温度传感器三种主要形式为热电偶、铂电阻和热电阻
热电偶由两种不同的金属丝焊接而成,例如:NiCr-Ni(K型),利用热电效应来工作的,两种不同的金属丝,构成一个闭合回路,不同的两种导体存在着温差,两者产生电动热。因而在回路中形成一个大小的电流,此现象称之为热电现象。
铂电阻测量原理不同于热电偶测量方法。铂电阻传感器本质上来讲属于PTC热敏电阻的一种。金属的电阻率会随着温度的升高而增大,因此这种特性被用来测量温度。薄膜式铂电阻,由于结构超薄,因此在电阻不被影响的前提下,配置了一个玻璃套管,用以保护。目前通用的铂电阻的电阻值为100Ohm(0℃时),这是目前国际通用的铂电阻。另外一种PT100传感器采用绕线陶瓷式,此种方法将铂丝攻成螺旋状,再装入陶瓷基体内,此传感器结构十分紧密,在所有铂电阻传感器中,这种结构精度最高,使用时间持久并且无老化现象,但是相较于热电偶的测量原理,反应时间较缓,因此在应用时经常运用于食品科技,特别是实验室研发环节。
NTC热敏电阻使用较为广泛且较经济的一款温度传感器。由于混合的氧化物陶瓷材料构成,具有负的温度系数,这是称之为NTC的原因(negative temperature coefficient缩写)。随着温度的升高,阻值降低,这与PT100传感器的测量特性完全相反。
通过温度传感器制成的温度探头类型主要也有三种:
1、刺入/浸入式探头:用于测量液体及固体的温度,探头的前端设计为针状刺入式。使用时如果测量探头的温度比被测物体低,根据能量守恒原理,热能会从被测物体热导至探头上;如果测量探头的温度比被测物体较高,同理热能则从探头传导至被测物体。这就意味着被测物体被加热升温,所测得的温度是加温之后的物体温度,在此测量情况,探头与介质的比值必须考虑,因为探头与介质的比值越好,越能更精准的测得物体获取的能量,由于能量转移的原因会导致测量时产生误差。我们一定要注意仪器测量的不是介质的温度,而是传感器的温度,此测量误差可以通过以下方式减小:刺入或浸入的深度10或15倍于探头的直径;当测量液体时,尽量何持液体的流动可以有效减少误差。
2、空气温度探头,用来测量空气温度,例如冷库、冷柜、空调室(调温)、通风场所(通风/排风)等,空气探头的传感器裸露,因此示值很容易受气流所影响,最佳的解决方法是在气流为2-3m/s时,顺流轻移探头,使温度达成平衡稳定。
3、表面探头,用来测量物体的表面温度。空气温度探头和表面探头使用进行表面温度测量时,探头的前端必须垂直于被测物体,与被测物体充分完全的接触。必须注意的是探头与被测物的接触面必须平坦,否则在测量时则会影响测量结果。
温度探头采用接触方法,主要应用在食品的抽样检查、食品运输过程中的温度监控、烟道中流动烟气中心温度测量、不同点温差测量、电子焊接时通过表面温度测量检测预热状况、在化学反应过程时通过浸入式测量化学溶液的温度、在机械制造行业,测量轴承与齿轮的表面温度,用以维护及检修等等方面。
关键字:温度 传感器 温度探头
编辑:神话 引用地址:温度传感器主要形式和温度探头类型
上一篇:频谱分析仪简介
下一篇:热像仪在电气设备检修中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
TE 携多款创新技术亮相2020 SENSOR CHINA
TE Connectivity(以下简称“TE”)亮相2020中国(上海)国际传感器技术与应用展览会SENSOR CHINA。以“未来感知,由我先知”为主题,TE传感器事业部通过互动模拟演示、口碑产品展示等多种形式,于B051号展台向现场观众生动呈现了其助力中国智能交通、智能工业、智能医疗等多个智能应用场景升级与落地的多品类传感产品和解决方案。 当下,传统产业正向着网络化、数字化、智能化的方向不断发展,筑牢大数据完整、即时抓取和精准分析的能力仍是各行业转型升级的基石。同时,“新基建”的加速推进也为智能交通、智能工业、智能医疗等领域的具体应用落地提出了更高的技术要求。着眼行业发展长期趋势,TE传感器事业部始终秉承着“创新(Inn
[传感器]
TI InstaSPIN-FOC无传感器电机控制技术 面向低成本应用
德州仪器 (TI)近日 宣布为其最低成本的实时控制 C2000™ Piccolo™ F2802x 微控制器 (MCU) 系列提供 TI 革命性突破的 InstaSPIN-FOC™(磁场定向控制)无传感器电机控制技术,从而可缩小封装尺寸,大幅降低成本。一度只有少数电机设计人员可获得的高效率、三相位电机控制专业技术,现已开始面向更广泛的开发人员受众提供。
工程师不但可使用嵌入在只读存储器 (ROM)(位于 C2000 Piccolo F2802x MCU 上)中的 TI InstaSPIN-FOC 技术加速电机控制开发,同时还可为低成本无刷 DC (BLDC)、永磁 (PMSM) 以及 AC 感应电机应用提高效率。
TI 支持
[单片机]
日产开发出利用摄像头和超声波传感器防止踩错踏板的技术
日产汽车开发出了防止在要踩刹车时误踩成油门而使车辆加速的功能,并在2011年10月上旬举行的“先进技术说明会&试驾会”上展出了试制车。使用摄像头和超声波传感器(声纳)推断出“要在停车场上停车”的情况时,如果驾驶员踩成了油门就会强制刹车。该技术预定在2~3年内实用化。
据日产介绍,因踩错刹车和油门而造成的事故日本每年约有7000起,由此造成的死伤人数每年超过1万人。其中,在停车中发生的事故约占6成。此次的技术就是为了防止在停车场停车时踩错刹车和油门造成事故而开发的。
