频谱分析仪简介
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:频谱  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪简介
频谱分析仪是频域测量仪器的代表性产品,它显示输入信号的基波和谐波幅度随频率的变化,测量功能多种样,包括频率、功率、噪声、电场强度等参数,属于最常用的频域仪器。频谱分析仪主要的应用是广播、电视、通信和网络,随着这些应用越来越向更高频率发展,为解决频率资源不足的问题,它的测量范围已从RF频段扩展到微波频段。为了统计的方便,划分频谱分析为3GHz、18GHz和26GHz三个区段,总销售额占全球通用量仪器市场的18%,仅次于示波器市场而居第二位。
当前,移动通信主要使用3GHz以下频段,并向3GHz以上扩展;卫星电视主要使用3GHz频率,亦向5GHz频段扩展;网络通信主要使用1GHz以下频段,开始向10GHz扩展;国防军事通信使用微波频段,光纤通信同样使用微波频段。
关键字:频谱  分析仪 编辑:神话 引用地址:频谱分析仪简介
上一篇:基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制
下一篇:温度传感器主要形式和温度探头类型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
R&S分析仪处理信号频率提高至50GHz
2013年5月3日,慕尼黑 R&S FSW50发布,其适用于雷达应用、卫星通信和军事通信等领域中发射机以及众多组件的研发、测试、验证与生产。新型号分析仪的频率覆盖范围从2Hz到50GHz,如果使用R&S公司的谐波混频器,将能够提高到110GHz。 罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的高端信号与频谱分析仪R&S FSW信号接收频率已经提高至50GHz,同时信号分析带宽扩展至320MHz。新型号仪表将是未来研发、测试以及雷达与卫星应用领域里的最佳选择。 在此基础上,R&S公司还将新型号分析仪R&S FSW50的信号分析带宽从原有的160MHz扩展至320MHz。这一优异性能指标是业界内独一无二的,它使得分析
[测试测量]
铸国家利器,挺民族脊梁——E6500电能质量分析仪震撼上市
摘要:广州致远电子股份有限公司推出全新第二代手持式电能质量分析仪E6500,深入剖析电能质量根本问题,挖掘企业电量浪费根源,为企业及电网电能治理不可缺少的专业工具。 广州致远电子股份有限公司推出的最新第二代手持式电能质量分析仪E6500符合IEC 61000-4-30A级标准,并支持最新功率标准IEEE 1459,测量精度达到国际领先水平。它可以捕捉故障现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等常见问题,同时在传统功能上增加了电能瞬态监测、录波分析、能效损耗评估、逆变器测量等高级测量功能。针对不同行业、地区及人群的使用需求和习惯,E6500推出多种独具特色的功能,最大程度上满足用户的差异化需求。 录波
[测试测量]
铸国家利器,挺民族脊梁——E6500电能质量<font color='red'>分析仪</font>震撼上市
云悦体质分析仪体验:智能APP显示健康状况
    云悦(RyFit)智能体质分析仪是由国内健康智能设备生产厂商——上海时云医疗科技推出的一款健康管理的智能硬件。我们此次拿到的是魅力红的青春版,在京东(28.01, -0.29, -1.02%)商城上的售价是169元。    安装   产品的安装很简单:打开外包装盒,取出体质分析仪,将三节7号电池(包装盒内附带)装入分析仪底部电池盒内,扣上即可。装好电池,将分析仪放在平整的地面上(不能是地毯,会影响测量的准确度)就可以了。   要想完整体验这台体质分析仪的全部功能,你需要有一部支持蓝牙4.0版本的Android智能手机(Android版本要求在4.3以上)或者苹果(91.98, 1.08, 1.19%)公司的iO
[医疗电子]
基于LabVIEW虚拟信号频谱分析仪的设计
