无功功率补偿介绍
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:无功  功率补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低压配电网无功补偿的方法
  提高功率因数的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。
  1. 随机补偿
  随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制用电单位无功负荷。
  随机补偿的优点:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,而且不需频繁调整补偿容量。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活,维护简单、事故率低等。
  2. 随器补偿
  随器补偿是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。配变在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配变空载无功是用电单位无功负荷的主要部分,对于轻负载的配变而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加。
  随器补偿的优点:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变空载无功,限制农网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低无功网损,具有较高的经济性,是目前补偿无功最有效的手段之一。
  3. 跟踪补偿
  跟踪补偿是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4kv母线上的补偿方式。适用于100kVA以上的专用配变用户,可以替代随机、随器两种补偿方式,补偿效果好。
  跟踪补偿的优点是运行方式灵活,运行维护工作量小,比前两种补偿方式寿命相对延长、运行更可靠。应优先选用跟踪补偿方式。
  高压配电网无功补偿
  1. 为提高10kV配电线路的供电可靠性和供电可靠率,使电力系统运行稳定、安全、经济。通过城、农网的建设与改造工作,对10kV配电线路加装无功补偿装置系统,能使配电网供电能力和客户端电压质量明显改善、供电可靠性显著提高。
  2. 国家电力公司下发关于电力行业创一流的文件中,要求10kV功率因数不小于0.9,线损不大于5%,及电压质量和无功补偿的运行管理等内容,其主要解决的问题关键之一,是在10kV线路中投入一定的电容器,采用固定或自动相结合的投入方式实现无功补偿。如果在一条供电线路中投入固定的电容器组,一般是按线路低负荷进行计算,而自动补偿量是在线路满负荷时计算出来的值,一条线路有固定和自动补偿两种方式相互配合,即可达到理想的效果。
  3. 无功补偿的原则是就地平衡,根据农网配电线路的实际情况比较复杂,不可能是统一模式,所以要采用分散和集中、固定和自动相结合的方法,分三步进行:一是变电所内按主变压器容量的15%左右安装固定补偿电容器组。二是在线路负荷中心或某处按低负荷时的无功需求量安装固定补偿电容器组。三是在线路负荷中心的上侧安装自动补偿电容器组。
  4. 对于农网主要使用的10 kV配网系统,完整的无功补偿应该包括变电站集中补偿、10 kV线路补偿和用户端低压补偿,再加上随机补偿,即“3级补偿+随机补偿”(“3+1”模式)。
  经验估算:当COSφ约在0.6~0.7时,可按馈路实际负荷的15%左右补偿;或按无功缺口的2/3 补偿。
  5. 考虑到兼顾降低线损、提高力率与电压的效果,线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3;两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处;若线路较长,负荷较大,实施固定补偿与自动补偿相结合、在线路上三点进行分散补偿:第一组装设在该线路2/7处为固定补偿;第二组为自动补偿,装设在该线路的4/7处,也是负荷较为集中地段;第三组为固定补偿,装设在该线路的6/7处;多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。
  6. 确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与线路始端的距离外,也应考虑大的无功负荷点。实际装设补偿装置每组以100~200 kvar为宜。
  无功功率补偿计算方法