图1:误踩成油门时,仪表板上出现警告灯并强制刹车
该技术是使用在车辆前后左右各配备一个的四个摄像头和前保险杠、后保险杠各配备四个共八
[汽车电子]
国内外传感新势力大PK,SENSOR CHINA特设工业压力传感器专区
近年,信息技术在工业领域的全面应用促进了工业传感器市场规模的迅速增长,其中压力传感器是目前发展最迅速,应用最广泛的一种工业传感器。据悉,全球压力传感器市场有望在2014年至2020年间达到6.20%的复合年增长率,预计2020年全球规模攀升至93亿美元。 聚焦中国传感器产业进阶发展,联动两地,将于9月10日在上海嘉定颖奕皇冠假日酒店,9月11~13日“转战”上海跨国采购会展中心举办的
2017中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(以下简称“SENSOR
CHINA”),始终专注传感器在IoT各细分领域的深化应用,本届展会邀请到国外先进压力传感器企业与国内实力厂商,以期促进中外技术交流。众所周知,压力传感器应用领域
[传感器]
360度全景环视和自动泊车系统解决方案
深夜开车回家,却发现自行车、体育器材和庭院修剪机鸠占鹊巢,你多么希望车库能为爱车保留一席之地。 风雨交加的早上,办公楼停车场已是虚位难觅,空车位与你仿佛隔了一条鸿沟。 周五晚上想去市中心放松,必须要确定可以为爱车找到栖身之地且能够在停车入库后正常打开车门,否则欢乐时光无从谈起。 驾驶员难免遇到行程匆忙、回避麻烦或寻求便利的情况,在这些常见场景中真是有苦难言。 幸运的是, 自动驾驶 功能将缓解这类尴尬,提供更便利、舒适的驾驶体验,即使是泊车这种日常操作也不在话下。 基础环视系统为驾驶员提供可视化提示,从而让他们更加全面地了解周围环境。通过 深度学习 汽车摄像头捕获的视频图像,可提供更高级的服务,如检测空的停车位、
[汽车电子]
MEMS传感器芯片厂商芯动联科拟A股IPO已经开启上市辅导
近日,安徽监管局披露了安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称:芯动联科)上市辅导备案信息。 据披露,2020年11月,芯动联科与中信建投证券签订了《安徽芯动联科微系统股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》,并已于2020年12月3日进行辅导备案登记。 资料显示,芯动联科成立于2012年,注册资本3.45亿元,主要从事MEMS项目技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;MEMS器件及组件、微电子器件及组件、传感器应用系统集成研究、开发、设计、生产及销售等业务。 芯动联科是国内少数专业从事高性能及工业级MEMS传感器芯片研发、设计与测试并产业化的半导体芯片设计企业,在MEMS传感器芯片行业拥
[手机便携]
苹果公布汽车新专利:用蓝牙传感器大幅降低事故率
8月18日消息,据国外媒体CNBC报道,当地时间周四公布的一项最新专利显示,苹果公司已经确定了一种蓝牙传感器概念,这种传感器可以帮助汽车之间相互通信。该传感器类似于一种蓝牙短距离无线技术,它可以扫描周围环境,与其他汽车、传感器和GPS系统进行通信,也可更新司机的仪表盘显示,以提醒驾驶员路上有疾驰而过的车辆或救护车。 美国国家公路交通安全管理局预测,这项技术可以预防或减少高达80%的非酒驾类相关事故。 该专利并没有表明,要将这种技术用在自动驾驶汽车上,而是将其与现在在汽车中已经普遍存在的停车传感器盲点检测系统进行了比较。 汽车之间相互通信并不新鲜。2002年,就成立了一个汽车通讯联盟(CAR 2 CAR Communicat
[汽车电子]
一种新颖的电子式PS压力传感器
概述
PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号, 并能够高精度、线性地检测出压力的变化。它是松下电工公司近年推出的新产品。
早在1954年美国C.S.Smith首先确认了半导体压电电阻效应,1955年C.Herring指出:这种压电电阻效应是由于应力的作用,引起导体与价电子带能量状态的变化,以及载流子数量与迁移率变化所产生的一种现象。日本从1970年开始研究开发,首先应用在血压计上,之后在过程控制领域及轿车发动机控制部分都获得了广泛的应用。最近几年在家用电器、装配机器人等应用领域普遍采用电子压力传感器作为压力控制、压力监控和判断真空吸附的效果。
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- Littelfuse【智能家居的电路保护方案】在线研讨会 11月22日10点 强势登场!预报名、参与研讨会赢好礼!
- 2021 Digikey KOL系列——亲手教你转起一台无刷电机
- TI 工业知识挑战赛开启,一起争霸前20强,赢取属于你的荣耀!
- 【XILINX 主题分享月】 低功耗资料大搜集!
- 下载有礼喽!2017年泰克亚太专家大讲堂第三期: 超宽带复杂电磁信号产生与实时分析技术
- 【专题】TI MSP430FR59xx——将低功耗设计进行到底!
- jameswangsynnex带你进入智能电网世界
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:大黄蜂开发板
- 【干货视频】走进TE智能制造工厂,追踪连接器绿色生产全过程
厂商技术中心
