线性光耦和非线性光耦
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:线性  光耦  非线性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。
  光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
  线性光耦
  线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。
  原理
  线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。这样,就可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。
  基本参数
  线性度:HCNR200:0.25[%],HCNR201:0.05[%];
  线性系数 K3:HCNR200:15[%],HCNR201:5[%];
  温度系数: -65ppm/oC;
  隔离电压:1414V;
  信号带宽:直流到大于 1MHz.
  非线性光耦
  非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。
  如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。 在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。 常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
关键字:线性  光耦  非线性 编辑:神话 引用地址:线性光耦和非线性光耦
上一篇:教你选择低压无功功率补偿装置
下一篇:无功功率补偿介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
ST LSM320HAY30 3D数字线性加速度传感方案
ST LSM320HAY30 3D数字线性加速度传感方案 ST 公司的LSM320HAY30是低功耗系统级封装的 3D数字线性加速度传感器,用户动态可选择的满量程为±2g/±4 g/±8g,角速率±300 dps,输出数据速率从0.5Hz 到高达1 kHz.工作电压2.7V到3.6V, I2C/SPI接口,6D取向选择,主要用在智能用户接口的运动控制,显示器取向,工业控制和机器人,游戏机,以及自由跌落检测.本文介绍LSM320HAY30主要特性,方框图以及电连接框图和外接元件数值表. The LSM320HAY30 is a low-power system-in-package featuring a 3D digital
[模拟电子]
ST LSM320HAY30 3D数字<font color='red'>线性</font>加速度传感方案
德州仪器最新 450V 线性控制器可简化离线 LED 照明设计
射灯与灯具的高电压电流控制器支持微控制器调光与标准墙式调光器调光。 2014 年 10 月 14 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 450V 线性控制器,可简化高电压 LED 灯串的电流调节。该 TPS92410 控制器高度集成乘法器、可调节相位调光器检测以及模拟调光输入与驱动器电路保护功能,可简化采用离线 AC 或常见 DC 电源供电的射灯和灯具设计。 TPS92410 在 9.5V 至 450V 的宽泛输入电压下工作,既可作为独立的高电压 LED 灯串电流调节器使用,也能够与 TI TPS92411 浮动开关配对并为 AC 线性直驱电源应用供电。TPS92410 与 TPS9241
[电源管理]
氧化锌非线性电阻测试电源系统
摘要:氧化锌非线性电阻广泛用于电力系统过压保护和浪涌能量吸收。研究了一种对其进行测试的电源。测试电源用容量电抗器来提供非线性电阻测试所需要的浪涌能量。试验结果表明,测试电源工作可靠,能完成对氧化锌非线性电阻的有效测试。 关键词:非线性电阻;测试电源;能容量 引言 氧化锌非线性电阻是一种压敏电阻器,用于电力系统保护已有30多年的历史了,它具有保护效果好,节能、价廉等一系列优点, 因此,在发电机转子过电压保护,剩磁吸收,及避雷器中有着不可替代的保护作用 。由于电力系统中感性元件的存在,电力设备中故障电流出现时将导致严重的过电压现象,因此,抑制过电压对设备和操作人员的安全都是极为重要的 。随着我国电力事业的迅猛发展,电网容量不断扩大,发
[电源管理]
DFN 封装的独立锂离子电池充电器与同步降压型转换器
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路 LTC4080 。该 USB 兼容的电池充电器能以高达 500mA 的电流为单节锂离子电池充电,而且没有使器件或周围组件过热的风险。而 300mA 的降压型稳压器具有可选工作模式和同步整流功能,以实现高达 96% 的效率。该器件用来与高达 5.5V 的电源一起工作,包括那些符合 USB 规格的电源和 5V 墙上适配器。其 3mm x 3mm DFN 封装确保为空间受限和供电电池容量较小的手持式应用组成占板面积微小的解决方案,这些应用包括无线耳机、蓝牙
[新品]
线性LED电流驱动器NCV7685在汽车动态尾灯系统的应用
汽车照明行业正处于演变中;LED(发光二极管)在高端车型中比传统灯泡(卤素灯和氙气灯/HID)更受欢迎,因为它在功耗、使用寿命、光强度和尺寸方面具有优势。LED或LED灯串的紧凑尺寸为汽车照明设计带来了灵活性和想象力,如矩阵大灯和动态尾灯。 一个智能矩阵大灯通常含30多颗LED ,由智能控制系统控制,可根据路况自适应地改变LED的工作。顺序转向信号灯是最初的动态尾灯类型,于1965年首次用在福特雷鸟(Ford Thunderbirds)中,现由于LED方案带来的成本和控制优势,广泛用于汽车售前市场和售后维护。 在未来的V2X(车联万物)世界中,我们可预见无人驾驶车辆通过传感器或灯光不断与外界通信,从而提高道路安全性和行驶
[嵌入式]
<font color='red'>线性</font>LED电流驱动器NCV7685在汽车动态尾灯系统的应用
开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。   1 常见的几种连接方式及其工作原理   常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。   TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流 Ic 越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化
[电源管理]
开关电源中<font color='red'>光耦</font>隔离的几种典型接法对比
德州仪器针对便携式电子推出业界最小线性LED 驱动器
基于 LDO 的采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米芯片级封装的双组 LED 驱动器 为实现 LED 照明创新设计开启成功之门 2006 年 12 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小双组低压降 (LDO) 稳压器,以支持多种便携式应用中的发光二极管 (LED) 照明,其中包括移动电话、导航系统、MP3 以及媒体播放器等。该款支持高质量彩色背景照明的器件采用 1.2 毫米 × 1.2 毫米微小型封装,可使最终用户体验到彩色键区与导航台 (navigation pad) 背景灯的亮度与明暗变化。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06233 。)
[新品]
TI 推高精度低功耗ADC 两倍于竞争器件线性
2007 年 10 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对 16 位 ADC —— ADS8317 与 ADS8326,这两款器件实现了两倍于竞争器件的线性度,达到了 +/-1.5 LSB 的最大 INL。通过结合多种出色特性,如低功耗工作、业界最佳温度漂移,以及 8 引脚 MSOP 或 3 毫米 x 3 毫米 8 引脚SON 封装,ADS8317 与 ADS8326 为电池供电的便携式应用提供了方便的性能升级途径,其中包括工业数据采集以及便携式医疗仪表。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8317.html?DCM
[新品]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
