步进电机全闭环控制技巧
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:步进电机  全闭环  控制技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
  步进电机由于体积精巧、价格低廉、运行稳定,在低端行业应用广泛,步进电机运动控制实现全闭环,是工控行业的一大难题。
  引言
  主要问题有两个,原点的不确定性和失步,目前,采用高速光电开关作为步进系统的原点,这个误差在毫米级,所以在精确控制领域,是不能接受的。另外,为了提高运行精度,步进电机系统的驱动采用多细分,有的大于16,假如用在往复运动过程中,误差大的惊人。已经不能适应加工领域。
  为此,提出步进电机全闭环控制系统,以适应目前运动控制领域的需求。
  1、 硬件连接
  硬件连接加装编码器,根据细分要求,采用不同等级的解析度编码器进行实时反馈。
  2、 原点控制
  根据编码器的Z信号,识别、计算坐标原点,同数控系统相同,精度可以达到2/编码器解析度×4。
  3、 失步控制
  根据编码器的反馈数据,实时调整输出脉冲,根据失步调整程度,采取相应办法。
  下图是电路原理
  4、 电路原理描述
  电路采用超大规模电路FPGA,输入、输出可以达到兆级的相应频率,电源3.3V,利用2596开关电源,将24V转为3.3V,方便实用。
  输入脉冲与反馈脉冲进行4倍频正交解码后计算,及时修正输出脉冲量和频率。
  5、 应用描述
  本电路有两种模式,返回原点模式和运行模式。当原点使能开关置位时,进入原点模式,反之,进入运行模式。
  在原点模式,以同步于输入脉冲的频率输出脉冲,当碰到原点开关后,降低输出脉冲频率,根据编码器的Z信号,识别、计算坐标原点。返回原点完成后,输出信号。此信号及其数据在不断电的情况下,永远保持。
  在运行模式,以同步于输入脉冲的频率输出脉冲,同时计算反馈数据,假如出现误差,及时修正。另外,大惯量运行时,加减速设置不合理的情况下,可能会及时反向修正。
  6、 技术指标
  (1)输入输出相应频率:≤1M;
  (2)脉冲同步时间误差:≤10ms;(主要延误在反向修正,不考虑反向修正,≤10us)
  (3)重定位电气精度: ≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分)
  (4)重定位原点电气精度≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分)
  (5)适应PNP,NPN接口
  (6)适应伺服脉冲控制
  (7)适应各种编码其接口
  步进电机运动控制一旦解决上述问题,增加数百元成本的情况下可以实现全闭环控制,毫不逊色于伺服系统。特别是其价格低廉、控制简单、寿命长久的特点在某些场合,可能优于伺服系统。
关键字:步进电机  全闭环  控制技巧 编辑:神话 引用地址:步进电机全闭环控制技巧
上一篇:步进电机选用计算方法
下一篇:数字交流伺服驱动器实现方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
步进电机基本结构
步进电机是从电磁铁这样简略的装l演化过来的一种电磁能f转换元件,因而设计择能够依据电磁场理论和机械结构的简繁设计出各种醒式的步进电机。从步进电机的发展过程来看也是如此,结构萦多的步进电机在历吏上相继呈现。但有的钻构型式由于功率低、噪声大、加快功能差、制造工艺杂乱等原因,存在的时刻很短就被筛选了。如章动式、棘轮式、滚切式、柔轮式、谐波式等步进电机,现在都很少或许不出产了。 基本结构 步进电机结构和工作原理 1. 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速,停止的位置只取决于控制脉冲信号的频率和脉冲数 2. 脉冲数越多,电机转动的角度越大。 3. 脉冲的频率越高,电机转速越快,但不能
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>基本结构
基于LabVIEW的步进电机控制
步进电机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。它在在工业自动化控制、数控机床、机器人等领域有着广泛的应用。在远程实验系统中,经常有需要利用步进电机对一些旋钮、位置等进行自动调节。本文设计了基于虚拟仪器技术的步进电机控制方案。该方案采用虚拟仪器控制步进电机,编程简单,界面友好,易于更改程序功能,控制灵活性得到了提高。 1 步进电机工作原理 步进电机按其力矩产生原理可以分为反应式、永磁式和混合式几种。本文采用的是反应式二相四线步进电机,定子有两个线圈绕组,设其中一个线圈绕组为A相,另一个线圈绕组为B相。当给A相绕组通电时,该绕组即产生磁场,转子齿与A相绕组各齿对齐;当给B相绕组通电时,转子齿将与B相绕组各齿对齐,这样,转子