  0 引言   随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的 模拟 信号处理方法相比,它具有高度的稳定性、灵活性、精确性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的LabVIEW包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现虚拟信号频谱分析仪的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波处
[测试测量]
基于LabVIEW虚拟信号<font color='red'>频谱</font><font color='red'>分析仪</font>的设计
顶空气体分析仪中应用到的氧气传感器和二氧化碳传感器
MAP混合气通常由普通的大气气体,如二氧化碳(CO2)、氮气(N2)和氧气(O2)构成,引入其它气体,如一氧化氮(N2O)、氩气(Ar)和氢气(H2),也可以在一定范围内抑制微生物生长。这些气体可以单独使用,或者也可以根据特定比例混合使用。 例如,二氧化碳在抑制微生物(如霉菌和其它常见有氧菌)生长方面为有效。二氧化碳溶于食品中的水和脂肪,从而降低食品的PH值;二氧化碳还能渗透生物膜,导致渗透性和功能改变。作为一种惰性气体,氮气主要用来置换包装中的氧气,从而能防止氧化。因为氮气在水中的溶解量非常小,所以还可以用来保持内部容积,防止包装破坏。 尽管在大多数食品包装中氧气浓度应尽可能低,但肉类却是例外。肉类包装中的氧气有助于保存
[测试测量]
顶空气体<font color='red'>分析仪</font>中应用到的氧气传感器和二氧化碳传感器
误码率分析仪应对高速通信的测试挑战
高速总线的速度和复杂度正在不断提升,并且提升速度有越来越快的趋势。为了提升通信速率,将多个高速串行总线并行组织起来使用,将会引起串扰现象。另一个问题是符号间干扰(ISI)。铜线具有介电效应,数据速率越快,距离越长,信号衰减就会越严重。这些问题对系统设计都造成了很大影响。 泰克(Tektronix)公司BERTScope产品经理Allen谈到,串行技术演变到现在,25Gbps速率大概是铜线的极限。要达到更高的吞吐率,需要采用并行拓扑结构。例如,为了达到100Gbps速率,可以采用4路25Gbps或10路10Gbps的方式来实现。将多路串行总线(如Displayport或DDR)并行使用,就会产生串扰现象。在100Gbps的应用
[测试测量]
误码率<font color='red'>分析仪</font>应对高速通信的测试挑战
天线分析仪的应用广泛 可当信号发生器使用
天线分析仪是用来测量天线各顼特性参数的仪器,有“天线万用表”的美称。随着电子制造业的发展,芯片集成化程度越来越高,,功能电路的设计制造要求也越来越高,业余无线电爱好者自己JY完整的高性能收发信机已变得困难重重,而制作天线则相对简单。无线电发展至今,收发信机的电子线路巳经更新换代多次,而基本的开线形式则一直继承、保留,至今依然广泛应用在业余电台和专业电台上。 传统基础无源天线的制作不需要半导体电子线路,最简单的天线甚至只是一些特定长度的导线(普通电线)的组合,技术要求不高,门槛很低,即便是专业知识不多的新手也很容易上手制作,并可以曲浅入深地逐渐试制一些比蛟复杂的天线。在天线的制作过程中,爱好者会体验到动手的快乐和享受最终成功的的
[测试测量]
天线<font color='red'>分析仪</font>的应用广泛 可当信号发生器使用
逻辑分析仪的使用
一、何时需要使用逻辑分析仪 逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中公认最出色的工具,它能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。它每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系;对于调试难以捕获的、间断性故障,某些逻辑分析仪可以检测低频瞬态干扰,以及是否违反建立、保持时间。在软硬件系统集成中,逻辑分析仪可以跟踪嵌入软件的执行情况,并分析程序执行的效率,便于系统最后的优化。另外,某些逻辑分析仪可将源代码与设计中的特定硬件活动相互关联。逻辑分析仪可将源代码与设计中的特定硬件活动相互关联。 当您需要完成下列工作时,请使用逻辑分析仪: ·调试并检验数字系统的运行; ·同时跟踪并使多个数字信号相关联; ·检验并分
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