  在进行新厂矿的电气设计时,首先要对用电网络进行负荷计算,然后根据负荷计算情况, 进行无功功率补偿,选择相应的补偿方法,选择补偿器。
  最大负荷补偿计算法
  所谓最大负荷补偿计算法就是利用需要系数法,计算最大负荷时的有功功率、无功功率和 视在功率、补偿前最大功率因数和补偿后最大功率因数,选定补偿设备。无功功率补偿器的容量由下式确定
  Qc=Pj(tgφ1-tgφ2)  (1)
  式中 Pj,Qj,Sj--补偿前的负荷有功功率、无功功率、视在功率;
  Qj1,Sj1--补偿后的负荷无功功率、视在功率;
  Qc--无功功率补偿器的容量,即移相电容器容量。
  平均负荷补偿计算法
  在实际中,要实行无功功率补偿所采用的是补偿前平均功率因数(自然平均功率因数)和 补偿后平均功率因数来选择移相电容器。无功功率补偿器的容量由下式确定Qc′=αPj(tgφ1′--tgφ2′)  (2)
  式中:PP,QP--平均有功负荷、无功负荷;
  α,β--平均有功、无功负荷系数。
  两种计算方法的比较
  在(1)式和(2)式中,φ1、φ1′是补偿前的值,φ2、φ2′是补偿后的值,设用 两种方法补偿后的功率因数相同。
  在实际工程中,一般都是感性负载,全厂总功率因数在0.71~0.90,即tgφ1′=0.99~0.48之间,取α=0.725,β=0.79,补偿后的功率因数为0.95 ,即:tgφ2=0.33。则:,可见Qc>Qc ′,这 说明最大负荷补偿计算法和平均负荷补偿计算法选取的补偿容量不同。且最大负荷补偿计算 法得到的补偿容量大。
关键字:无功  功率补偿 编辑:神话 引用地址:无功功率补偿介绍
上一篇:线性光耦和非线性光耦
下一篇:无功功率和有功功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
单片机无功动态补偿控制器的设计
  为了提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少电能损耗和稳定受电端电网电压,在用户侧的低压配电系统中均设有无功补偿控制器。它根据检测的功率因数或无功功率,按照一定的控制规则投/切电容器,实现对线路无功功率的实时补偿。根据用户的要求和依据电力部行业标准,我们研制开发了单片机无功动态补偿控制器。该控制器可以控制八组电力移相电容器;具有反时限特性、过电压保护功能和工作状态指示等。 1 系统硬件设计 1.1 系统框图和原理简介   控制器以单片机为核心,其结构框图见图1所示。单片机通过电压、电流取样电路和A/D转换电路测得负载电流、电网电压以及电流、电压的相位差,通过计算得到功率因数和需要补偿的无功功率。然后根据每组电容器的容量、
[单片机]
单片机<font color='red'>无功</font>动态<font color='red'>补偿</font>控制器的设计
无功补偿自控方案在电力设计中的应用比较
1 无功补偿概念 随着经济、科技的快速发展,企业大量采用异步电动机和变压器,大型可控硅装置的应用和大功率冲击性负荷的存在,使得电力系统功率因数变低,电压波动增大。安装并联电容器进行无功补偿的主要作用是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗以及稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。 根据补偿安排方式不同,无功补偿可分为:集中补偿、分散补偿和就地补偿3种。集中补偿装设在企业或地方总变电所6~35 kV母线上,补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,目的是改善输电网的功率因数、提高终端变电所的电压及补偿主变的无功损耗。分散补偿装设在功率因数较低的车间或村镇电所的高
[单片机]
<font color='red'>无功</font><font color='red'>补偿</font>自控方案在电力设计中的应用比较
单片机控制的电压和无功功率综合自控系统
1 概述     目前,国内35KV以上的变电站,广泛采用有载调压变压器,并配置适当容量的并联电容器组,以实现变电站电压调整和功率潮流的平衡。但是这些设备如不采取合理的自动控制手段,单靠运行人员手动操作,显然不能充分发挥其应有的作用。本文研究的目的在于利用单片机的计算、判断与记忆等智能,实现系统在线负荷预测并进行控制决策,自动综合调整有载调压变压器分接头和电容器投切开关,以提高电压质量和经济运行。 2 工程控制算法   在考虑具有有载调压变压器和并联无功补偿电容器组两种调压方法时,组合调压的效果为矩阵方程   式(2—1)中,ΔKn、ΔQc分别为变压器变化调整量和并联补偿电容器的调整量,ΔU、ΔQ表示系统电压和无功功