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>控制</font>
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
摘要:介绍了利用阵列逻辑器件GAL16V8对三相六拍步进电机实现控制的方法及其电路设计。通过计算机编程器对GAL进行编程,可以满足各种控制要求。该电路简单,工作稳定可靠,编程灵活方便。 关键词:通用阵列逻辑器件 步进电机 GAL16V8 三相六拍 步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可靠性好
[半导体设计/制造]
步进电机的使用
初入手 步进电机 ,摸索了一段时间,搞明白了怎么使用。下面我以两相四线为例。 第一,找到AB相。如下图所示: 此时也可以用万用表二极管档测试,得出AB相。 第二,连接驱动器。 黑绿和红蓝互换位置也是可以的。 按上图解法即可实现控制。
[测试测量]
<font color='red'>步进电机</font>的使用
步进电机的分类_步进电机正反转控制程序
  步进电机的分类   步进电机可以按照不同的标准进行分类,例如按照转子结构、控制方式、电气特性等。以下是几种常见的分类方法:   按照转子结构分类步进电机根据转子结构可以分为两类:单堵转子式和双堵转子式。单堵转子式步进电机的转子和定子相对运动,而双堵转子式步进电机的转子被分成几个部分,每部分都有自己的定子线圈,通过控制不同的定子线圈来控制转子运动。   按照控制方式分类步进电机根据控制方式可以分为开环控制步进电机和闭环控制步进电机。开环控制步进电机的控制信号只是简单的脉冲信号,而闭环控制步进电机可以通过编码器等反馈机制来实现更精确的位置控制。   按照电气特性分类步进电机根据电气特性可以分为两类:单相步进电机和多相步
[嵌入式]
基于8XC196MC波形发生器的步进电机控制
MCS-96系列16位单片机特别适用于各类自动控制系统,如工业过程控制系统,伺服系统,分布式控制系统,变频调速电机控制系统等,还适用于一般的信号处理系统和高级智能仪器,以及高性能的计算机外部设备控制器和办公自动化设备控制器。这些系统通常要求实时处理,实时控制。由于8XCl96MC单片机完善而卓越的性能,它必将在智能仪表、家用电器、计算机终端设备、汽车电子、人工智能、机器人、机电一体化以及传统设备改造等广泛的应用领域中大显身手,充分发挥其优点,因此,它具有良好的发展前景。    1 波形发生器   1.1 片内 波形发生器 WFG概述   片内波形发生器’WFG(Wave Form Generator)是8XCl9
[模拟电子]
基于8XC196MC波形发生器的<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>控制</font>
基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器的设计
0 引言 当前,步进电机已经在工业应用,如自动剥线机、工业机器人、雕刻机、植毛机工作台等涉及到精确定位的场合,得到广泛的应用。常用的步进电机控制系统由驱动模块和控制器模块组成。驱动模块实现功率放大,控制器模块用于产生电机转动的控制信号,上述控制方法将会大量占用控制核心的资源,影响控制系统的实时性及灵活性。本文设计的步进电机驱动器,将控制电路和驱动模电路集成在同一个模块上,减少系统中主控核心的负担,提高系统的实时性、可靠性,可以使系统设计变得更加灵活、方便。 1 CAN中继器硬件的设计 1.1 系统的硬件结构 本文设计的基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器系统框图如图1所示,包括CAN收发器L9616、MCU ST
[单片机]
基于CAN总线的一体化两相<font color='red'>步进电机</font>驱动器的设计
单片机控制步进电机,LCD1602显示
单片机源程序如下: #include AT89X51.h int delay(); void inti_lcd(); void show_lcd(int); void cmd_wr(); void ShowState(); void clock(unsigned int Delay) ; void DoSpeed(); //计算速度 //正转值 #define RIGHT_RUN 1 //反转值 #define LEFT_RUN 0 sbit RS=0xA0; sbit RW=0xA1; sbit E=0xA2; char SpeedChar = SPEED(n/min): ; char StateChar = R
[单片机]
单片机<font color='red'>控制</font><font color='red'>步进电机</font>,LCD1602显示
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
