的知识以及如何选用LCR电桥
下一篇:差分示波器测量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性。 一般来说,自动化测试系统中的直流电源都具有恒压和恒流两种输出模式。在一定的电压和电流参数条件下,根据负载的情况,电源会工作在恒压或恒流模式下。在负载发生变化时,电源可以在这两种输出模式间自动切换。例如,电源设置的电压为10V,电流为10A的条件下,负载>1 时,电源会保持在10V的恒压输出模式,电流数值为电压和负载的比值;负载<1 时,电源会保持在10A的恒流输出模式,电压数值为电流和负载的乘积;若负载在1 左右波动,电源会在恒压和恒流的模式间自动切换。 直流电源这种自动切换功能具有一定的
[测试测量]
AMETEK<font color='red'>直流电源</font>的折返(Foldback)功能
探讨直流电源LED的调光技术
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。 1、调节正向电流的方法 调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。 2、调正向电流会使色谱偏移
[电源管理]
雅特生科技公布直流电源产品的新策略
前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布现已规划出成为电路板组装直流-直流电源解决方案最佳供应商的新策略。公司将会重新加强对电路板组装产品的关注度,扩大其不断增长的直流-直流转换器的市场份额,其预估值在2013年为29亿美元(来源:IHS*)。一个全新的产品系列将解决日益增长的市场需求,包括卓越的动态载荷响应性能、在宽阔负载范围下的高效率和较低成本即可达到的高效热能管理。 在为大型原始设备制造商客户构建通信、计算和存储设备方面,雅特生具有开发创新性解决方案的悠久历史。这些经验和专门技术为医疗保健、测试
[电源管理]
多单片机直流电源控制板设计
摘 要:介绍了一种以单片机控制晶闸管触发脉冲为核心的直流电源控制板系统,该系统实现了晶闸管触发脉冲信号的同步产生、移相、驱动以及系统过压/ 过流保护等功能。用户可通过键盘来设置直流电源的输出,八段数码管显示实际输出电压/ 电流值; 在硬件与软件的配合设计下,该系统实现了智能化三相交流电的相序判断、同步脉冲形成、断线检测、脉冲编码计算、输出数据采样、软启动控制及比例控制等功能。   0 引 言   多单片机直流电源控制板包括A/ D 采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。装置有充电、稳流、稳压等工作方式,可供发电厂,变
[单片机]
多单片机<font color='red'>直流电源</font>控制板设计
NE602的直流电源电路
NE602的直流电源电路 图中示出NE602的直流电源电路。
[电源管理]
NE602的<font color='red'>直流电源</font>电路
基于LM2596的不间断直流电源设计方案
在主电源断电时,电路通过继电器自动将蓄电池切入,给设备供电。在主电源正常时,以不同模式给蓄电池充电:当电压大于设定值时,恒压充电;当电压低于设定值时,恒流充电。测试结果证明该系统可以通过继电器对电路进行过流保护与欠压保护。 0引言 该设计方案的指标要求: 蓄电池为4.2 V,负载为5 V.为此利用开关电压调节器LM2596进行DC-DC变换,具有驱动能力强,线性较好的特点。该不间断直流电源的主要特点如下:主电源正常时,除可以给设备供电外,还可以以不同模式给蓄电池充电,当电压大于4.2 V时,切断恒流充电电路,接通恒压充电电路;当电压低于4.2 V时,保持恒流充电;恒压充电由W117和运放LM324构成,具有输出稳定,波纹小等特点
[电源管理]
基于LM2596的不间断<font color='red'>直流电源</font>设计方案
采用电容的电磁全隔离直流电源传输电路设计
本文提出了一种基于电容的全隔离直流电源传输电路,它依靠几组电容存储电荷来实现传输电能。由于电路输入、输出端不存在电磁耦合通路,电路实现了完全的电磁隔离。  高性能的电子电路要求高度洁净的电源。然而目前在供电线路上的各种电器设备会产生许多高次谐波,对供电质量造成影响。开关型稳压电源以及DC-DC变换器都在输入回路中采用开关管作为斩断电流的器件。高频变压器把脉动的电流信号由初级回路传输到次级回路,再通过采样反馈到初级,实现稳压调节。在典型的电源电路中 ,尽管输入端与输出端不共地,但高频变压器作为电磁耦合通道,其传递函数有一定的频率选择性。输入端电源窄脉冲干扰含有十分丰富的频率分量,会耦合到输出端,使电源的供电质量下降,存在使微机程
[电源管理]
采用电容的电磁全隔离<font color='red'>直流电源</font>传输电路设计
基于ATC51的新型数控直流电源设计
摘要:针对目前的电源普遍存在输出恒定、精度较差的问题,设计了一种基于单片机的新型数控直流电源。主要分为电源模块,单片机控制模块,数码管、按键模块和PWM波输出驱动模块这4部分。首先通过键盘输入预期的电压值,单片机根据输入值输出不同占空比的PWM波,控制可控稳压芯片 LM317 的输出,输出结果在数码管上显示。在整个系统中,由专门的电源稳压模块提供稳定电压以减小误差。输出电压范围为0.00~15.00V,电流范围0.1 A,误差不超过5%,具有使用灵活、精度高、工作稳定,成本低的优点,适宜推广使用。 关键词:电源;单片机;ATC51;数控:PWM波     在各种电子设备中,电源是一种必不可少的仪器。随着科技的进步,电子设备逐渐综合
[电源管理]
基于ATC51的新型数控<font color='red'>直流电源</font>设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