[单片机]
单片机控制的电压和<font color='red'>无功</font><font color='red'>功率</font>综合自控系统
简述配电变压器三相平衡与无功自动补偿的特点
配电变压器 的不平衡运行,中性线电流的增大会增加变压器的铜损、铁损、降低变压器的出力,中性线电流过大会烧断中性线,影响 变压器 的安全运行,造成三相电压不平衡,降低电能质量。国标GB50052-95《供配电设计规范》、《变压器运行规程》中都规定了Y/yn0接线的配电变压器运行时中线电流不能超过变压器相电流的25。 变压器 的平衡运行虽然很重要,是节能的方法之一,但是长期以来,对于不平衡运行除了尽量合理分配负荷之外,几乎没有行之有效的手段。在实践中,肇东局采用TBRC型低压三相不平衡、无功补偿及配变监测装置就初步解决了变压器三相不平衡运行及无功补偿的问题。 1.装置的技术特点 以新型数字信号处理器(DSP)为核心,处理速度快、运
[电源管理]
瞬时无功理论在SVC无功功率检测中的应用
1  引言     大功率电力电子器件和FACTS装置近年来被广泛应用于电力系统,相对于传统设备,其特点是快速动态的响应。其中应用较多的有静止无功功率补偿装置(SVC),在供电点安装SVC不仅可以提高供电点的功率因素,而且可以补偿三相符合不平衡造成的负序电流,其显著特点是能快速连续地对波动负荷进行动态补偿,通过分相调整补偿无功功率,有效地抑制系统的电压闪变和波动以及抵消不平衡负荷。     SVC系统研究的重点之一是无功功率的计算和检测。无功功率可以根据视在功率和有功功率之间的关系来定义或扩展正弦电路定义。在SVC系统的无功功率计算中,可以根据正弦电路中无功的定义来计算无功功率。采用这种传统方法首先需要在一定周期内对线路电压、电
[电源管理]
瞬时<font color='red'>无功</font>理论在SVC<font color='red'>无功</font><font color='red'>功率</font>检测中的应用
基于87C196实现的快速无功电流检测
随着电力系统对电能质量要求的日益提高,影响电力系统电压稳定的无功功率及其补偿问题越来越受到重视。供电系统中已经有大量的无功补偿装置投入运行,这对电力系统的稳定起到了一定的作用。然而,在类似于轧钢等无功功率动态变化的工业场所,由于无功功率的大小不但随时间在不断变化,而且变化的速度很快。为了获取稳定电压,通常要求无功补偿装置能快速跟随无功电流变化,这无疑对无功电流检测的准确性和快速性提出了更高要求。本文提出了基于瞬时无功功率理论?1? 实现无功快速检测,并将检测算法在87C196KC单片机上实现的方法,试验证明,该方法具有较高的检测精度和较快的检测速度,是动态无功补偿装置的较佳检测方案。 1 系统的硬件结构 无功电流检测系统由
[测试测量]
基于87C196实现的快速<font color='red'>无功</font>电流检测
基于瞬时无功功率理论的谐波和无功电流检测
1 引言 20世纪80年代后,电力电子技术迅速发展。各种变频器、变流器、开关电源和电抗器的应用日益增多。随之产生的谐波污染也日益严重,造成电力系统电压、电流严重畸变。影响仪器仪表正常工作,增加电力器件损耗,危及电力系统安全运行。目前,谐波污染已经成为电力系统的严重公害之一.解决电力系统谐波问题显得尤为迫切。电力系统谐波问题涉及面很广,包括谐波检测、谐波分析、谐波源分析、电网谐波潮计算、谐波抑制、谐波标准等。谐波检测是谐波问题中的一个重要分支,是解决其他谐波问题的基础。电力系统的谐波由于受随机性、分布性、非平稳性等因素影响,对其进行准确检测并非易事。随着电力电子装置的广泛应用,使得谐波和无功问题成为了研究的热点。日本学者
[工业控制]
基于LPC2220低压无功补偿控制器设计
  摘要:本文设计了一种基于ARM7TDMI-S处理器 LPC2220 为主控制MCU,以复合开关为电容投切开关的压无功补偿 控制器 。该 控制器 能够实现自动采样计算、无功自动调节、故障报警保护、数据存储等功能。并具有LCD液晶菜单显示,直观地显示测量基本电网参数。软件设计采用基于嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ。并且可通过上位机进行实时电网参数、电容投切情况、及历史数据的远程查询。   关键词:无功补偿;复合开关; LPC2220 ;μC/OS-Ⅱ;远程查询   如何跟踪并快速有效地补偿无功功率,对电力系统的运行稳定、改善电能质量、降低线损、实现电力节能等方面起着重要的作用。   本文设计的无功补偿 控制器 在硬件
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
